Cine imi poate da un raspuns de ce "noua Dacie Logan" nu are bara de torsiune pe rotile din fata,pe cand tipurile mai vechi,au aceasta piesa,care dupa parerea mea nu era montata degeaba !
Bara De Torsiune Fata Logan
pai da...ca alea cu motoare mai "slabe" nu mai iei curba cu ele...16v si 1.5 nu poti sa le tii in frau la cata putere au...intre 2006-2007 au avut cele mai corecte si cele mai bune versiuni...acuma deja e hotie..n as da loganu pe care il am, da sigur nu mi as lua alta masina de la ei...pacat ca isi bat joc asasigpic
Una e una si alta e alta
Bara rigidizare (strut bar) : este un element de suspensie care reduce alunecarea masinii si se monteaza pe capetele superioare ale telescoapelor , pe oale.Rolul principal al acestui element de stabilitate este de a rigidiza caroseria si de a nu permite apropierea extremitatilor , de a spori manevrabilitatea vehicului, crescand stabilitatea in curbe si la manevre bruste.
Bara stabilizatoare (antiruliu) :micsoreaza inclinarea in viraje, se monteaza pe sub masina
prinsa in 2 puncte de lonjeroane avand extremitatile atasate basculelor fiind confectionata din otel calit.Actiunea ei depinde de rigiditate si dimensiuni. O bara antiruliu prea rigida va diminiua confortul, dar va ameliora capacitatile dinamice ale masinii. Daca bara antiruliu va fi prea rigida pe fata masina va avea tendinta sub-viratorie, adica masina tinde in curbe sa pastreze deplasarea spre inainte si sa nu “asculte” comanda soferului.Invingator nu este acela care are masina cea mai rapida, ci acela care refuza sa piarda !
Apropo de lamuriri din partea constructorului ; eu am doi ani de cand incerc sa aflu oficial daca se poate spune asa,daca exista deosebiri constructive intre motorul de 1,6 pe benzina si cel de 1,6 pe GPL. Am avut parte de foarte multe "pareri" dar ceva garantat-nu. Deci de aceasta vad eu utilitatea ca cineva competent(a nu se interpreta) sa ne mai lamureasca din cand in cand.
Pai la motor nu difera decat pistoanele, scaunele de supape mai dure, supape nitrurate, fusta piston grafitata si cam atat...ma rog si bujiile sunt altele, dar deja nu mai conteaza.
Aaaaa si era sa uit...la ph2 capacul de la culbutori si baia de ulei sunt mai subtiri, ca doar deh e criza, mai taiem din ele da-le dreq ;))))Keyboard error or no keyboard present.
Press F1 to continue or DEL to enter setup...
Bara antiruliu nu mai este necesara, si alte marci au renuntat la ea la tipurile sub 1000 kg, partea de antiruliu este preluata de bratele australe folosite de Logan. Sincer cred ca este un lucru bun disparitia barei si a bucselor aferente si nu am auzit pe nimeni plangandu-se ca nu poate lua o curba cu 80 la ora pentru ca nu are bara antiruliu.
Are bara de torsiune
Originally posted by SELU View PostCine imi poate da un raspuns de ce "noua Dacie Logan" nu are bara de torsiune pe rotile din fata,pe cand tipurile mai vechi,au aceasta piesa,care dupa parerea mea nu era montata degeaba !
pune o poza, ca din descriere, ce spui tu seamana cu tirantul cadrului motor mai degraba decat cu o bara stabilizatoare. poate ma insel, dar o poza ar fi edificatoare pt toata lumea.Democratia nu inseamna ca faci ce vrei, ci ca ai dreptul sa faci ceea ce trebuie.
[IMG]file:///C:/Users/K%20T%20A/Desktop/bara%20stabilizatoare%20logan%20cup-001-500x500.jpg[/IMG]
incerc sa inteleg ca un necunoscator de ce bara este prinsa de oala si nu de capetele amortizorului? adica nu risti ca acele gauri pe care le dai cu montajul bari pe oala sa rugineasca de jur imprejur si la o groapa mai serioasa sa-ti smulga bara cu tot cu oala? aceasta bara rezolva unghiul de inclinare la curbe doar cu amortizoare sport sau se rezolva si fara amortizoare adica cele stock?
Da. Sa scoata bara antiruliu - care a fost pusa degeaba atitia ani pe toate masinile -, sa scoata discurile de frina ventilate, sa puna simple, ca in fond se poate mege si cu 60 km/ h, ce atita viteza, deci nu e necesara ventilatia discurilor, da si frina pe spate nu e necesara in fond, nu-i asa ? Ca la bicicleta, frinezi decit cu frina fata ....
( sper ca s-a inteles mistocaraia ...)
