Deschid acest thread in speranta ca cei care cunosc raspunsuri sa le posteze ptr a mai modifica ceva pe la masinile noastre (cei care vor!!). Pe mine m-ar interesa fetele de portiera, barele fata si spate, spoilere etc
Ce Se Potriveste De Pe Ph2 Pe Ph1?
Fata nu se prea potriveste. Am info clare ca bara spate, stopurile si caota portbagaj se potrivesc
Am potrivit eu consola de schimbator de sandero, care e la fel pe Ph2. Am un anunt la bursa, pentru doritori.
Fetele de usi mai merg... Ramine de vazut pt cind va aparea ph2 pe piata
"e" pline drumurile patriei de tir-uri cu logan ph2...Chiar arata bine masina vazuta de pe camion. Mi se pare ca la sandero acel maner de inchis usa e "agatat" de aceeasi fata de usa ca la logan, probabil se gasesc separat prin pitesti la preturi modice...
Farurile fata si bara nu se potrivesc. Se potrivesc sigur fetele de usi si ornamentul schimbatorului de viteza, pe langa cele spuse de ceilalti.
Imi dau si eu cu presupusul ... Cred ca se potriveste tot si 100% deoarece daca gandim logic acest face-lift a avut ca punct de plecare modelul actual de logan ceea ce ma duce cu gandul ca s-ar potrivi toate si sa spun si de ce ! Nu cred ca dacia este acea firma de masini care isi permite sa schimbe tiparele matritelor si nu numai (cele de caroserie , subansamble, etc.) si + alte spoilere faruri si si capota, doar au schimbat aspectul spoilerelor si stopurile + interiorul ! Nu are sens sa bagi bani si sa schimi si sistemele de imbinare ale caroseriei e o munca in + cu acelsi rezultat deci eu cred 100% ca cine va "avea" gresit, de fapt cina va baga bani in aceste noi subansamble (spoilere stopuri, capota, portbagaj, fete de usi, bord, etc.) de ph2 isi va transforma ph1 in 2 ! Eu cred totusi ca nu se merita ! Parca tot mai mult imi place bolanul actual ! Poate fete de usi mi-as lua pt ca arata mai bine cele de ph2 ! Sper ca te-am lamurit !logan 1,5'DCI /85cp.
Deci se potrivesc din interior diverse(fete de usi, volan,tetiere,etc) se potrivesc stopurile,portbagaju si stiam ca bara spate nu are acelasi sistem de prindere, dar daca vrei se poate , si pentru fata trebuie schimbat(bata fata,faruri,aripi,capota si poate si ceva autogen ptr faruri(nu sunt sigur, e doar o presupunereoare cum vor arata stopurile astea(si farurile) in varianta tuning
Se potrivesc si tetierele in forma de virgula, de pe Ph2.
