Salut! Cum pot sa imi dau seama daca sunt kilometri reali la o masina. Vreau sa imi iau un logan SH si vreau sa ma asigur ca nu ma minte vanzatorul. Multumesc!
Kilometri Reali???
bordul se poate "smenui" .
cartea service la fel...
cel mai bine te uiti atent la micile semne de uzura care apar de genul uzura volanului , a pedalelor (de acceleratie in special) , chederelor si tapiteriei , etc
daca are km foarte putini trebuie sa aiba jantele si cauciucurile originale si rezerva nu?
s-a mai vorbit despre asta. cauta tot pe acest forumo/____\o
Da, daca omul spune a are km putini verifici rezerva mai exact DOT ul si compari cu cele de pe masina ,ar trebuii sa aibe acelasi perioada de fabricatie.
In afara de pedale verifica si uzura mochetei de sub pedale.
Usa soferului e cea care se deschide cel mai des, daca masina are kilometri putini usa soferlui nu ar trebui sa aibe sunete metalice,scartaituri sau sa nu fie aliniata cu caroseria ci ar trebui sa functioneze si sa arate la fel de bine ca celelalte portiere.
La fel verifica si scaunul soferului care este cel mai des folosit,daca masina re km putini nu ar trebui sa existe diferente de uzura intre scaunul sofer si restul scaunelor.
Verifica toti martori din bord sa se aprinda cand pui contactul iar dupa pornire sa se stinga.Un martor care nu se aprinde cand pui contactul este un martor obturat care ascunde o problema.
Mare grija de la cine cumperi!! Intai alegi persoana si apoi masina si astfel scapi de multe probleme.
crull - Poate omul nu mai are rezerva originala si asta nu ca ar avea multi km. De exemplu roata mea de rezerva a fost furata inainte sa vada asfaltul, absolut noua, acuma am una tocita luata de la dezmembrari!
cipriaaan2003 - Nu te opri la prima masina care iti sare in ochi! Daca ai ocazia cumpara de la un apropiat sau cunoscut care stii cum a avut grija de masina! Bafta!sigpicLogan Laureate - 1.5 DCI
Originally posted by crull View PostMare grija de la cine cumperi!! Intai alegi persoana si apoi masina si astfel scapi de multe probleme.nu te iei dupa fata omului , dar ceri actele si sa fie primul si singurul proprietar. nu "o cunostinta" care-i vinde masina ...
in plus nu kilometrii pot fi principala problema . accidentele is mult mai importante. o aripa pe fata , bara revopsite nu conteaza , dar daca a fost mai grav nu cred ca masina a fost refacuta perfect si cu piese noi de origine...o/____\o
cel mai bine, il iei pe om si duci masina la un AUTO TEST. acolo iti spun aia tot ce vrei despre masina respectiva: daca a avut accidente, km reali, ce probleme are si de care poate tu nu sti... la brasov stiu ca era 150 lei acum vreo 2 ani (sper sa nu ma insel). mai bine dai cateva sute de lei la un service specializat si iti spun ei siguri daca masina merita luata, si mai ales daca pretul cerut de vanzator este unul corect dpdv al starii masinii.Dacia Logan Abs Plus 1.4 2008 / Dacia Duster Black Touch 1.6 16v 2017 -- BV 83 RMJ / BV 84 RMJ --
La 50000 de km ar trebui sa aibe cauciucuri originale, volan netocit, atigelul si borcanul trebuie sa fie destul de "curat", Poti sa te mai uiti la radiatorul racire motor sa vezi daca e original, la cel de aer conditionat, etc. Sunt multe "sireticuri" ca sa le spun asa... Daca nu prea te pricepti la chestii din astea mai bine te duci la o firma specializata in asa ceva. Bafta in alegere!
EDIT: acum am vazut ultima postare a userului. Probabil de atunci si-a luat "doua" masinisigpic
Pe mine m-ar interesa altceva legat de km reali : cum fac sa imi recuperez km, pentru ca am tot schimbat ceasuri de bord si de fiecare data o luam de la zero.
Masina are ridicol de putini km avand in vedere ca are 5 ani si cateva luni, dar am avut o gramada de troace de la firma cu care sa alerg si astea, cu a mea doar mergeam la serv si veneam acasa si poate la sfarsit de saptamana mai faceam un munte sau un pescuit ceva...oricum vreau sa am pe bordul actual km totali.Keyboard error or no keyboard present.
Press F1 to continue or DEL to enter setup...
