masina trepideaza la relanti?
  • masina trepideaza la relanti?
    Cateodata, la relanti, trepideaza toata masina mai rau decat un tractor. O accelerez putin si e ok. Sa fie oare de la tampoanele de la motor?
    Ati patit asa ceva?
    senzor turatie? sau cum ii zicea...
      am patit la vechiul mercedes.
      da, e de la suportii motor. asta in caz ca nu e dus ceva la injectie
        da mai cristi dar lui nu-i trepideaza intotdeauna ci doar cateodata deci slabe sanse sa fie suproti de la motor...
          Cand am simtit prima oara, exact la vechiul mercedes al unchiului meu m-am gandit )
          Sper sa nu fie din injectoare ca e destul de naspa cu scorurile. Masina e a firmei si peste cateva zile o sa vina aia noua dar mi-ar parea rau sa pateasca ceva.
          Credeti ca ar merge o vizita la service? Deabia i-am facut verificarea si a fost ok.
          nu mai posta consecutiv, foloseste butonul edit
            E din cauza motorinei proaste. Se poate sa aiba impuritati in ea.
            O alta posibila cauza ar fi sa fi iesit mufa din motorasul pas cu pas, ar fi bine sa verifici asta.
              Din pacate nu stiu care e motorasul pas cu pas
              crististreulea, butonul de edit merge doar 5 minute si trecusera deja
                si la mine trepideaza si is convins ca sunt slabiti suportii...tre sa merg la garantie,dar la mine face urat si cand schimb...altadata mi-o scoate si din a 2a
                  cristi, tu ai MPi, el are dCi, deci e diferenta mare
                  plus ca el nu omoara masina )
                    si ?dciul are cuplu mai mare ca benzinarul,acolo se rupt/slabesc suportii
                      Desfaci capacul ala de plastic din motor, cu o surubelnita in "X" si dupa verifici si tu toate mufele care sunt pe acolo, sa vezi daca nu cumva e vreuna un pic iesita de la locul ei. Daca sunt in regula e motorina de vina, de la injectoare nu poate fi in orice caz.
                        Merci Andrei. Dimineata o sa verific. Sper sa fie de la motorina si nu altceva
                          Ia zi mai nea Julian , ai verificat? De la ce era pana la urma, bineanteles daca sa rezolvat problema. Hai zi-ne si noua ca sunt curios,
                          , sunt cu ochii pe voi !
                          :thumbsup:
                            si eu am astfle de trepidatii (laureate 1.5 dci) de ceva timp; sa fie oare de la suporti sau de la motorina proasta?
                              Nu am rezolvat pentru ca nu m-am uitat. Am bagat motorina din alta parte dar vad ca inca trepideaza, mai ales dupa ce se incalzeste. Curios e ca nu tot mereu. Cred ca o vizita la dealer e cea mai buna
