Resetare Permanenta Ceas Bord
  • Resetare Permanenta Ceas Bord
    O problema mica am si eu....
    Logan 1,4....Chel. E a unui prieten.
    dupa montarea unui casetofon, timp in care am reusit sa fac un scurt pe circuitul de + , dar am schimbat siguranta, am observat ca ceasul din bord se reseteaza la fiecare pornire a masinii sau mai bine zis la punerea contactului imi apare 00:00. L-am reglat...Dar degeaba.
    Ce ar putea fi? CAUZA?
    Masina merge , toate echipamentele merg...
    Tensiunea de la CB ajunge la 0 la punerea contactului. Ar trebui scos firul rosu sau portocaliu din mufa player-ului.
      Resetare Tb
      vezi ca ai o siguranta arsa. nu-ti spun care daca nu o ggasesti singur am sa-ti spun eu care este.
      nu mai scrie cu majuscule, nu trebuie sa tipi. iar pt faza "nu-ti spun care", primesti "premiu"
        Pai domnule Cocu, lumineaza-l si pe colegul nostru, nu-l lasa asa in intuneric. Daca stii, informeaza-l si pe dansul.
          resetare tb
          am mai spus pe acest forum nu vreau sa jignesc pe nimeni controlati siguranta care alimenteaza bricheta f38 este codarea sig a doua de jos in sus pe partea dr imi pare rau dar cred ca am sa renunt la colaborarea pe acest forum
            Originally posted by iliecocu View Post
            vezi ca ai o siguranta arsa. Nu-ti spun care daca nu o ggasesti singur am sa-ti spun eu care este.
            nu mai scrie cu majuscule, nu trebuie sa tipi. Iar pt faza "nu-ti spun care", primesti "premiu"
            pai explicati mi si mie cum am tipat si in ce consta acest premiu
              Domnule Ilie, in limbajul internetului a scrie cu majuscule este echivalentul tipatului, dar nu trebuie sa va faceti griji pentru ca si eu mi-am luat-o in freza si nu m-am suparat, si nici dvs nu aveti motive.
              Trebuie doar sa fiti calm si sa nu va suparati din orice. Sper sa nu parasiti forumul si sa ne impartasiti din cunostintele dvs despre masini. Sanatate!
              Doua lucruri sunt infinite universul si prostia...
                Multumesc de raspunsuri.....Dar problema nu s-a rezolvat din pacate....Am scos de tot playerul....Deci mufa era in aer.....Sigurantele le-am controlat...Sunt ok....Chiar ca m-a lasat in ceata treaba asta .
                scuze...am scris de pe topicul unui prieten
                  Scoate firul rosu din mufa, alta solutie nu e.
                    @iliecocu: "premiul" a fost un avertisment, fara punct, ca e prima abatere
                      esti sigur ca siguranta F28 (a patra de jos in sus in stinga daca stai cu fata spre volan) nu este arsa?
                        M-am uitat...Nu e arsa....Mufa am scos-o de tot....
                        deci ce mai ramane....Service?
                          Atunci se pare ca nu mai e o mica problema cum ai spus la inceput si va trebui sa faci o vizita la un electrician
                            Ai rezolvat problema?Daca da spunene si noua ce a fost ca tare sunt curios
                              Nu am rezolvat nimica....Nu am curaj sa merg la service
