Salutare ! sunt de ieri un fericit posesor de Logan 2 iar azi am avut prima mica dezamagire . E vorba de sistemul audio si mai exact despre redarea de pe USB: se pare ca "nu stie" sa citeasca din foldere. Asa este sau inca nu am descoperit eu setarea ?
"Nimeni nu scapa virgin, viata le-o trage la toti."
"Parerile-s ca gaurile din cur , toti au cate una."
Vezi ca unele "casetofoane" nu au capacitatea de a reda muzica de pe un stick daca formatarea stikului nu s-a facut in sistem fat32. Sau invers, oricum stiu ca la mine, un mp3 sony de vreo 4 ani nu merge redarea muzicii de pe un stik formatat NTFS.
Nu stiu daca se aplica insa merge consultata si treaba asta.
Ca sa fiu sincer nici nu stiu in ce format e USB stickul meu. Mam dus la magazin -am luat unul cel mai mic ca dimensiune, cel mai mare ca capacitate (32GB) - am pus muzica pe el, direct din calculator, cu tot cu foldere si sub-foldere.
Daca este USB 3.0 - este posibil sa nu fie recunoscut - am patit acest lucru pe un alpine - cu toate ca pe player-ul meu il recunoaste
Daca l-ai luat direct - mai mult ca sigur este NTFS - si trebuie formatat fat 32 apoi iar mutata muzica pe el
Este posibil sa nu suporte 32 GB unitatea de pe Dacia.
Ultima varianta - cea mai putin probabila iti vede muzica dar nu te lasa sa selectezi folderele - cu toate ca ma indoiesc ca exista cu adevarat aceasta problema.
Aici nu e vorba ca NU citeste, sau sub ce format/formatare (FAT sau NTFS) pt ca reda foarte bine si clar dar doar daca sunt puse in "radacina" stick-ului fara foldere la prima vedere. Casetofonul de pe SuperNova citea din foldere : de ascultat singur in masina, de ascultat cand sunt cu familia, etc.
Vreau sa am controlul a aceia ce se va auzi in masina.
Adica am pe stick 5 foldere cu genuri diferite si cateva melodii puse la repezeala in radacina stick-ului (in nici unul din cele 5 foldere), pe astea la "vede"si le citeste foarte bine dar nici tipenie de foldere !!.
Am sa mai butonez.
Reason: Automerged Doublepost
Buna.
Am o problema cu sistemul audio. Are perioade cand nu vrea sa pornesca.Opresc motorul scot cheia din contact si dupa un timp de 15-30 minute porneste odata cu motorul. Am patit de mai multe ori intr-o perioada de 2 luni de la achizitie. Care ar fi problema?
Am facut o programare la service dacia si as vrea sa stiu ceva, sa nu ma fraiereasca, sa trebuiasca sa platesc cu garantia in mana cum sa face in romania noastra
