am facut doar o verificare de rutina, motiv pentru un tutorial
Tutorial schimbare saboti la Logan
Fain! Un amendament: dupa montarea rotii, curse la pedala pana se intareste.
Ferodourile rezista muuult (zeci de mii de km), pentru ca nu participa activ la fiecare franare, decat la franarile cu masina sub sarcina completa.
Nu am desfacut la o masina cu ABS; care e particularitatea acolo? La ce trebuie sa fim atenti cand montam-demontam asa ceva?Logan Ambition-dCi, 70 CP (+25); C.V.-JR5, A.H.; barza sosita in 2007, iulie
Bun tutorialul,eu am desfacut si la 180000 si inca se prezentau bine ferodourile.Se stie Loganul are o forta de franare mica pe spate,chiar mai mica decat trebuie in unele cazuri si de aici o uzura foarte mica a ferodourilor.As avea o recomandare,sper sa nu se supere Cristi,nu smirgheluiti insistent acel ax pe care intra rulmentul,poate sa joace rulmentul, daca se insista cu smirghelul.Bravo,nota 10 !LOGAN--><--TOYOTA
BIne ca ai pus si tabla aia) Ca zau nu stiu ce era daca nu puneai.. si lasa ma saracul copil in pace repede te pui pe el sa il manci
)) Nice Job:P!
LAUREAT 1.5 DCI
INTILNIRE LoganClub DUMINICA
Enter the Matrix
Raspuns: motorul si cutia de viteze...
Eu le astept pe acelea cu interes major si cu niste lautari pe masura (acum a avut muzica ambientala, naturala si ecologica: pasarele, vesele si gingase pasarele...)
marius.gss: nu stiu cat costa piesele, eu am facut un control de rutina. ferodourile tin mult, foarte mult. de fapt, chiar pentru acel scartiit de la frana de mana am desfacut tamburii de pe spate
lorenzlorenzu: desfaci cele 4 suruburi de aerisire de la fiecare roata, calci pedala pana nu mai curge nimic si gata, ai golit instalatia de lichid. strangi la loc, bagi lichid in pahar si trebuie sa aerisesti, trebuie inca o persoana si mai ales nu-ti recomand sa o faci daca n-ai mai facut.
77sky: bine punctat! am uitat sa precizez! dupa ce ai umblat la tamburii spate trebuie sa faci pedale la frana! nu doar ca nu sunt suficiente 5-6 pedale, eu am avut frana abia dupa vreo 15 pedale. la fel si cu frana de mana!
nu stiu nimic pentru cei cu ABS
nu mai pun muzica, imi da Tube-ul disable la sunet sau interzice vizionarea in romania, deci...
dan.gutu: pai eu am precizat ca sa smirgluie doar cat da rugina jos, daia si smirglul fin
radu2008: schimb ulei, filtrul de motorina, de ulei si aerDaca indeplinesti o sarcina prea bine, vei ramane cu ea pe cap, cum ar fi Tutoriale pentru Dacia Logan
cuplu 175Nm deci nu pre mare, o stringere ceva mai serioasa cred ca e suficientabaiatu cu lenuta monteza filtre polen , alarme si alte cele
Piulita butucului se strange la 175 N.m. iar suruburile rotii la 105 N.m (daca aveti chef sa va jucati cu cheia dinamometrica)
Cat despre inlocuirea ei...nu, nu isi are rostul. Nu are ce sa se modifice la ea, dupa desfiletare. Aceasta se schimba doar daca pasul filetului a fost deteriorat. Atunci chiar e o problema.Logan Ambition-dCi, 70 CP (+25); C.V.-JR5, A.H.; barza sosita in 2007, iulie
