Reparatii Laptopuri
  • #16
    up
    • #17
      Buna. Vin si eu aici cu o intrebare, nustiu daca e bine pusa aici, rog pt cine stie mai bine sa o mute unde trebuie. La un Acer a dat fiica-mea cu apa pe el, s-a oprit in 3 sec. Doctorii de pe aici ziceau ca e dusa placa de baza. Se mai poate face ceva cu el? Mersi
      Sezi bland ca-s din Maramu' ❗️❗️❗️
      • #18
        trimite-l la mine sa-l vad si eu . ca-s satul de tot felul de doctori.
        ce acer este?
        • #19
          up (mai multe caractere )
          • #20
            up!!!!!!!!!!
            • #21
              Salutare,detin un emachines E730Z si mi-a cazut apa fiarta pe ecran,functioneaza perfect insa pe ecranul cu LED mi-a aparut in partea de jos 3 pete albe,ce se poate face si daca ai idee un monitor cam cat ar costa?De preferinta dami un PM.
              Stima si un UP si de la mine !
              • #22
                probabil ca a intrat apa in spatele LCD-ului .. intre difuzorul de lumina si sticla LCD-ului. daca e asa atunci trebe desfacut si sters slabe sanse sa mai fie pus la loc. un LCD LED nou ajunge si pana la 600 de lei .. unu sh undeva la 350 .. 400 de lei
                • #23
                  Mda...mersi mult pt raspunsul prompt.
                  • #24
                    cu placere.. upppp
                    • #25
                      UP ..!!!! nu aceti laptopuri stricate?
                      • #26
                        info
                        Ba da, eu am un Asus X55SV.
                        Folosit 8 ore continuu, inchis pentru 2-3 ore si apoi n a mai pornit.
                        Nu se aprinde nici un beculet, nu da nici un semn.Hard-ul este intreg.Ce poate fi?Placa de baza?
                        • #27
                          salut am un asus k52n dar am o problema cu displayul.. dupa un anumit timp pornit incepe sa faca in partea dreapta pe ecran niste dungulite subitiri care apar 2-3 sec si dispar ... ce poate fi ?
                          • #28
                            @ toporas.. verifica mai intai alimentatorul sa dea tensiune.. de preferat sa-l testezi cu un bec de 12 v de far logan ca daca il aprinde asa vezi si daca tine curent. daca e bun incarcatorul atunci placa de baza e defecta. daca doresti il poti trimite la mine pt o investigatie si eventual o reparatie.
                            @ rey90 la tine e displayul defect. dungulitele alea apar din cauza ca foliile din partea de sus, care fac legatura intre placa de comanda a displayului (matricea) si displayul in sine, s-au dezlipit.. de obicei pe partea cu displayul se dezlipesc si nu ai ce sa le mai faci. solutia ieftina dar de carpeala este sa bagi ceva in partea de sus exact acolo unde apar dungulitele sa tine presat pe display. solutia mai scumpa este inlocuirea displayului.
                            • #29
                              presupun ca e problema la k52n .. deoarece a fost dus la ganatie a mers 5-6 luni dupa care display-ul a zis hai sa il enervam pe fraier ...deci parerea mea e ca posibil sa fie din fabrica cu defectul cred nu stiu nu sunt expert .. oricum multumesc pentru informatie
                              • #30
                                cu placere..
                                UPPPP
