[Vand] Consumabile si piese noi
  • Salut, Poti aduce amortizoare Bilstein B8 sport si tamponul din postul #1102 ? daca da la ce pret ?
    Iar la oglinzile cu semnalizare unde se leaga firele pt semnalizare la blocul de lumini sau sunt plug&play ?
    • esti tare frate. plug and play unde ? te legi de la firele de semnal
      • salut vali.senzor de viteza de origine pentru un 1.6 din 2005 ai?daca da, la ce pret?multumesc!
        • salut,
          m-ar interesa(daca ai) un pret pentru stop dreapta spate logan din 2007
          multumesc.
          • @pippen nu am de unde sa iau stopuri, imi pare rau.
            • Anunt valabil in continuare, precizez ca unele preturi se pot modifica ulterior ofertei afisate:
              - maneta stergatoare cu buton Cb la------------- 60 ron/buc
              - bloc lumini cu proiector model Valeo------------ 120 ron
              - bucsi bascule de origine ------------------------ 25 ron/buc
              - bujii Equiem cu 2 craci-------------------------- 60 ron/set
              - bujii Equiem cu 1 crac---------------------------50 ron/set
              - termostat (producator) LG diesel--------------- 115 ron
              - cap bara Lemforder ----------------------------- 85 ron/buc
              - bieleta directie Lemforder------------------------ 85 ron/buc
              - cap bara de origine------------------------------ 85 ron/buc
              - bielete directie de origine------------------------ 75 ron/buc
              - cap bara SWAG----------------------------------75 ron/buc
              - bielete directie SWAG----------------------------60 ron/buc
              - termostat benzina------------------------------- 35 ron
              - pivoti (LEMFORDER)------------------------------ 35 ron
              - bascula de origine------------------------------- 110 ron
              - set saboti (FERODO)----------------------------- 125 ron
              - nuca schimbator Prestige plastic------- ---------- 35 ron
              - nuca schimbator Prestige piele--------------------65 ron
              - bucsi bara stabilizatore mijloc -------------------- 20 ron/buc
              - bielete antiruliu de origine ------------------------ 25 ron/buc
              - rulment roata fata FAG (fara ABS) ----------------105 ron/buc
              - set rulmenti roata fata FAG (fara ABS)-------------160 ron/set (2 buc)
              - rulment roata fata MAPCO (fara ABS)---------------70 ron/buc
              - rulment roata spate MAPCO------------------------60 ron/buc
              - burduf planetara stanga Logan-------80 ron
              - filtru ulei original Purflux benzina ------------------- 20 ron
              - filtru ulei original Motorina ------------------------- 20 ron
              - filtru ulei MANN-FILTER----------------------------- 20 ron
              - filtru ulei DUSTER-----------------------------------30 ron
              - filtru aer benzina si motorina ----------------------- 25 ron
              - filtru aer MANN-FILTER (mpi) ----------------------- 33 ron
              - filtru aer MANN-FILTER (dci)-------------------------43 ron
              - filtru aer 16 valve --------------------------------- 25 ron
              - filtru motorina EURO 3 ---------------------------- 110 ron
              - filtru motorina EURO 4 ---------------------------- 110 ron
              - filtru polen Valeo ---------------------------------- 25 ron
              - oglinzi Prestige electrice ---------------------------250 ron/set
              - proiectoare ceata Logan Ph1 Valeo ----------------- 70 ron/buc
              - buton reglaj oglinzi electrice ------------------------35 ron
              - buton deschidere usa -------------------------------10 ron
              - amortizoare Monroe fata ----------------------------120 ro/buc
              - amortizoare Monroe spate --------------------------105 ron/buc
              - amortizoare Bilstein B4 fata -------------------------145 ron/buc
              - amortizoare Bilstein B4 spate ------------------------125 ron/buc
              - flanse amortizor originale -----------------------------40 ron/buc
              - rulmenti amortizor SNR -------------------------------20 ron/buc
              - bieleta antirasturnare --------------------------------70 ron
              - bieleta antirasturnare VAN----------------------------80 ron
              - discuri frana VAN Brembo --------------------------- 135 ron/buc
              - placute frana VAN Ferodo SL ------------------------125 ron/set
              - placute frana VAN BOSCH ---------------------------150 ron/set
              - placute frana VAN TRW ----------------------------- 170 ron/set
              - discuri frana 259 pline Ferodo ------------------------190 ron/set
              - discuri frana 259 ventilate Ferodo --------------------210 ron/set
              - discuri frana 259 pline Brembo------------------------190 ron/set
              - discuri frana 259 ventilate Brembo---------------------240 ron/set
              - discuri fraba 259 ventilate Brembo Striate-------------390 ron/set
              - discuri frana ventilate RoadHouse---------------------140 ron/set
              - placute frana TRW ----------------------------------- 60 ron/set
              - placute frana Ferodo FQT ----------------------------125 ron/set
              - placute frana Ferodo Premier--------------------------95 ron/set
              - placute frana ORIGINE(FRANTA)------------------------120 ron/set
              - placute frana VAN (BOSCH)----------------------------140 ron/set
              - cablu ambreiaj MPI-DCI -------------------------------45 ron
              - cablu acceleratie MPI -------------------------------- 35 ron
              - sonda servodirectie -----------------------------------50 ron
              - sonda mers inapoi -------------------------------------35 ron
              - plafoniera 3 becuri ------------------------------------35 ron
              - plafoniera 1 bec ---------------------------------------30 ron
              - contactor lumina pedala frana ------------------------- 20 ron
              - spirala airbag volan ------------------------------------ 70 ron
              - kit distributie MPI -------------------------------------170 ron
              - pompa apa de origine MPI -----------------------------210 ron
              - pompa apa HEPU pt benzina ---------------------------175 ron
              - kit distributie DCI ------------------------------------- 260 ron
              - pompa apa DCI ----------------------------------------210 ron
              - kit ambreiaj SACHS 1.6 MPI ---------------------------- 380 ron/set
              - kit ambreiaj Origine 1.4 MPI-----------------------------330 ron/set
              - kit ambreiaj DCI producator LUK-------------------------350 ron
              - rulment ambreiaj hidraulic Valeo-------------------------170 ron
              - curele accesorii ---------------------------------------- 55 ron
              - kit accesorii MPI model cu AC de origine -----------------240 ron
              - kit accesorii DCI model cu AC de origine -----------------255 ron
              - role ghidaj MPI/DCI------------------------------------- 35 ron
              - spray luciu anvelope ------------------------------------25 ron
              - autocolante stalpi Prestige ------------------------------35 ron/set
              - aeratoare Prestige argintii -------------------------------65 ron/set
              - aeratoare Duster cromate--------------------------------60 ron/set
              - duze stropitor tip perdea------------------------------------20 ron/set
              - ARAL HIGH TRONIC 5W-40 4L-----------------110 ron
              - ARAL HIGH TRONIC 5W-40 1L------------------30 ron
              - CAS EDGE 5W-40/1 T.D. 5W40 -1L------------37 ron
              - CAS EDGE 5W-40/4 T.D. 5W40 -4L------------135 ron
              - CAS EDGE 5W-40/5 T.D. 5W40 -5L------------160 ron
              - CAS EDGE 5W-40 B4 5W-40 B4/5-1L ----------44 ron
              - CAS EDGE 5W-40 B4 5W-40 B4/5-4L ----------145 ron
              - CAS EDGE 5W-40 B4 5W-40 B4/5-5L ----------165 ron
              - CAS EDGE 5W-30 5W-30 -1L ----------------51 ron
              - CAS EDGE 5W-30 5W-30 -4L ----------------190 ron
              - CAS EDGE 5W-30 5W-30 -5L ----------------215 ron
              - CAS MAGNATEC C3 5W-40 -1L ----------------35 ron
              - CAS MAGNATEC C3 5W-40 -4L ----------------125 ron
              - CAS MAGNATEC C3 - 5W-40 -5L ----------------140 ron
              - CAS MAGNATEC DIESEL B4 5W-40 -1L-------------35 ron
              - CAS MAGNATEC DIESEL B4 5W-40 -4L------------130 ron
              - CAS MAGNATEC BENZINA 10W-40 -1L-------------30 ron
              - CAS MAGNATEC BENZINA 10W-40 -4L-------------115 ron
              - CAS MAGNATEC BENZINA 10W-40 -5L--------------130 ron
              - CAS MAGNATEC DIESEL 10W-40 -1L---------------32 ron
              - CAS MAGNATEC DIESEL 10W-40 -4L---------------120 ron
              - CAS MAGNATEC DIESEL 10W-40 -5L---------------130 ron
              - ELF EVOLUTION SXR 5W-40 -4L--------------------135 ron
              - ELF EVOLUTION SXR 5W-40 -1L--------------------38 ron
              - ELF COMPETITION ST 10W-40/4L------------------85 ron
              - ELF COMPETITION ST 10W-40/1L------------------25 ron
              - ELF TURBO DIESEL 10W-40/5L---------------------110 ron
              - ELF TURBO DIESEL 10W-40/4L---------------------85 ron
              - ELF TURBO DIESEL 10W-40/1L---------------------25 ron
              - MOBIL SUPER 3000 5W-40/4L----------------------125 ron
              - MOBIL SUPER 3000 5W-40/1L-----------------------35 ron
              si multe altele...se pot aduce si piese pentru masini straine,
              mentionez ca piesele sunt de origine.
              evali_daniel este id-ul meu
              0766.403.938 Vali
              • Lasa-mi un pret cu transport cu tot pentru 2 capete de bara LEMFORDER (stanga si dreapta) si un filtru de polen, care se monteaza sub bord, jos.
                Piesele noi/in tipla, nu ma intereseaza din dezmembrari.
                Stima.
                • Valabil in continuare....
                  • salut sef, da-mi pe pm pls, pretul pentru ulei ELF 5/40 sau 10/40 (care e mai bun ptr benzinarul meu) filtru de aer si de ulei.
                    Ms frumos
                    • Ai PM domnu.
                      • salut da-mi te rog un pret la un pachet revizie...ulei ELF...filtru de ulei si de aer...benzina 1.4
                        merci
                        • Salut Evali, gasesc si eu la tine o priza electrica pentru cuiul de remorcare pentru logan, ma intereseaza cea originala care vine din fabrica. daca poti sa aduci spune-mi la ce pret. Mersi!
                          • Salut! Ai paravanturi de origine pentru geamurile fata? Multumesc frumos!
                            • Domnilor nu am nici priza si nici paravanturi, imi pare rau.
                              VACANTA, O SAPTAMANA, pe 12.08.13 ne revedem.
                              • carcasa pentru cheie gasesc la tine? si la ce pret. cu stima
