[Vand] Volt-termometre, Interfete satelit volan pt. Alpine/Sony/Pioneer
  • Oferta lunii decembrie pentru membrii forumului : transport gratuit, prin Posta, a oricarui modul comandat (exceptie pct.4) !
    Oferta curenta :
    1.VOLT-TERMOMETRU CU DISPLAY LCD ALBASTRU, cu 2 senzori de temperatura ŞI AVERTIZARE DE POLEI (temp.ext. afisata intermitent pentru intervalul +0.1 - +1.9 'C) , cu MASCA FRONTALĂ INSCRIPŢIONATĂ "TERMO" (doar 2 bucati disponibile pana la sfarsitul anului) ;
    2.Interfata satelit audio pentru ALPINE / BLAUPUNKT / CLARION / JVC / KENWOOD = 100 lei/modul ;
    3.Interfata satelit audio pentru LG / SONY / PIONEER = 120 lei/modul .
    4.Stop frana pulsator, neincasetat = 40 lei ;
    5.Volt-termometru LOGAN II (vezi descrierea in postul 470) = 100 lei/130 lei cu masca frontala.
    • Un mare UP pentru @fratello si produselor pe care le face!
      Modulul pe care l-am luat functioneaza ireprosabil, multumesc inca o data!
      • Volt-termometru LOGAN II
        Oferta curenta :
        Sal ! Poti sa faci si pentru Dacia Logan ph1 din 2007 "Volt-termometru LOGAN II" cu urmatoarele modificari :
        30-50 grade ; 1 pavela
        51-70 grade ; 2 pavele
        71-80 grade ; 3 pavele
        81-91 grade ;4 pavele
        Daca temperatura depaseste 97 grade apare mesajul : "ATENTIE ! TEMP.APA > 97 'C"
        Daca poti sa faci cu modificarile propuse de mine vreau si eu un Volt-termometru LOGAN II =130 lei. Multumesc !
        • Acum vreo 2 ani, i-am propus lui Dan sa incerce sa-mi faca un modul de comenzi volan pentru un CD player Alpine. In cateva zile l-a facut si a functionat si functioneaza perfect. De atunci si-a diversificat modulele, spre a fi compatibile cu cat mai multe modele. Acum mi-am luat un Blaupunkt New York 835. I-am dat tema lui Dan, si in 3 zile l-a facut.
          Modulul l-am montat si functioneaza perfect pe noul player.
          Va spun, comandati cu incredere. Modulele sunt foarte bine create, foarte fiabile, si de ce nu, foarte usor de montat.
          Marfa foarte buna si vanzotor foarte serios.
          Mesajul nu e reclama este realitate.
          • Merci, Adi ! Trebuie precizat ca acest model de player (Blaupunkt New York 835 - vezi atasamentul ) are o intrarea analogica pentru comenzi pe volan, putand fi setate 8 comenzi ; a trebuit sa construiesc o interfata care sa "transpuna"" fiecare comanda a satelitului de Logan intr-o rezistenta cu o anumita valoare, necesara memorarii distincte a fiecarie comenzi. Nu a fost simplu, dar nici extrem de complicat ...
            Oferta curenta :
            Transport gratuit, prin Posta, a oricarui modul comandat (exceptie pct.4) pentru membrii forumului !
            Nota : La cerere pot face interfete si pentru alte tipuri de masini ... Intrebati-ma !
            • Tuturor membrilor acestui forum, familiilor acestora, le urez sa aiba sarbatori frumoase, linistite si imbelsugate si un An Nou 2015 plin de realizari si impliniri !
              LA MULȚI ANI !
              • La multi ani Dane! Tie si familiei tale! ;)
                Show your car off in public, ride her hard in private...
                http://www.loganclub.ro/forum/nt_89_...1.html?t=38851
                • La multi ani! Multa sanatate si liniste sufleteasca.
                  • Multumin pentru urari !!!! Si lucrari tot mai inventive !!!
                    HTC <<==>> TapaTalk
                    The MVP
                    • [QUOTE=Fratello;1619048]Intrucat la noul LOGAN 2 nu exista niciun indicator al temperaturii lichidului de racire, iar acest parametru este unul destul de important si este bine sa fie monitorizat permanent, am realizat un modul electronic, bazat pe microcontroler, care masoara cu precizie temperatura apei si o afiseaza pe un display LCD, cu cifre albe pe fond albastru.
                      Am o intrebare .....temperatura lichidului de racire o masoara din aerator...adica de pe tubulatura dand drumul la caldura sau se leaga unddeva la uch sau la vreun senzor .....ca acum iarna se da drumul la caldura la un nivel , doua si cu reglajul la 3/4 din scala....toata stima pentru efortul depus ...dar acest termometru-voltmetru mi-a starnit curiozitatea! :P
                      Am vazut unde intra firul ... interesant nush ce sa zic ... dar ma gandesc si poate intre timp mai scormonesti o inventie .... e util "scula" asta ca cei de la DACIA au scos tot La multi ani si sarbatori fericite!
                      • Sa aveti un an exceptional !!!
                        Oferta curenta :
                        1.VOLT-TERMOMETRU CU DISPLAY LCD ALBASTRU, cu 2 senzori de temperatura ŞI AVERTIZARE DE POLEI (temp.ext. afisata intermitent pentru intervalul +0.1 - +1.9 'C) fara masca frontala = 100 lei ;
                        2.VOLT-TERMOMETRU CU DISPLAY LED ROŞU , cu 2 senzori de temperatura, CU COMUTARE AUTOMATĂ (temp.ext/temp.int/tensiune) ŞI AVERTIZARE DE POLEI = 120 lei (ca in tutorialul lui Cristi Streulea)
                        3.Interfata satelit audio pentru ALPINE / BLAUPUNKT / CLARION / JVC / KENWOOD = 100 lei/modul ;
                        4.Interfata satelit audio pentru LG / SONY / PIONEER = 120 lei/modul .
                        5.Stop frana pulsator, neincasetat = 40 lei ;
                        6.Volt-termometru LOGAN II (vezi descrierea in postul 470) = 100 lei cu masca frontala rotunda, neagră complet.
                        • Oferta curenta :
                          1.VOLT-TERMOMETRU CU DISPLAY LCD ALBASTRU, cu 2 senzori de temperatura ŞI AVERTIZARE DE POLEI (temp.ext. afisata intermitent pentru intervalul +0.1 - +1.9 'C) CU masca frontala = 110 lei ;
                          2.VOLT-TERMOMETRU CU DISPLAY LED ROŞU , cu 2 senzori de temperatura, CU COMUTARE AUTOMATĂ (temp.ext/temp.int/tensiune) ŞI AVERTIZARE DE POLEI = 110 lei (ca in tutorialul lui Cristi Streulea)
                          • Salutare !!!
                            Ma intereseaza si pe mine un termometru int/ext + functia de avertizare polei, fara voltmetru. Se poate face si la ce pret?
                            Multumesc.
                            sigpicFast&Furious
                            Team CSR
                            Logan Club CLUJ
                            • Am montat interfata, functioneaza foarte bine.Recomand.
                              Un mare UP de la mine.
                              • @ Alex2011 : Multumesc ! Sa o folositi cu placere !
                                Oferta curenta :
                                1.VOLT-TERMOMETRU CU DISPLAY LCD ALBASTRU, cu 2 senzori de temperatura ŞI AVERTIZARE DE POLEI (temp.ext. afisata intermitent pentru intervalul +0.1 - +1.9 'C) CU masca frontala = 120 lei ;
