Am De Vanzare Peste 200 De Repere De Origine Pt Logan
  • DA
    merci pt comanda si increderea de care aai dat dovada pt ca ai pus banii in cont in avans fara sa-ti cer acest lucru
    da 35 ron nou si de origine :-)
    • Originally posted by planetara View Post
      nu am dar ma interesez si iti spun.
      poze cu bascula de origine
      OK astept multumesc
      1.5 DCI
      • repere noi
        preturi noi
        kit ambreiaj 1,5 dci euro 3 origine renault cod 7701479194 450ron
        kit ambreiaj 1,5 euro 3 valeo franta cod 826 308 390 ron
        kit ambreiaj 1,5 euro 4(placa disc rulment hidraulic) luk+valeo 500 ron
        kit ambreiaj 1,4 valeo turcia cod 826 577 230 ron
        kit ambreiaj 1,4 valeo origine 300 ron
        kit ambreiaj 1,6 valeo turcia cod 821 071 300ron
        kit ambreiaj 1,6 origine renault 420 ron
        kit distributie 1,5 origine renault cod 7701477028 250 ron
        kit distributie 1,5 gates 170 ron
        kit accesorii 1,5 origine renault cod 7701476476 240 ron
        kit distributie 1,4 . 1,6 origine renault cod 7701477024 140 ron
        kit distributie 1,4. 1,6 gates +rola koyo 110 ron
        kit accesorii 1,4 1,6 origine cod 7701477517 230 ron
        kit distributie 1,6 16v origine renault cod 7701477014 270 ron
        termostat 1,5 dci origine renault cod 8200674368 85 ron
        fise 1,4 1,6 origine beru 120 ron
        fise beru 1,4 1,6 95 ron
        fise eyquem 1,4 1,6 90 ron
        maciulie schimbator plastic origine renault 40 ron
        maciulie imbracata in piele cu cusatura gri sau rosie origine 60 ron
        placute de frana origine renault cod 410602192r 85 ron
        pompa apa 1,4 1,6 origine renault cod 7701478018 180 ron
        bielete antirasturnare origine renault 70 sau 80 ron
        bobina inductie 1,4 1,6 valeo 160 ron
        buji 1,4 1,6 origine renault 55 ron setul
        buji 1,6 16v origine renault cod 7700500155 55 ron setul
        buji 1,5 dci origine renault cod 8200490950 130 ron setul
        pompa apa 1,6 16v origine renault 180 ron setul
        pompa apa 1,5 dci origine renault cod 7701478031 180 ron
        planetare 1,4 1,6 origine renault 700 ron setul
        planetare 1,5 e3 si 1,6 16v origine renault 700 ron setul
        filtru motorina euro 3 origine renault cod 7701066680 90 ron
        filtru motorina euro 4 origine renault cod 7701478547 90 ron
        curea accesorii 1,4 1,6 cu aer origine renault cod8200833541 55 ron
        curea accesorii 1,4 1,6 cu servo origine renault cod 8200841132 40 ron
        curea alternator 1,4 1,6 origine renault cod 8200211651 40 ron
        curea accesorii 1,5 dci cu aer origine renault cod 8200821813 50 ron
        fulie alternator 1,4 1,6 hutchinson 135 ron
        fulie alternator 1,5 1,6 16v ina germany 150 ron
        pompa servo directie mecanica origine renault 300 ron
        pompa servodirectie electrica origine renault 1000 ron
        kit pompa servo frana fara abs origine renault cod 8200765064 300 ron
        supape 1,4 1,6 origine renault 180 ron setul
        semeringuri supape 1,4 1,6 origine renault 40 ron setul
        motoras relanti 1,4 1,6 origine vdo 175 ron
        motoras relanti 1,6 16v origine magneti marelli vdo 175 ron
        corp clapeta 1,4 1,6 origine renault 400 ron
        placute van origine 100 ron setul
        repartitor origine 230 ron
        masca bara ph2 rusia logo renault -70 ron
        diuze stropitori tip perdea -15 ron setul
        masca bara ph2 dacia - 70 ron
        chedere usi de origine - 120 ron setul ( 4 buc )
        filtru ulei 1,2 16v de origine - 25 ron
        filtru aer 1,2 16v de origine -35 ron
        filtru ulei 1,4 . 1,5, 1,6 16v de origine -15 ron
        filtru aer 1,4 de origine - 27 ron
        filtru aer 1,5 de origine - 35 ron
        filtru aer 1,5 euro 5 de origine - 50 ron
        filtru polen de origine - 20 ron
        filtru polen grila de origine motrio - 35 ron
        filtru aer 1,6 8v euro5 origine - 60 ron
        filtru polen logan 2 de origine - 50 ron
        filtru aer 1,6 16v de origine -40 ron
        bara fata de origine ph1 mcv -300 ron
        bara spate de origine ph2 berlina -300 ron
        bara fata de origine ph1 berlina -300 ron
        carcasa cheie cu butoane de origine -40 ron
        prelungire bord ph2 de origine -70 ron
        discuri frana ventilate de origine -250ron setul
        discuri frana neventilate de origine -250ron setul
        bucse punte spate de origine -100ron setul
        placute logan 2 de origine -160ron setul
        bascula de origine -140ron buc
        amortizor fata monroe -110ron buc
        amortizor spate monroe -100ron buc
        discuri frana brembo de van 260mm - 260ron set
        senzor turatie 1,4 1,6 de origine - 60ron buc
        bobina 1,6 16 v de origine beru - 140 ron
        bobina 1,6 16 v de origine eldor - 110 ron
        bobina 1,2 16 v de origine - 250 ron
        bobina 1,2 16 v bosch - 195 ron
        fise 1,2 16 v de origine - 190 ron
        bujii 1,2 16 v de origine - 80 ron set
        bujii 0,9 turbo de origine - 60 ron set (3 buc)
        bieleta directie de origine - 100 ron
        cap de bara de origine - 85 ron
        suport termostat 1,4 1,6 , 1,6 16v de origine - 40 ron
        suport filtru ulei cu filtru 1,5 dci e3 de origine -100 ron
        burduf planetara stg cutie 1,4 ,1,5 , 1,6 , 1,6 16v de origine - 70 ron
        radiator racire 1,4 1,5 1,6 1,6 16 v cu aer 2008-2012 de origine -300 ron
        radiator racire 1,4 1,5 1,6 1,6 16v fara aer 2008-2012 de origine -250 ron
        condensor 1,5 euro3 ,4 valeo -400 ron
        electromotor 1,4 1.6 de origine - 350 ron
        electromotor 1,2 16v de origine - 250 ron
        electromotor 1,6 16 v de origine - 300 ron
        electromotor 1,5 euro4 ,5 valeo - 490 ron
        kit pompa benzina 1,4 1,6 de origine - 350 ron
        motoras pompa benzina 1,4 1,6 1,6 16v - 150 ron
        chedere logan 2 - 10 ron set ( 2 buc )
        chedere duster ph2 -30 ron set (2 buc)
        pachet crom pt logan ph2 -4 aeratoare+ 4 clapete deschidere + 3 butoane-140 ron
        carcasa cheie cu butoane- 40 ron buc
        oglinzi mecanice mcv -200 ron set
        oglinzi electrice ph 2 cu capac diverse culori -200 ron set
        proiectoare cu bec inclus- 100 ron set (2 buc)
        spatiu depozitare ph 2 - 70 ron buc
        becuri d1s osram -120 ron buc
        alarma logan cobra- 120 ron buc
        diuze tip perdea -20 ron setul
        placute logan 2- 160 ron set
        filtru motorina logan 2-80 ron buc
        macarale electrice fata logan 2 - 300 ron set
        obturatoare praf -25 ron set (4 buc)
        protectii aripi late -60 ron set(4 buc)
        cablaj proiectoare de origine -25 ron
        alternator 1,5 dci 150 amperi bosch de origine -650 ron
        alternator 1,4 1,6 98 amperi de origine - 600 ron
        alternator 1,6 e5 110 amperi de origine -600 ron
        compresor ac de origine - 650 ron
        aparatoare noroi ph2 fata+spate de origine - 70ron
        consola frana de mana ph2 - 50 ron
        far ph 2 de origine - 160 ron
        stop ph 2 de origine - 140 ron
        stop mcv de origine - 140 ron
        stop ph1 semnal galben de origine - 120 ron
        stop logan 2 de origine -170 ron
        stop logan 2 mcv de origine - 180 ron
        canistra carbon de origine - 190 ron
        geam oglinda ph2 cu incalzire de origine -40 ron
        discuri ventilate logan 2 de origine -250 ron setul
        buson golire baie ulei cu garnitura de origine -20 ron
        buson vas de expansiune de origine -40 ron
        • Vreau și eu 1 buc basculă de origine (140lei) pentru partea stângă.
          • Garnitura de la conducta clima ai , ca si cele din poza.
            Nu vreau sa fac reclama , imi cer scuze dar alta poza nu am gasit.
            Multumesc
            • Am luat de la userul Planetara saptamana trecuta discuri si placute. L-am montat de curand si sunt foarte multumit. Doresc sa-ti multumesc pe aceasta cale si pentru faptul ca a fost " cam din scurt " cererea
              • Originally posted by carcotashul View Post
                Multumesc
                nu am garnituri -sunt foarte scumpe si toata lumea are nevoie de 1-2 buc.
                • Salut, as vrea sa vad niste poze cu discurile brembo de van 260mm si placutele van de origine.Numai bine!
                  • poze
                    poze cu discurile brembo si placutele de van de origine
                    • Salut, veau si eu cotiera de Logan, ma intereseaza una tapana care sa nu se rupa dupa 6 luni sau mai devreme. Multumesc.
                      • sal
                        am doar de logan 2 -200 lei
                        sunt poze in postarea 783
                        • Salut, Planetara !
                          Mi-am montat bascula de la tine, e Zeiss, mulțumesc !
                          • Salut vreau si eu 1 set obturatoare aer
                            • repere noi
                              preturi noi
                              la orice ambreiaj -cadouri surpriza .
                              repartitor origine -230 ron
                              filtru aer logan 2 -1,5 ,0,9 de origine - 60 ron
                              filtru motorina logan 2 de origine - 65 ron
                              bucse punte spate de origine -120ron setul
                              bieleta directie de origine - 85 ron
                              alarma logan cobra de origine- 120 ron buc
                              • Ai cumva ceva stergatoare pentru logan 2? Am constat ca cele din fabrica nu tin mai mult de 2 luni.
