va multumesc.
da ar fi ok sa dea cineva o idee de carcasa.
problema mea mare acuma e, si sunt pe cale de a o rezolva este producerea unui conector care sa nu dea voie utilizatorului sa inverseze modul de introlducere a contactelor. exact asa cum e acum pe Logan. o sa observati ca nu aveti posibilitatea de a intoarce conectorii. e greu pentru ca ma tot rog de fel de fel de strungari sa imi faca o matrita. apoi trebuie testata daca merge ideea. apoi revizuita. si tot asa.
dimensiunile modulului sunt 34mm x 70mm x 18.5mm
dar stati linistiti ca deja placile sunt echipate, deci electronica e gata deja. cam 50 buc. ramane doar turnarea in matrita. in curand va pun poze cu ce am realizat ca sa vedeti ca nu am uitat chiar daca nu am mai scris nimic aici.
va doresc o zi buna.
Gata baieti, am pus cateva poze ca sa vedeti si voi cum arata modulul cu impuls pentru actionare geam auto. Intr-una dintre poze este prezentat si reglajul puterii motorului din potentiometru.
deci, pretul e de 60 RON pentru membrii forumlui logan club.
are o lungime de 90 mm si nu o sa incurce.
daca doresti sa le montezi pe spate atunci imi specifici asta cand dai comanda, si pun fire. atunci nu o sa ai nici un fel de probleme.
hai sa va explic cateva caracteristici:
- reglajul puterii de actionare a motorului se face din potentiometru (nu ridica probleme existenta paravantului sau oprirea geamului cu mana)
- oprirea geamului in momentul cursei se face apasand butonul, indiferent de sens
- forma modulul permite montarea numai in pozitia corecta atat la buton cat si la conector de pe fire
- are supraprotectie pentru a nu permite descarcarea bateriei (se autodecupleaza dupa expirarea unui timp setat)
