Am primit kitul de distributie azi. Multumesc Eugen.
[VAND] diverse piese logan
vand urmatoarele piese de logan-noi sau second- toate sunt de origine:
-pompa servodirectie mecanica - 200 lei
-coloana volan ambiance - 200 lei
-maneta lumini cu proiectoare 150 lei - ph1 - ph2
-manete stergere - 70 lei , -100 lei noua
-maneta stergere MCV - 100 lei
-senzor turatie benzina - 80 lei - mufa neagra, albastra
-mecanism ansamblu stergator (fara motor) - 150 lei
-pompa spalator cu mufa - 100 lei
-chiulasa logan benzina - 700 lei
-contact rotativ sub volan - 200lei -nou
-colectie incuietori - 150lei , componente colectii incuietori
-cap cheie fara telec - 30 lei - nou
-cap cheie cu telecomanda - 60 lei - nou
-regulator presiune injectie DCI - 250lei
-rampa inj cu senzor e3 , e4 - 250 lei
-conducte injectoare DCI- 100lei
-rampa retur DCI - 100 lei
-tablou bord fara CB -80 lei
-centura dreapta fata - 100lei
-comanda levier schimbator (pe levier) - 150lei
-actuator usa - 50 lei
-broasca usa cu actuator -150lei-nou - dr spate
-broasca usa fara actuator - 60 lei - sh - toate
-culbutori de 1,6 - 16V
-MPP de 1,6 - 16V - 250 lei
-senzor detonatie 1,6-16V - 60 lei
-mocheta break spate , berlina , sandero - sh- 150lei
-termostat DCI E4 - 100lei
-demaror DCI - 350lei
-galet accesorii de MPI - second 120 lei ( 20.000 km)
-galet accesorii de DCI second - 160 lei (rulata aprox 3.000 km)
-rola accesorii preferance - 100 lei
-kit distributie benzina - 150 lei (curea Gates -power grip si rola KOYO)
-kit distributie diesel - 300 lei (Gates)
-fulie alternator benzina - 150 lei
-fulie accesorii DCI (de pe arborele cotit) - 200 lei
-suport motor DCI - de sus - 180 lei
-manocontact servo - 60 lei
-conducta servo inalta presiune bz cu AC - 200 lei
-conducta DA inalta presiune DCI fara AC - 300 lei
-canistra carbon - 200lei
-buson vas antigel - 30 lei
-GMV racire cu AC Diesel - 300 lei
-GMV racire fara AC Diesel - 200 lei
-motoras cu elice GMV cu AC Benzina - 150 lei
-ventilator aeroterma - 250 lei
-planetara dreapta benzina - 300 lei
-maciulie schimbator tip solenza / burduf schimbator- 20 lei /20 lei
-contactoare plansa bord - 35 lei
-cablu acceleratie - 40 lei
-bobina aprindere - 70 lei
-diverse mufe, relee
-bieleta antiruliu origine- 120 lei - nou
-cuzinet antiruliu - 30 lei - nou
-cap bara directie origine - 125 lei - nou
-pivot TRW - 60 lei - nou
-sonda oxigen amonte euro 4 (portocalie) - 250 leiPain brings out the truth in us all...
oglinzi prestige electrice si incalzite gasesc la tine?
-Actuator usa nou - 60 lei
-Burdufe cabluri usi SH- 50 lei set
-Bucsa decodoare - nou - 150 lei
-Bileta antiruliu nou - 100 lei buc
-Butoane consola bord - PH1 SH - 25 lei buc
-Bieleta antirasurnare nou - 100 lei
-Bucsa antiruliu nou- 35 lei buc
-Bobina inductie 8V SH - 80 lei
-Buson vas antigel SH - 20 lei
-Broasca usa SH fara actuator - 80 lei
-Colectie incuietori berlina nou - 300 lei (PH1-PH2)
-Colectie incuietori SH -120 lei - toate modelele
-Componente separat - contact ,yalle , buson - SH 50- 70 lei
-Cap cheie nou - fara telecomanda - 35 lei
-Cap cheie nou cu telecomanda - 60 lei
-Cap bara stg , bieleta directie SH - 50 lei
-Cap bara nou original - 125 lei
-Cablu acceleratie SH - 40 lei
-Canistra carbon SH - 250 lei
-Conducta directie asistata HP - MPI (cu AC) SH - 200 lei
-Conducta directie asistata HP - DCI (fara AC) SH - 250 lei
-Culbutori hidraulici 16V - 300 lei set
-Conducte injectoare DCI SH - 100 lei (E3 si E4)
-Curea accesorii MPI cu DA nou Gates - 50 lei
-Centura dreapta fata SH- 100 lei
-Comanda levier schimbator (pe levier) SH - 150lei
-Chiulasa logan benzina SH - 700 lei
-Demaror DCI SH - 350 lei
-Electrovana DCI 85 CP SH- 100 lei
-Fuzeta punte spate SH - 100 lei
-Fulie alternator MPI SH - 150 lei
-Fulie arbore cotit DCI SH - 250 lei
-Garnitura baie nou - 30 lei
-GMV DCI cu AC SH - 300 lei
-GMV DCI fara AC SH - 200 lei
-GMV MPI cu AC - doar motor cu elice- 150 lei
-GMV habitaclu cu/fara AC SH - 250 lei
-Instalatie electrica macarale SH -70 lei , diverse alte mufe si relee
-Injector E4 SH - 100 lei - 2 buc
-Intinzator accesorii MPI cu AC SH - 120 lei
-Intinzator accesorii MPI cu DA SH - 100 lei
-Intinzator accesorii DCI SH - 180 lei
-Kit distributie MPI nou (Gates- Koyo) - 150 lei
-kit distributie DCI nou (Gates) - 300 lei
-Lampa spate stanga PH2 - SH - 80 lei (fara soclu)
-Lampa torpedou - portbagaj SH -25 lei
-Motoras PP de 1,6 16V SH - 250 lei
-Mecanism ansamblu stergator (fara motor) - 150 lei
-Macara stanga electrica SH - 150 lei
-Maciulie schimbator PH1 SH- 25 lei
-Maneta lumini cu proiectoare PH2 SH- 150 lei
-Maneta stergatoare SH - 50lei (70 lei cu CB) (noua simpla 100 lei)
-Maneta stergatoare Sandero-MCV -noua - 150 lei (fara CB)
-Oglinzi Duster SH - set 300 lei (sticle noi)
-Opritor usa SH - 50 lei
-Pivot TRW nou- 50 lei
-Pompa spalator cu mufa- SH - 100 lei
-Parasolar dreapta cu oglinda SH - 40 lei
-Pompa servodirectie SH - 200 lei
-Planetara dreapta MPI fara ABS SH - 300 lei
-Pompa apa MPI - SH - 100 lei
-Rola accesorii SH - 75 lei
-Regulator presiune DCI - IMV SH - 250 lei
-Rampa injectie DCI SH - 250 lei (E3 si E4)
-Rampa retur DCI SH- 100 lei
-Rezistenta ventilator racire SH - 80 lei
-Spirala volan airbag noua - 250 lei
-Sonda DA SH - 60 lei
-Suport motor DCI - de sus -SH 180 lei
-Senzor detonatie 1,6 - 16V SH- 60 lei
-sonda oxigen SH - 200 lei (E3 si E4)
-Senzor turatie SH - 60 lei
-Sonda apa DCI SH - 40 lei
-Soclu lampa spate SH - 50 lei
-Tablou de bord SH - Ambiance - 80 lei
-Termostat DCI SH - 83 grade - 80 lei
-Tablou sigurante SH - 60 leiPain brings out the truth in us all...
) cu taxe transport cu tot
