eu am logan 1.4 laureate din august 2005, si am probleme cu servodirectia....am fost in service si mi-au spus ca s-a dus pompa de servo...pompa fiind mecanica mi-au zis ei si m-ar interesa sa cumpar una. Mai ai de vanzare ? si daca da, care-i istoria ei )))
-Actuator usa nou - 60 lei
-Burdufe cabluri usi SH- 50 lei set
-Bucsa decodoare - nou - 150 lei
-Bileta antiruliu nou - 100 lei buc
-Butoane consola bord - PH1 SH - 25 lei buc
-Bieleta antirasurnare nou - 100 lei
-Bucsa antiruliu nou- 35 lei buc
-Bobina inductie 8V SH - 80 lei
-Buson vas antigel SH - 20 lei
-Broasca usa SH fara actuator - 80 lei
-Colectie incuietori berlina nou - 300 lei (PH1-PH2)
-Colectie incuietori SH -120 lei - toate modelele
-Componente separat - contact ,yalle , buson - SH 50- 70 lei
-Cap cheie nou - fara telecomanda - 35 lei
-Cap cheie nou cu telecomanda - 60 lei
-Cap bara stg , bieleta directie SH - 50 lei
-Cap bara nou original - 125 lei
-Cablu acceleratie SH - 40 lei
-Canistra carbon SH - 250 lei
-Conducta directie asistata HP - MPI (cu AC) SH - 200 lei
-Conducta directie asistata HP - DCI (fara AC) SH - 250 lei
-Culbutori hidraulici 16V - 300 lei set
-Conducte injectoare DCI SH - 100 lei (E3 si E4)
-Curea accesorii MPI cu DA nou Gates - 50 lei
-Centura dreapta fata SH- 100 lei
-Comanda levier schimbator (pe levier) SH - 150lei
-Chiulasa logan benzina SH - 700 lei
-Demaror DCI SH - 350 lei
-Electrovana DCI 85 CP SH- 100 lei
-Fuzeta punte spate SH - 100 lei
-Fulie alternator MPI SH - 150 lei
-Fulie arbore cotit DCI SH - 250 lei
-Garnitura baie nou - 30 lei
-GMV DCI cu AC SH - 300 lei
-GMV DCI fara AC SH - 200 lei
-GMV MPI cu AC - doar motor cu elice- 150 lei
-GMV habitaclu cu/fara AC SH - 250 lei
-Instalatie electrica macarale SH -70 lei , diverse alte mufe si relee
-Injector E4 SH - 100 lei - 2 buc
-Intinzator accesorii MPI cu AC SH - 120 lei
-Intinzator accesorii MPI cu DA SH - 100 lei
-Intinzator accesorii DCI SH - 180 lei
-Kit distributie MPI nou (Gates- Koyo) - 150 lei
-kit distributie DCI nou (Gates) - 300 lei
-Lampa spate stanga PH2 - SH - 80 lei (fara soclu)
-Lampa torpedou - portbagaj SH -25 lei
-Motoras PP de 1,6 16V SH - 250 lei
-Mecanism ansamblu stergator (fara motor) - 150 lei
-Macara stanga electrica SH - 150 lei
-Maciulie schimbator PH1 SH- 25 lei
-Maneta lumini cu proiectoare PH2 SH- 150 lei
-Maneta stergatoare SH - 50lei (70 lei cu CB) (noua simpla 100 lei)
-Maneta stergatoare Sandero-MCV -noua - 150 lei (fara CB)
-Oglinzi Duster SH - set 300 lei (sticle noi)
-Opritor usa SH - 50 lei
-Pivot TRW nou- 50 lei
-Pompa spalator cu mufa- SH - 100 lei
-Parasolar dreapta cu oglinda SH - 40 lei
-Pompa servodirectie SH - 200 lei
-Planetara dreapta MPI fara ABS SH - 300 lei
-Pompa apa MPI - SH - 100 lei
-Rola accesorii SH - 75 lei
-Regulator presiune DCI - IMV SH - 250 lei
-Rampa injectie DCI SH - 250 lei (E3 si E4)
-Rampa retur DCI SH- 100 lei
-Rezistenta ventilator racire SH - 80 lei
-Spirala volan airbag noua - 250 lei
-Sonda DA SH - 60 lei
-Suport motor DCI - de sus -SH 180 lei
-Senzor detonatie 1,6 - 16V SH- 60 lei
-sonda oxigen SH - 200 lei (E3 si E4)
-Senzor turatie SH - 60 lei
-Sonda apa DCI SH - 40 lei
-Soclu lampa spate SH - 50 lei
-Tablou de bord SH - Ambiance - 80 lei
-Termostat DCI SH - 83 grade - 80 lei
-Tablou sigurante SH - 60 lei
