Pachet Bass MTX ! ! ! !
  • Pachet Bass MTX ! ! ! !
    Subwoofer Mtx RT12AV :
    * subwoofer in incinta bass reflex
    * diametru difuzor: 30 cm
    * putere RMS: 250W
    * putere Max: 750W
    * impedanta: 4 ohmi
    * raspuns in frecventa : 30Hz - 150Hz
    * sensibilitate: 92,4dB / 2,83V / 1m
    * dimensiuni: 37,0 x 50,0x 41,5cm (HxWxD)
    Statie MTX X.502 :
    *amplificator 2 canale
    * MOSFET
    * putere RMS:
    o 2 x 50W (4 ohmi)
    o 2 x 90W (2 ohmi)
    o 1 x 180W (4 ohmi, punte)
    * impedanta minima:
    o 2 ohmi (stereo)
    o 4 ohmi (punte)
    * raspuns in frecventa: 20Hz - 20KHz (+/-1dB)
    * distorsiuni: <0.1% (1W)
    * raport semnal/zgomot: 85dB
    * sensibilitate intrare: 0.2 - 5V
    * filtru LPF variabil: 40Hz - 8KHz (24dB/oct)
    * filtru HPF variabil: 40Hz - 8KHz (12dB/oct)
    * filtru band-pass variabil: 40Hz - 8KHz (12dB/oct)
    * intrare de nivel mare (direct de pe difuzoare)
    * toti conectorii pe o singura parte
    Poze reale! ! ! Am garantie la ele! ! ! Am factura ! ! ! Trimit si in tara ! ! !
    PRET : 550 ron discutabil ! ! !
    Detali pe messenger : mvp84manu
    The MVP
    uppppppp !!!!!!!
    The MVP
      sus cu eleeeee
      The MVP
        upppppppppppppppppp
        The MVP
          up cu mtx-ul, pret negociabil ! ! !
          uppppppppppppppp......
          The MVP
            susssssssssssssssssss
            The MVP
              De ce le vinzi ? Si daca le dai cu tot cu cabluri.
              ABS+ 1.6
                alex motivul vanzari este urmatorul, am cumparat de la noi de pe forum alte scule kiker de la Radu_lyn si cu astea nu am ce face, cablurile nu pot sa le dau ca sunt bagate pe statia asta noua, dar daca ai nevoie de ajutor sa pui cabluri te ajut cu mare placere. Respect ! ! !
                The MVP
                  sus cu eleeee
                  uppppppppppppppp
                  The MVP
                    uppppppppppppppppp garantie, factura, primul proprietar
                    uppppppppppppp
                    The MVP
                      uppppppppppppppppp
                      The MVP
                        sus cu eleeeeeeee !!!!!!!!!!!
                        The MVP
                          sus le dau si separat !!!
                          The MVP
                            un suport de condensator nu ai de vanzare?
                            daca aveam bani luam eu statia....oricum un up de la mine pentru un user serios!
                            Fuarte Nervos !!!
                              nu am k-ule, sorry, stiu ca iti trebuie, merci de upp !!!!
                              The MVP
