Vand Linie Audio Ground Zero Titanium
  • Vand Linie Audio Ground Zero Titanium
    cum zice si titlul se vinde linie audio ground zero:
    1. 2 per difuzoare coaxiale GZTF 13T
    * difuzoare coaxiale cu 2 cai
    * diametru woofer: 13cm
    * putere RMS: 70w
    * putere Max: 110W
    * tweeter de matase
    * crossover (cu protectie tweeter): 6 / 12dB
    2. 1 amplificator Ground Zero Titanium GZTA 2.250MK2
    * amplificator 2 canale
    * putere RMS:
    o 2 x 165W (4 ohmi)
    o 2 x 260W (2 ohmi)
    * putere maxima 600W
    * stabil in 2 ohmi
    * modul alimentare MOSFET
    * raspuns in frecventa: 5Hz - 30KHz
    * filtru LPF variabil: 50 - 250Hz
    * filtru HPF variabil: 50 - 250Hz
    * bass boost: +6dB / +12dB (50Hz)
    * telecomanda cu fir (bass remote)
    * dimensiuni: 347 x 254 x 50mm
    3. 1 woofer Ground Zero Titanium GZTB 300BR
    * subwoofer tip bass reflex
    * model difuzor: GZTW 30T
    * diametru difuzor: 30cm
    * putere: 400W RMS
    * Volum incinta: 42 litri
    * grila de protectie difuzor inclusa
    * dimensiuni WxDxH: 480 x 350 x 430 / 290 mm
    4. 1 condensator GZTC 1.0 MK2
    # Condensator 1 F
    # voltmetru digital
    # tensiune maxima: 20V
    # rezistenta interna: <0.002 ohmi
    # toleranta: +/-35%
    # voltmetru digital
    # circuit de protectie
    # suporti montaj
    5. 1 set cabluri GZPK 20
    * kit de cablu amplificator 20mm2
    * 6 metri cablu alimentare rosu
    * 1 metru cablu alimentare albastru
    * cablu RCA stereo 5 metri cu cablu remote
    * 5 metri cablu difuzoare 2 x 2,5mm²
    * siguranta 60A
    * diverse accesorii montaj, papuci, etc
    pret total 1300 ron
    sigpic........restul e NoSpeedLimit
    difuzoarele 200 ron ambele perechi
    condensatorul 150 ron
    cabluri,statie,woofer si condensator 1000 ron
    detalii la id: cypmoni sau 0764408064
    cabluri,statie,woofer 1000 ron
    rectific.sus cu ele.
      Cat vrei doar pe difuzoare si Woofer?
        ai mesaj privat
          up.up.up negociabil.motivul vanzarii upgrade
          up up up up up
            Am aplifu tau si vreau sa pun alpine ala type r 2+2 ohmi. cum sa il leg corespunzator ma refer la bobine?1+si 1- in punte catre ampif si ce ramane legate intre ele?
            MIR.ul Meu http://www.loganclub.ro/forum/cam_as...61.html?t=3761
              up up up up up up up
              up up up.valabil
              up up up .valabil in continuare
                valabil.up up up up up
                  difurile si amplificatorul au plecat.raman celelalte valabile
                    se poate inchide.doar wooferul mai e valabil dar e alt anunt deschis
