[Vand] Discuri De Frana Si Placute EBC Brakes Made In UK, Discount 25%
Salut
Un set de furtune de frana dacia logan, as dori ceva racing.
Multumesc
Salut,
Furtune de frana Goodridge din teflon cu camasa metalica iti putem oferi la 500ron/set complet 4 furtune. Pretul include 1L lichid de frana cu tem de fierbere 260ÂșC.
Buna seara, as dori sa stiu si eu pret pentru Renault Megane 3 fabricatie 2009:
1. Placute frana fata cu discuri duble
2. Placute frana spate cu discuri simple
Rugamintea mea ar fi sa nu fie ECO, le am pe cele de fabrica si inca scartaie chiar si dupa 15.000km!! Multumesc!
Iti putem oferi Placute standard EBC Blackstuff la pretul de 250 RON/set - fata si 70 RON/set - spate sau Roadhouse la pretul de 129 RON/set - fata si 98 RON/set - spate.
Salut, m-ar interesa, cat mai repede daca se poate, placute de frana EBC Greenstuff, daca te ajuta cu ceva, am cutia de la cele de pe masina cu toate datele pe ea.
Si alta intrebare, se poate cu factura, ca firma trebuie sa mi le cumpere.
Ale mele acum dupa aproximativ 80.000 km s-au dus.
ok, in stoc inseamna ca in cat timp se pot livra la medias, judetul sibiu?
pretul e ok, la care se mai adauga si transportul normal.
Cum facem, va dau pe PM datele firmei, adresa si etc si astept sa apara?
Am luat vineri o pereche de Greenstuff de la tine, si le-am montat sambata.
Imediat cum am iesit din service, dupa montaj, am observat ca placutele scartaie. De la montaj am facut aprox 150km in oras, si scartaiala tot persista.
Este normal? Este ceva de facut?
Merci!
Edit: Mentionez ca folosesc discurile de frana stoc care se prezinta in forma buna.
Merci!
Salut !
Scartaitaitul dispare in max 1000km facuti in oras !
Buna! Ma intereseaza o pereche de placute de frana EBC Greenstuff pt. un Logan DCI de 70 CP din 2007 si pentru un Hyundai Accent 2007 CRDI de 81 kW/110 CP, ambele masini sunt cu ABS si discuri ventilate. Pot beneficia de o reducere la aceasta comanda? Trimiteti si prin posta?
