TTI 660
Modelul reprezinta varianta medie a seriei TTI, dotata cu un sistem de NB ( reduce sunetele de fond sonor) care sunt receptionate odata cu comunicarile din jurul dumneavoastra. Puterea marita, calitatea emisiei, dimensiunile reduse o recomanda, dar si calitatea componentelor folosite. Recomandam folosirea unei antene peste 1,65m pentru acest model in momentul in care se va folosi pe un automobil care are un plan de masa mai mic decat media intalnita. Modulatie medie cu +, reuseste sa transmita mesajul in asa maniera in care la statia receptor recunoastem timbrul vocal in cazul unei persoane cunoscute. Puterea este constanta in utilizare, cu reale valente de sursa pentru amplificatoare de semnal. Dimensiunile reduse au si dezavantajul lor, astfel difuzorul reda nu foarte clar pe cei cu semnal slab, dar odata cu folosirea unui difuzor exterior rezolvati acesta problema si castigati astfel o auditie clara a mesajelor receptionate.
Alimentarea la bricheta este intradevar varianta cea mai des intalnita, insa aveti in vedere ca nu toate masinile au in acea locatie un curent de calitate fara brum (sunet de fond din cauza alimentarii) , deci luati in considerare la montajul oricarei statii si alimentarea direct de pe bornele bateriei cu siguranta de rigoare proprie fiecarui consumator. Cablul de alimentare trebuie sa fie cat mai scurt posibil, adus pe traseul cel mai scurt, de o grosime asemanatoare cu cel livrat odata cu statia. Recomandam ca la 10-15cm de la borna + sa montati o siguranta de amperaj dublu fata de consumatorul pentru care a-ti efectuat montajul.
La acest model puteti folosi cu succes antene cu montura de magnet, de diferite dimensiuni ( pentru maxim de eficienta mai mari de 1,65m ) , dar si antene cu prindere fixa, dupa ce in prealabil a-ti verificat ca antena face contact electric cu masa automobilului pe care a-ti montato.
TTI 770
Cel mai vandut model de la acest producator, similar cu alte produse mai complexe si mai scumpe de pe piata. Astfel avem un ecran digital de dimensiuni mari care ne informeaza cu privire la confirmarea functiile activate, puterea semnalului receptionat si emis, modul de lucru, si pentru prima dat avem o statie cu un meniu de unde activam o multitudine de functii care ne ajuta in utlizarea ei. Posibilitatea reducerii sensibilitatii la antena si la microfon face ca la trecerea printr-o zona urbana sa scoatem din receptie o buna parte din zgomotele cauzate de retelele de curent electric, tramvaie sau trolebuze.
Comutarea canalelor de pe microfon ne ajuta sa fim in continuare atenti la trafic, atunci cand vrem sa comunicam in alt canal, sporind siguranta la volan fara sa pierdem informatii.
Pentru alimentarea directa la baterie aveti in vedere si perioada de timp in care a aparut modelul de masina, la cele mai vechi de 2OOO alternatorul livreaza un curent mai putin filtrat deci cu impuritati ce se traduc in sunete de fond care transforma receptia in ceva neinteligibil pe distanta medii si mari. Deasemenea se observa acelasi lucru si la emisie, receptorul aude odata cu vocea si ceva ce ar fi asemuit cu turatiile motorului.
Pozitia butonelor de comanda si confirmare audio pentru fiecare functie pe care o solicitati aduce un plus de siguranta si odata cu ea si certitudinea ca a-ti ales un produs de calitate si performant.
TTI 770
