2 inele mdf pt boxe 16.5 cat costa, cu tot cu transport? Vreau sa pun 2 boxe pe spate...Astept raspuns ca ma cam grabesc cu treaba asta
[VAND] Produse Ground Zero (membrii forumului beneficiaza de preturi speciale)
@danillo27: Din pacate, momentan nu avem inele pentru difuzoare de 13 cm ...
@miezu: Referitor la difuzoare, da-mi mai multe detalii. Sistem de componente, coaxiale, pe 13, pe 16.5 cm ...
Subwoofer pentru acel amplificator, as avea asa ceva: Ground Zero GZTB 120MK2 la 405 lei.
Se potriveste cu puterea debitata de catre amplificator, va fi miscat dar nu se va auzi la puterea lui maxima, sa spunem cam la 70%. La acest model pot spune ca puterea reala se invarte undeva la 250W.
Subwooferul este disponibil pe stoc si foarte "livrabil".Liniste si pace ...
Vodafone: 0721.433.295
Dupa cum spune si titlul se vinde o baterie Hybrid Aurix, identica cu cele folosite de Citroen-ul Picasso, masina echipei Romaniei, campioana Europeana la SQ la SuperCupa Europei 2008.
Acest accumulator are un timp de reactie extraordinar de rapid, comportandu-se exact ca un condensator, furnizand curent foarte mare pe intervale extrem de scurte de timp, numai spre deosebire de condensator, el insusi produce energie!
Bateria este noua, poate porni de una singura o masina.
Specificatii:
- 400A timp de 8 secunde
- se descarca pana la 0.01A la o tensiune constanta
- durata de folosire de pana la 6 ani
- Greutate: 2.26 kg
- Dimensiuni(H x W x D): 8 x 9,4 x 13,8 cm
Pret: 700 LeiLiniste si pace ...
Se pun in vanzare 2 subwoofere Ground Zero GZIW 250, foarte putin folosite.
Specificatii:
Diametru: 25 cm
Impendanta: 4 Ohmi
Putere: 250 W
Diametru bobina: 2”
Con polipropilena
Xmax: 14 mm
FS: 30 Hz
SPL: 85.4 dB
Pret: 170 Lei / bucata
sau
Ambele: 320 LeiAttached FilesLiniste si pace ...
Promotie !
Subwoofer-ul activ Ground Zero GZTB 25ACT este la Reducerea Lunii Noiembrie!
Specificatii:
Putere RMS:
- 4 ohmi: 2 x 100 + x 225W (14,4V, 1% THD)
- 2 ohmi: 2 x 150 + x 225W (14,4V, 1% THD)
HPF: 50 - 300 Hz (Ch 1/2)
LPF: 50 - 150 Hz (Ch 1/2)
Bass Boost: 0 - 18 dB
Phaseshift: 0 - 180º
Tip incinta: Bass-reflex
Volum: -
Dimensiuni (w x d x h): 46 x 32 x 27,7
Telecomanda: Da - 5 m
Garantie: 2 Ani
Atentie!
La acest subwoofer activ se mai pot conecta 2 difuzoare (1 set) datorita iesirilor suplimentare ale amplificatorului incorporat.
Pret vechi: 755 Lei
Pret nou: 695 Lei (-60 Lei)Last edited by Sharkky; 13 November 2008, 20:19.Liniste si pace ...
Reduceri de preturi!
Subwoofer Ground Zero Radioactive GZRB 25X (poza 1)
Specificatii:
Difuzor: GZRW 10S-AL
Putere RMS: 400W
Tip incinta: Inchisa (sealed)
Volum: 18 Litri
Dimensiuni(w x d x h): 350 x 220 x 440 / 310 mm
Grila protectie: Da
Pret vechi: 532 Lei
Pret nou: 455 Lei (-77 Lei) - 17% reducere
Amplificator Ground Zero Radioactive GZRA 4125MA (poza 2)
Specificatii:
Amplificator 4 canale
Putere RMS:
- 4 ohmi: 4 x 70W (14,4 V, 1% THD)
- 2 ohmi: 4 x 95W (14,4 V, 1% THD)
- 2 ohmi: 4 x 130W (14,4 V, 10% THD)
- 1 ohm: -
- 0,5 ohm: -
- Punte: 2 x 260W @ 4 Ohmi (14,4 V, 10% THD)
Stabil in 2 ohmi
HPF: 40 - 3000 Hz
LPF: 30 - 250 Hz
Subsonic: 5 - 250 Hz (Ch 3+4)
Bandpass: 5 - 250 Hz (Ch 3+4)
Phaseshift: -
Bassboost: 0 - 12 dB @ 45 Hz (Ch 3+4)
Telecomanda bas: -
2 Intrari RCA (stereo)
Dimensiune (L x l x h): 18,5 x 27 x 4,5 cm
Amplificator rezistent la apa
Pret vechi: 676 Lei
Pret nou: 572 Lei (-104 Lei) - 18% reducereLiniste si pace ...
