Sal kenwood...Mi-a zis gxg ca tu ai inele dinalea pentru gaurile de 13 sa pot punde difuri de 16 ...Mai ai ..Cum pot sa iau si eu legatura cu tn ...Poate poti sa ma ajuti si pe mn ...Pls...Respect.
[VAND] Produse Ground Zero (membrii forumului beneficiaza de preturi speciale)
Difuzoare coaxiale Ground Zero GZHF 402 (poza 1)
Specificatii:
Difuzoare Coaxiale 2 cai
Dimensiune: 10 cm
Putere RMS: 60W
Impedanta: 4 Ohmi
SPL: 90dB
Grila protectie: Da
Tweeter 19 mm matase
Pret vechi: 159 Lei
Pret nou: 130 Lei (-29 Lei)
Difuzoare coaxiale Ground Zero GZHF 552 (poza 2)
Specificatii:
Coaxiale 2 cai
Dimensiune: 13 cm
Putere RMS: 70W
Impedanta: 4 Ohmi
SPL: 90dB
Grila protectie: Da
Pret vechi: 180 Lei
Pret nou: 150 Lei (-30 Lei)Attached FilesLiniste si pace ...
Vodafone: 0721.433.295
salutare Kenwood2007
Am facut niste modificari la sistemul audio si am ramas cu o statie 2*60W Rms 4 Ohm
Acum am si eu o intrebare
Pot sa leg toate boxele pe acesta statie ? Sa fac ceva de genul un canal pt Boxele fata si un canal pt Boxele spate ?
Ard ceva ?
Trebuie difuzoare pe 2 ohm????sigpic
@online24hh: Ce model de amplificator e? Daca le legi si dai blana sau cat de cat tare si nu e stabil in 2 Ohmi, cea mai mica avarie posibila ar fi siguranta de pe amplificator dar sunt sanse sa ramai si fara amplificator.
@pigoo: Nu toate amplificatioarele pe 2 canale sunt stabile in 2 Ohmi. Daca nu e declarat de producator, singurul lucru e sa mergi la risc ...Liniste si pace ...
Cam asta am gasit despre statie Hurricane V200
Puterea de ieşire
La sarcină de 4 ohmi 2 x 50W (dist. <0,5%)
La sarcină de 2 ohmi 2 x 100W (dist. <0,2%)
La sarcină de 4 ohmi în punte 1 x 200W (dist. <0,5%)
Filtru frecv. joase: 50Hz-250Hz
Filtru frecv. înalte: 80Hz-1,2kHz
Accentuare frecv. joase 50Hz (0-12dB)
Banda de frecvenţe 10Hz - 40kHz
"A" Raport semnal/zgomot ponderat >100dB
Sensibilitate de intrare 200mV - 6V
Impedanţa de intrare 22 Kohm
Tensiunea de alimentare 12V CC (minus la masă)
Impedanţa difuzoarelor 4 ohmi (în mod stereo)
Moduri filtre Înalte/joase/off
Siguranţă 20A
Ce Ziceti ? Ard ceva sau nu ard
Pot sa leg ca in desen?
Attached FilesLast edited by online24hh; 17 December 2008, 21:49.sigpic
@gigi-kent:
GZTW 12Mk2 - 187 Lei
GZTW 30T - 235 Lei
@online24hh: se pare ca amplificatorul este stabil in 2 Ohmi. Cate difuzoare vrei sa conectezi?
L.E.: Acum am vazut desenul. Da, trebuie sa le legi in paralel pentru a obtine 2 Ohmi ( + cu +, - cu -).Last edited by Sharkky; 17 December 2008, 22:14.Liniste si pace ...
@online24hh: Ai PM!
Lichidare de stoc:
Ground Zero GZTB 120MK² - poza 1
- subwoofer in incinta bass reflex
- diametru difuzor: 30 cm (GZIW 300)
- putere difuzor: 350W RMS
- impedanta 4 ohmi
- grila de protectie inclusa
Pret vechi: 433 Ron
Pret nou: 399 Ron
Ground Zero GZIF 4002 – poza 2
- difuzoare coaxiale cu 2 cai
- diametru woofer: 10cm
- putere RMS: 60w
- putere Max: 100W
- impedanta: 4 ohmi
- tweeter superdome
- grila protective
Pret vechi: 54 Ron
Pret nou: 49 Ron
Ground Zero GZIW 250 – (putin folosite de catre distribuitor ) - poza 3
Diametru difuzor: 25cm
Putere RMS: 250W
Impedanta: 4 ohmi
Xmax: 14mm
Fs: 30Hz
Qts: 0.46
SPL: 85.4dB
Con polipropilena
Pret vechi: 170 Ron
Pret nou: 150 Ron/bucata sau 250 Ron ambele
Ground Zero GZIW 300 – poza 4
Diametru difuzor: 30cm
Putere RMS: 350W
Impedanta: 4 ohmi
Xmax: 14mm
Fs: 27Hz
Qts: 0.54
SPL: 86.4dB
Con polipropilena
Pret vechi: 210 Ron
Pret nou: 189 Ron
Ground Zero GZTA 2.500TX – poza 5
Amplificator monobloc
Putere RMS:
- 4 ohmi: 1 x 325W (14,4 V, 1% THD)
- 2 ohmi: 1 x 550W (14,4 V, 1% THD)
- 2 ohmi: 1 x 650W (14,4 V, 10% THD)
- 1 ohm: -
- 0,5 ohm: -
- Punte: -
Stabil in 2 ohmi
HPF: -
LPF: 50 - 500 Hz
Subsonic: Da
Bandpass: -
Phaseshift: Da
Bassboost: Da
Telecomanda bas: Da
Intrare semnal amplificat (High Level Input)
Dimensiune (L x l x h): 33,5 x 24 x 5,4 cm
Pret vechi: 569 Ron
Pren nou: 499 Ron
Ground Zero GZTB 25ACT – poza 6
Putere RMS:
- 4 ohmi: 2 x 100 + x 225W (14,4V, 1% THD)
- 2 ohmi: 2 x 150 + x 225W (14,4V, 1% THD)
HPF: 50 - 300 Hz (Ch 1/2)
LPF: 50 - 150 Hz (Ch 1/2)
Bass Boost: 0 - 18 dB
Phaseshift: 0 - 180º
Tip incinta: Bass-reflex
Volum: -
Dimensiuni (w x d x h): 46 x 32 x 27,7
Telecomanda: Da - 5 m
Pret vechi: 722 Ron
Pret nou: 650 Ron
Ground Zero GZRF 6900P – poza 7
Coaxiale 3 cai
Dimensiune: 6"x 9"/15x23 cm
Putere RMS: 250W
Impedanta: 4 Ohmi
SPL: 92,7dB
Grila protectie: Da
Tweeter si medii Mylar
Pret vechi: 430 Ron
Pret nou: 399 Ron
Ground Zero GZRC 6857X – poza 8
Sistem de componente 2 cai
Dimensiune: 5"x7"/6"x8" - 13x18/15x20 cm
Putere RMS: 1200W
Impedanta: 4 Ohmi
SPL: 91dB
Tweeter: 25 mm matase
Crossover reglabil
Grila protectie: Da
Pret vechi: 392 Ron
Pret nou: 349 Ron
Ground Zero GZHF 693 – poza 9
Coaxiale 3 cai
Putere RMS: 125W
Impedanta: 4 Ohmi
SPL: 90dB
Grila protectie: Da
Tweeter/medii: 19/25mm matase
Pret vechi: 326 Ron
Pret nou: 305 RonAttached Files- Poza 1 (GZTB 120MK2).jpg (15.7 KB, 124 views)
Liniste si pace ...
