[VAND] Produse Ground Zero (membrii forumului beneficiaza de preturi speciale)
  • Sal kenwood...Mi-a zis gxg ca tu ai inele dinalea pentru gaurile de 13 sa pot punde difuri de 16 ...Mai ai ..Cum pot sa iau si eu legatura cu tn ...Poate poti sa ma ajuti si pe mn ...Pls...Respect.
    http://www.loganclub.ro/forum/signat...ic11550_11.gif
    • Salut!
      Da, mai am inele de MDF pentru difuzoare de 16.5 cm.
      Lasa-mi datele tale pe PM sa-ti fac un pachet.
      Liniste si pace ...
      Vodafone: 0721.433.295
      • Ok..Dar cat costa un set de 2 inele ????..Ca sa stiu ..Daca am banutzi..:
        P
        • Si prin ce le trimiti ...Prin curier..Sau cum ....Si cat ma costa ...
          • Setul de 2 inele costa 50 Lei cu taxele de transport incluse.
            Inelele se trimit prin Posta Romana.
            Liniste si pace ...
            • Difuzoare coaxiale Ground Zero GZHF 402 (poza 1)
              Specificatii:
              Difuzoare Coaxiale 2 cai
              Dimensiune: 10 cm
              Putere RMS: 60W
              Impedanta: 4 Ohmi
              SPL: 90dB
              Grila protectie: Da
              Tweeter 19 mm matase
              Pret vechi: 159 Lei
              Pret nou: 130 Lei (-29 Lei)
              Difuzoare coaxiale Ground Zero GZHF 552 (poza 2)
              Specificatii:
              Coaxiale 2 cai
              Dimensiune: 13 cm
              Putere RMS: 70W
              Impedanta: 4 Ohmi
              SPL: 90dB
              Grila protectie: Da
              Pret vechi: 180 Lei
              Pret nou: 150 Lei (-30 Lei)
              Liniste si pace ...
              • salutare Kenwood2007
                Am facut niste modificari la sistemul audio si am ramas cu o statie 2*60W Rms 4 Ohm
                Acum am si eu o intrebare
                Pot sa leg toate boxele pe acesta statie ? Sa fac ceva de genul un canal pt Boxele fata si un canal pt Boxele spate ?
                Ard ceva ?
                Trebuie difuzoare pe 2 ohm????
                • vezi daca amplificatorul este stabil in 2ohm , din cate vad este stereo..deci 80% este posibil sa fie stabil adica poti sa le legi boxele in paralel .
                  • @online24hh: Ce model de amplificator e? Daca le legi si dai blana sau cat de cat tare si nu e stabil in 2 Ohmi, cea mai mica avarie posibila ar fi siguranta de pe amplificator dar sunt sanse sa ramai si fara amplificator.
                    @pigoo:
                    Nu toate amplificatioarele pe 2 canale sunt stabile in 2 Ohmi. Daca nu e declarat de producator, singurul lucru e sa mergi la risc ...
                    Liniste si pace ...
                    • Cam asta am gasit despre statie Hurricane V200
                      Puterea de ieşire
                      La sarcină de 4 ohmi 2 x 50W (dist. <0,5%)
                      La sarcină de 2 ohmi 2 x 100W (dist. <0,2%)
                      La sarcină de 4 ohmi în punte 1 x 200W (dist. <0,5%)
                      Filtru frecv. joase: 50Hz-250Hz
                      Filtru frecv. înalte: 80Hz-1,2kHz
                      Accentuare frecv. joase 50Hz (0-12dB)
                      Banda de frecvenţe 10Hz - 40kHz
                      "A" Raport semnal/zgomot ponderat >100dB
                      Sensibilitate de intrare 200mV - 6V
                      Impedanţa de intrare 22 Kohm
                      Tensiunea de alimentare 12V CC (minus la masă)
                      Impedanţa difuzoarelor 4 ohmi (în mod stereo)
                      Moduri filtre Înalte/joase/off
                      Siguranţă 20A
                      Ce Ziceti ? Ard ceva sau nu ard
                      Pot sa leg ca in desen?
                      • da-mi si mie un pret pt GZTW 12MK2 si GZTB 30T
                        sigpic........restul e NoSpeedLimit
                        • @gigi-kent:
                          GZTW 12Mk2 - 187 Lei
                          GZTW 30T - 235 Lei
                          @online24hh: se pare ca amplificatorul este stabil in 2 Ohmi. Cate difuzoare vrei sa conectezi?
                          L.E.: Acum am vazut desenul. Da, trebuie sa le legi in paralel pentru a obtine 2 Ohmi ( + cu +, - cu -).
                          Liniste si pace ...
                          • Vreau si inca o pereche de difuzoare - GZHF 652
                            / sistem de difuzoare cu 2 componente diametru woofer: 16.5cm putere RMS: 100w putere Max: 150W raspuns in frecventa: 50Hz - 20kHz SPL: 91dB tweeter de matasecon woofer din celu
                            asa ceva ?? sisteme ? ceva sa am si tweetere
                            • @online24hh: Ai PM!
                              Lichidare de stoc:
                              Ground Zero GZTB 120MK² - poza 1
                              - subwoofer in incinta bass reflex
                              - diametru difuzor: 30 cm (GZIW 300)
                              - putere difuzor: 350W RMS
                              - impedanta 4 ohmi
                              - grila de protectie inclusa
                              Pret vechi: 433 Ron
                              Pret nou: 399 Ron
                              Ground Zero GZIF 4002
                              – poza 2
                              - difuzoare coaxiale cu 2 cai
                              - diametru woofer: 10cm
                              - putere RMS: 60w
                              - putere Max: 100W
                              - impedanta: 4 ohmi
                              - tweeter superdome
                              - grila protective
                              Pret vechi: 54 Ron
                              Pret nou: 49 Ron
                              Ground Zero GZIW 250 – (putin folosite de catre distribuitor ) - poza 3
                              Diametru difuzor: 25cm
                              Putere RMS: 250W
                              Impedanta: 4 ohmi
                              Xmax: 14mm
                              Fs: 30Hz
                              Qts: 0.46
                              SPL: 85.4dB
                              Con polipropilena
                              Pret vechi: 170 Ron
                              Pret nou: 150 Ron/bucata sau 250 Ron ambele
                              Ground Zero GZIW 300 – poza 4
                              Diametru difuzor: 30cm
                              Putere RMS: 350W
                              Impedanta: 4 ohmi
                              Xmax: 14mm
                              Fs: 27Hz
                              Qts: 0.54
                              SPL: 86.4dB
                              Con polipropilena
                              Pret vechi: 210 Ron
                              Pret nou: 189 Ron
                              Ground Zero GZTA 2.500TX – poza 5
                              Amplificator monobloc
                              Putere RMS:
                              - 4 ohmi: 1 x 325W (14,4 V, 1% THD)
                              - 2 ohmi: 1 x 550W (14,4 V, 1% THD)
                              - 2 ohmi: 1 x 650W (14,4 V, 10% THD)
                              - 1 ohm: -
                              - 0,5 ohm: -
                              - Punte: -
                              Stabil in 2 ohmi
                              HPF: -
                              LPF: 50 - 500 Hz
                              Subsonic: Da
                              Bandpass: -
                              Phaseshift: Da
                              Bassboost: Da
                              Telecomanda bas: Da
                              Intrare semnal amplificat (High Level Input)
                              Dimensiune (L x l x h): 33,5 x 24 x 5,4 cm
                              Pret vechi: 569 Ron
                              Pren nou: 499 Ron
                              Ground Zero GZTB 25ACT – poza 6
                              Putere RMS:
                              - 4 ohmi: 2 x 100 + x 225W (14,4V, 1% THD)
                              - 2 ohmi: 2 x 150 + x 225W (14,4V, 1% THD)
                              HPF: 50 - 300 Hz (Ch 1/2)
                              LPF: 50 - 150 Hz (Ch 1/2)
                              Bass Boost: 0 - 18 dB
                              Phaseshift: 0 - 180º
                              Tip incinta: Bass-reflex
                              Volum: -
                              Dimensiuni (w x d x h): 46 x 32 x 27,7
                              Telecomanda: Da - 5 m
                              Pret vechi: 722 Ron
                              Pret nou: 650 Ron
                              Ground Zero GZRF 6900P – poza 7
                              Coaxiale 3 cai
                              Dimensiune: 6"x 9"/15x23 cm
                              Putere RMS: 250W
                              Impedanta: 4 Ohmi
                              SPL: 92,7dB
                              Grila protectie: Da
                              Tweeter si medii Mylar
                              Pret vechi: 430 Ron
                              Pret nou: 399 Ron
                              Ground Zero GZRC 6857X – poza 8
                              Sistem de componente 2 cai
                              Dimensiune: 5"x7"/6"x8" - 13x18/15x20 cm
                              Putere RMS: 1200W
                              Impedanta: 4 Ohmi
                              SPL: 91dB
                              Tweeter: 25 mm matase
                              Crossover reglabil
                              Grila protectie: Da
                              Pret vechi: 392 Ron
                              Pret nou: 349 Ron
                              Ground Zero GZHF 693 – poza 9
                              Coaxiale 3 cai
                              Putere RMS: 125W
                              Impedanta: 4 Ohmi
                              SPL: 90dB
                              Grila protectie: Da
                              Tweeter/medii: 19/25mm matase
                              Pret vechi: 326 Ron
                              Pret nou: 305 Ron
                              Liniste si pace ...
                              • Inele MDF mai ai ?
                                Daca da la ce pret mai sunt tot la 50 RON perechea ?
                                Multumesc.
                                sigpic1.6 16v Euro 5 + GPL
