Fac Chei De Logan, Calculez Cod Pin APV, Sterg Chei Pierdute
  • apelati cu incredere la spiridonv , saptamana trecuta mi-a facut o cheie pentru logan, rapid si la pret bun, mersi spiridonv,
    • Chei de Logan ! cu telecomanda sau doar cu cip !
      inginer - frezez si programez chei, repar telecomenzi, immo off email viorelspiridon@yahoo.com telefon 0741024494
      • Recomand serviciile domnului Spiridon.Asa cum puteti citi mai sus am avut probleme cu cheia de la masina.La un pret modic d-l Spiridon a curatat-o, verificat-o si a schimbat carcasa de plastic.Am avut noroc si nu a fost ars nimic.Servicii promte plus charisma domnului la pachet - o placare sa stai de vorba cu dansul.
        Multumesc inca o data, apelez cu inceredere daca mai am nevoie (sper sa nu)!
        GILL 3*
        • Salut cat costa o telecomanda pt inchidere centralizata pentru un renaul clio symbol ?!
          Eventual un pret cu cip si un pret fara cip. Ma intereseaza doar telecomanda cu buton fara lamela. Multumesc !
          • Cheie cu telecomanda cu un buton gasiti doar la reprezentanta !
            Partea buna e ca puteti inregistra pe masina dvs. cheie de Logan, de la care folositi doar un buton !
            • Salut.. Am o problema la pornire cu o solenza din 2003. Cam la o tentativa din 10, electromotorul invarte dar motorul nu porneste. Cineva m-a invatat ca in situatia asta sa las contactul pus si sa resetez calculatorul. Functioneaza, dar e deranjant. Mentionez ca nu clipeste beculetul de la bord, deci banuiesc ca nu e o problema legata de cip. Ce poate sa fie? Sau e cipul de vina?
              • Trebuie curatat senzorul de turatie ! Cauti pe forum informatii ! Se curata ff usor !
                • Multumesc, sper sa mearga.
                  • Pentru chei, carcase, microcontacte va rog sa apelati !
                    • Salut. Am o cheie tip briceag cumparata din targ,are 3 butoane pe ea,as vrea sa stiu cat ma costa sa fac controlabila alarma masinii din acele butoane. Am un logan 2005 si alarma Maat
                      My Ride ! B - 29 - TmT
                      • Nu pot face !
                        • Ma poti indruma catre cineva care poate face aceasta operatiune ? Merci
                          • Nu stiu pe cineva sa poata face operatia asta ! In principiu fiecare alarma are propriile telecomenzi care emit o anumita frecventa si/sau un cod proprietar !
                            Daca doriti neaparat cheie briceag sunt alarme care au telecomenzile direct cheie briceag ! si nu sunt foarte scumpe !
                            • Chei cu telecomanda originale de Logan, chei cu cip, chei valet, carcase, microcontacte, cipuri !
                              • Chei de Logan cu telecomanda 160 roni, simple cu cip 110 roni pus transport !
                                Prin fan-curier se rezolva orice problema de transport in 48 de ore !
