[Vand] Statii Cb Si Accesorii Cb (second Hand )
  • aoleu asta e presidentul;;) spor la vanzare user de increderespor radu
    • Oau, Radule, arata extraordinar Presidentul!! De aveam bani il luam sigur!!! Apelati cu incredere la d-nul Radu, om super ok!
      Nu-l mai suport sub nicio forma pe Garcea!! M-am saturat de toti cocalarii parveniti care se cred "organe" ale statului!!
      • statie cb STABO xm 3082
        * Canale: 80FM 4Watt şi 12AM 1Watt
        * Backlit LCD cu S-Meter/Power-Meter
        * AM / FM switch
        * Mufa pentru difuzor extern
        * Power Supply: 13.8 volţi
        * Dimensiuni (WxHxD): 116 x 36 x 168 mm
        in stare foarte buna ; 100 % functionala
        s-a vindut !
        sigpichttp://www.facebook.com/statiicbsh.medias; 0744258917 ;radu_capatina@yahoo.com
        • Originally posted by RADU C View Post
          * AM / FM switch
          s-a vindut !
          salut , mai ai vre'o statie cb ?
          • statie cb PRESIDENT JAMES de 15 W
            IN STARE BUNA ; 100 % FUNCTIONALA !
            PUTEREA DE EMISIE REGLABILA INTRE 4-15 W
            DISPLAY DE TIP NEGATIV , IN 2 CULORI , PORTOCOLIU SAU VERDE
            FUNCTII :
            DUAL WATCH ( PERMITE ASCULTATRE A 2 CANALE SIMULTAN )
            SCAN
            MEMO
            MODE ( PERMITE COMUTAREA INTRE AM SI FM )
            BEEP
            ECHO
            PA ( PERMITE COMUNICAREA IN EXTERIORUL AUTOTURISMULUI )
            STATIA DISPUNE DE FILTRU DE ZGOMOT NB / ANL
            BUTOANE DE REGLAJ PT :
            RF GAIN ; MIKE GAIN ;VOLUME ; SQUELCH ;SWR/CAL ;RF POWER ( PERMITE AJUSTAREA PUTERII DE EMISIE )
            STATIA ESTE PROTEJATA PRIN COD DE PROTECTIE (LA FEL CA LA CASETOFOANELE AUTO )
            SE LIVREAZA CU SUPORT DE MONTAJ
            STATIA SE VINDE IMPREUNA CU MICROFON MAAS KM 2500
            ACEST MICROFON PERMITE REGLAREA VOLUMULUI TRANSMISIEI ; ECOU REGLABIL ; ROGER BEEP
            PRET : 200 EURO
            statie cb ALBRECHT AE 4900
            in stare buna ; 100 % functionala ; dimensiuni reduse
            PRET : 200 RON
            statie cb CONRAD C 3000 ( sint 2 buc. in stoc )
            in stare foarte buna ; 40 canale FM ; functie PA ( permite comunicarea in exteriorul autoturismului ) ; dimensiuni reduse ; instructiuni de utilizare
            PRET :180 RON
            statie cb TEAM MAGIC 4012
            IN STARE BUNA ; 100% FUNCTIONALA ; FUNCTIE DW ( DUAL WATCH - permite "ascultarea'' a 2 canale simultan ) , FUNCTIE SCAN ; MICROFON CU TASTE UP SI DOWN
            PRET : 200 RON
            statie cb TEAM EURO 3004 F =AVIZ RADIOAMATORILOR =
            IN STARE BUNA ;STATIA FUNCTIONEAZA IREPROSABIL !
            SQUELCH AUTOMAT ; ROGER BEEP ; RF -GAIN ; 40 CANALE FM ; SCAN ... etc
            INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE IN LIMBA GERMANA
            ( alimentare la 220 v )
            ATENTIE ! SE VINDE FARA MICROFON !
            pret : 180 ron
            statie cb ALBRECHT AE 4400
            in stare buna ; 40 canale FM ; functie SCAN ; dimensiuni reduse ;microfon cu taste UP si DOWN
            pret : 190 ron
            pret : 190 ron
            statie cb ALBRECHT AE 2800
            STATIE MOBILA CU SQUELCH AUTOMAT , dispune de adaptor pt. alimentare la bricheta , cartus de acumulatori , adaptor pt. conectare antena externa , adaptor pt. conectare casti , 40 canale FM + 12 canale AM , doua trepte pt. reglarea puterii de emisie , se livreaza in ambalajul original .
            pret :250 ron
            statie cb DNT CONTACT II
            in stare buna , 100 % functionala , dimensiuni reduse , microfon cu taste up si down .
            pret : 165 ron
            antena cb de 70 cm
            diametrul magnetului de fixare este de 10 cm
            pret : 60 ron
            antena cb de 60 cm
            diametrul magnetului de fixare este de 9 cm
            pret : 50 ron
            cred ca acestea sint ultimele statii ... pe acest an
            • Ma intereseaza TEAM EURO 3004 F,dar cu tot cu microfon.Nu il are sau nu vrei sa il vinzi ?
              LOGAN--> <--TOYOTA
              • microfonul din fotografie s-a vindut ; se poate utiliza un microfon cu 6 pini
                • Am inteles,mi-a facut imediat cu ochiul ,dar cu tot cu microfon,as fi vrut sa o folosesc la birou.Daca ma hotarasc doar pentru statie te anunt.
                  LOGAN--> <--TOYOTA
                  • ok ! ...intre timp , poate apare si un microfon fix .
                    • statie cb ALBRECHT AE 2800
                      s-a vindut !
                      s-a vindut ! mai este disponibila 1 bucata
                      antena cb de 70 cm
                      s-a vindut !
                      • statie cb CONRAD C 3000
                        s-a vindut !
                        antena cb de 60 cm
                        s-a vindut !
                        • Se suplimenteaza cu :
                          aparat calibrare cb profesional TEAM SWR 1180MD
                          IN STARE BUNA ; 100% FUNCTIONAL ; GASITI MAI MULTE DETALII TEHNICE AICI :
                          http://www.team-electronic.de/german...swr-1180MD.pdf
                          pret : 100 ron
                          • update la lista
                            s-a vindut !
                            s-a vindut !
                              statie cb TTI TCB - 770
                              IN STARE FOARTE BUNA ; 100 % FUNCTIONALA ! SE LIVREAZA IN AMBALAJUL ORIGINAL
                              MICROFON CU TASTE UP SI DOWN ; FUNCTIE SCAN ; RF-GAIN ; MIC-GAIN
                              Specificatii tehnice:
                              Canale: 40 AM/FM
                              Plaja gamei de frecventa: 26.96-27.99125 MHz
                              Sensibilitate: 0.7μV pentru 10 dB SINAB in modul AM
                              0.5μV pentru 20 dB SINAB in modul FM
                              Rejectia canalului adiacent: 60 dB
                              Controlul frecventei: PLL Synthersizer
                              Tensiune de alimentare: 13.2V±15%
                              Dimensiuni: 140(W)×186(L)×37(H)
                              Greutate: 990 gr.
                              Puterea de emisie: 4 Watt AM/FM
                              Puterea de iesire audio: 2.0 W
                              Schema benzii de frecvente
                              Litere
                              afisate Tara
                              I = Italia 40CH AM/FM 4 watt
                              I2 = Italia 34CH AM/FM 4 watt
                              D = Germania 80 CH FM 4watt/ 12 CH AM 1watt
                              D2 = Germania 40 CH FM 4watt/ 12 CH AM 1watt
                              EU = Europa 40 CH FM 4 watt/ 40 CH AM 1watt
                              EC = CEPT 40 CH FM 4watt
                              E = Spania 40 CH AM/FM 4watt
                              F = Franta 40 CH FM 4watt/ 40 CH AM 1watt
                              UK = Anglia 40 CH FM 4watt frecvente engleze + EC 40 CH FM 4 watt frecvente CEPT
                              PRET : 200 RON
                              • poti face rost de un stabo xm 5082 si la ce pret ?
                                multumesc
