[Vand] Statii Cb Si Accesorii Cb (second Hand )
  • salut, ma intereseaza si pe mine un cablu de conexiune ca cel de la antena din postul #216
    • ce lungime sa aiba cablul ?
      sigpichttp://www.facebook.com/statiicbsh.medias; 0744258917 ;radu_capatina@yahoo.com
      • Salut Radu eu am antena aia lunga sti tu, si imi bazie rau de tot si cu reglajul acela la maxim daca scot mufa de la antena bizitul acela dispare bag la loc apare iar ce sa fie ,precizez cu mufa bagata tin apasat pe emisie si dupa un timp dispare si cand o apuca iar incepe,ce sa fie antena sau statia?????
        Duster 4X4 1.5 dci 110 magarusisigpic
        • sincer nu stiu ... incearca cu o alta antena de la colegii nostrii , de asemenea , verifica integritatea cablului de antena .sper ca antena este calibrata ... probleme de acest gen pot sa apara si din calibrarea necorespunzatoare . daca treci pe la medias , ma pot '' uita '' si eu putin .
          statie cb ALBRECHT AE 4900 - PRET : 200 RON
          antena cb micro de 30 cm - - pret : 40 ron - mai este disponibila 1 bucata
          s-au vindut !
          • lista actualizata
            statie cb PRESIDENT JAMES de 15 W - PRET : 700 ron
            statie cb ALBRECHT AE 4900 - PRET :180 RON
            statie cb TEAM MAGIC 4012 - PRET : 200 RON
            poze si detalii gasiti la postul #202
            difuzor extern pt. statii cb - pret : 30 ron
            poze si detalii gasiti la postul #204
            antena cb micro de 30 cm - pret : 40 ron
            poze si detalii gasiti la postul #205
            antena cb SIRTEL DE 80 CM
            in stare buna ; se livreaza cu cablul de conexiune
            pret : 70 ron
            poza la postul #216
            statie cb ALAN 54 - pret :170 ron
            poza la postul #210
            antena cb SIRIO de 60 cm - PRET : 70 RON
            antena cb SIRIO cu sistem de prindere la ''streasina " - PRET : 90 RON ; DOAR ANTENA : 60 RON
            poze si detalii la postul #205
            Amplificator CB RM KL 200 P ( emisie - receptie ) - pret : 280 ron
            poze si detalii la postul # 221
            Amplificator CB RM KL 200 P ( emisie - receptie ) - pret redus la :- 210 ron
            • actualizare lista
              anunt valabil pt:
              pret : 70 ron
              poza la postul #216
              poza la postul #210
              restul produselor s-au vindut !
              • Se suplimenteaza cu :
                statie cb MIDLAND ALAN 78 PLUS
                in stare foarte buna ; 40 canale FM; 12 canale AM ; functie DUAL WATCH ; functie SCAN ; microfon cu taste UP si DOWN ; dimensiuni reduse
                pret : 280 ron
                statie cb ALBRECHT AE 5150
                in stare buna ; 100 % functionala ; dimensiuni reduse ; ; microfon cu taste UP si DOWN ; suport montaj ;functie SCAN ; functie DUAL WATCH ; functie MEMORY
                pret : 220 ron
                in stare buna ; 100 % functionala ; dimensiuni reduse ; display-ul prezinta citiva pixeli lipsa ; microfon cu taste UP ai DOWN
                pret : 175 ron
                statie cb CONRAD CV MOBIL 8012 cu SQUELCH AUTOMAT
                in stare buna ; 100 % functionala ; dimensiuni reduse ; ; microfon cu taste UP si DOWN ; SQUELCH AUTOMAT ;functie SCAN ;80 canale FM / 12 canale AM
                pret : 225 ron
                statie cb DNT START 1
                in stare buna ; microfon cu taste up si down ; dimensiuni reduse
                pret : 170 ron
                Amplificator CB RM KL 200 P EMISIE -RECEPTIE
                amplificatorul RM KL 200 P are functia de preamplificare ce imbunatateste receptia statiei radio folosite. Amplifica semnalul antenei cu + 26 Dbi
                Specificatii Tehnice Amplificator Radio CB 100W - RM KL200P
                • Frecventa functionare: 25Mhz - 30MHz
                • Tensiune Alimentare: 12V - 14V
                • Mod de functionare: AM-FM-SSB-CW
                • Siguranta de 5 Amperi
                Putere AM / FM
                • Putere intrare: 1W - 5W
                • Putere iesire: 100W
                Putere SSB
                • Putere intrare: 2W - 10W
                • Putere iesire: 200W
                Dimensiuni si Greutate
                • 110mm (latime) x 125mm (lungime) x 35mm (inaltime)
                • 315g (grame)
                Acest amplificator este o solutie pentru cei care vor sa-si mareasca puterea dupa ce si-au cumparat o statie de 4 W , au dat de gustul comunicarii in banda CB si vor performante .
                Acest model spre deosebire de altele amplifica si receptia.Deci prin folosirea lui putem inbunatati atat emisie cat si receptia .
                Un alt avantaj poate fi si faptul ca putem reveni la puterea legala de 4 W prin apasarea simpla pe un buton.
                Puterea de intrare nu trebuie sa depaseasca 6w iar la iesire vom gasi o putere care corespunde produsului dintre puterea statiei si factorul 10.
                Mai exact daca montam un amplificator la o statie de 4W , puterea de iesire va fi de 40W.
                pret : 220 ron
                amplificator receptie CB MASTER EP 27
                asigura un cistig pe receptie de +30 db ( antenele bune asigura un cistig intre 4-6 db ) ; se livreaza in ambalajul original ; suport pt. montaj
                pret : 150 ron
                SPLTTER antena cb + radio
                acest splitter va permite sa utilizati antena cb , concomitent , atit pt. statia emisie - receptie cit si pt aparatul radio din masina dumneavoastra .
                pret : 40 ron
                SWITCH MONACOR PT. ANTENE CB
                VA PERMITE UTILIZAREA PINA LA 3 ANTENE CB , IMPREUNA CU STATIA DUMNEAVOASTRA DE EMISIE - RECEPTIE .
                pret : 30 ron
                difuzor extern cu FILTRU ZGOMOT SI FUNCTIE MUTE pt. statii cb
                IN STARE BUNA ; 100 % FUNCTIONAL; dispune de SUPORT MAGNETIC ( se poate fixa si cu surub sau banda dublu adeziva )
                pret : 60 ron
                produsele de la postul # 231 sint inca valabile !
                • update lista
                  s-au vindut !
                    statie cb DNT CV 2000
                    STATIA EMITE SI RECEPTIONEAZA FARA PROBLEME ; carcasa prezinta urme de uzura ;
                    40 canale FM ; functie PA ( permite comunicarea in exteriorul autoturismului )
                    pret : 175 ron
                    SUPORT MONTAJ RAPID TIP ''SANIE '' PT. STATII CB
                    ACEST SUPORT '' STABO MAGNUM '' PERMITE DEMONTAREA SI MONTAREA STATIEI CB IN CITEVA SECUNDE ; NU ESTE NECESARA DEMOTAREA CABLURILOR DE CONEXIUNE ; SISTEM CU PRINCIPIU DE FUNCTIONARE ASEMANATOR CELOR DE LA CASETOFOANELE AUTO
                    pret : 60 ron
                    filtru MONACOR alimentare statii cb
                    se monteaza pe circuitul de alimentare a statiilor cb pt. a filtra'' zgomotele neplacute '' induse de instalatia electrica a autoturismului .
                    pret : 35 ron
                    produsele de la postul # 231 si # 232 sint inca valabile !
                    • exprimarea corecta este :
                      produsele de la posturile # 231 si # 232 sint inca valabile !
                      s-a vindut !
                        statie cb portabila ALBRECHT AE 2100
                        IN STARE BUNA ; ALIMENTARE DIRECT DE LA BRICHETA MASINII SAU 9 BATERII TIP AA ; ANTENA TELESCOPICA CU LUNGIMEA MAXIMA DE 90 CM ; 40 CANALE FM ; PUTEREA DE EMISIE 4 W
                        pret : 200 ron
                        • actualizare lista :
                          poza la postul #210
                          statie cb ALBRECHT AE 5150 - pret : 220 ron
                          statie cb ALBRECHT AE 4900 - pret : 175 ron
                          statie cb CONRAD CV MOBIL 8012 cu SQUELCH AUTOMAT - pret : 225 ron
                          statie cb DNT START 1 - pret : 170 ron
                          Amplificator CB RM KL 200 P EMISIE -RECEPTIE - pret : 220 ron
                          amplificator receptie CB MASTER EP 27 - pret : 150 ron
                          SWITCH MONACOR PT. ANTENE CB - pret : 30 ron
                          difuzor extern cu FILTRU ZGOMOT SI FUNCTIE MUTE pt. statii cb - pret : 60 ron
                          poze si detalii gasiti la postul #232
                          SUPORT MONTAJ RAPID TIP ''SANIE '' PT. STATII CB - pret : 60 ron
                          filtru MONACOR alimentare statii cb - pret : 35 ron
                          poze si detalii gasiti la postul #234
                          statie cb portabila ALBRECHT AE 2100 - pret : 200 ron
                          poze si detalii gasiti la postul #236
                          se suplimenteaza cu :
                          statie cb STABO MAGNUM
                          100% FUNCTIONALA ; DIMENSIUNI REDUSE ; FUNCTIE PA ( permite comunicarea in exteriorul autoturismului ); 40 CANALE FM / 12 CANALE AM
                          pret : 190 ron
                          pret : 180 ron
                          • statie cb CONRAD CV MOBIL 8012 cu SQUELCH AUTOMAT
                            s-au vindut !
                            • Salut.Vreau si eu o antena(pina intr-un metru cred ca e suficient) pe care sa o pot monta in locul celei originale si un mixer deala care ma lasa sa folosesc si statia si radio pe aceeasi antena.Spune-mi si mie un pret te rog.
                              sigpicPasionat de MCV si natura
                              • momentan nu mai am splitter cb -am /fm , dar sper sa mai aduc ;
                                in ceea ce priveste antena , se poate monta o antena cu prindere fluture , dar trebuie largita gaura din caroserie ... pozitia antenei trebuie sa fie verticala , altfel valoarea swr creste peste limita admisa ; un sfat '' colegial '' ... incercati cu o antena sirio taifun 27 , are un design asemanator cu cea originala ( un bun compromis intre functionalitate si aspect ) .
