[Vand] Statii Cb Si Accesorii Cb (second Hand )
  • statie cb ALBRECHT AE 6080 cu squelch automat +filtru zgomot SUPER SQUELCH + mic. cu amplificare
    s-a vindut !
    sigpichttp://www.facebook.com/statiicbsh.medias; 0744258917 ;radu_capatina@yahoo.com
    • un microfon midland cu 6 pini ai ?
      • imi pare rau , nu va pot ajuta .
        • Originally posted by sadonlife View Post
          cu acordul lui Radu , adaug si eu in vinzare urmatoarele produse pe acest thread :
          statie cb MIDLAND ALAN 78 PLUS
          100% FUNCTIONALA ; CARCASA PREZINTA URME DE UZURA ; ESTETIC NOTA 8 DIN 10 ; MICROFON CU TASTE UP SI DOWN ; FUNCTIE SCAN ; FUNCTIE DUAL WATCH ( permite ascultarea a 2 canale simultan ) .
          Specificatii tehnice:
          Canale: 40 AM/FM
          Plaja gamei de frecventa: 26.565-27.601 MHz
          Sensibilitatea: 0.5μV pentru20 SINAB in modul AM/FM
          Rejectia canalului adiacent: 65dB
          Controlul frecventei: PLL (Phase Lock Loop)
          Tensiunea de alimentare: 13.8V±15%
          Dimensiuni: 140×36×182mm
          Greutate: 1 kg
          Puterea de emisie: 4 Watt AM/FM
          Putere de iesire audio: 2.0W cu posibilitatea montarii de difuzor suplimentar
          pret : 235 lei
          Amplificator RM KL 200P
          Amplificator Radio CB 100W RM KL 200 P Cu Preamplificare
          Spre deosebire de RM KL 200, amplificatorul RM KL 200 P are functia de preamplificare ce imbunatateste receptia statiei radio folosite. Amplifica semnalul antenei cu + 26 Dbi
          Specificatii Tehnice Amplificator Radio CB 100W - RM KL200P
          • Frecventa functionare: 25Mhz - 30MHz
          • Tensiune Alimentare: 12V - 14V
          • Mod de functionare: AM-FM-SSB-CW
          • Siguranta de 5-7 Amperi
          • Consum 7 Amperi
          Putere AM / FM
          • Putere intrare: 1W - 5W
          • Putere iesire: 100W
          Putere SSB
          • Putere intrare: 2W - 10W
          • Putere iesire: 200W
          Dimensiuni si Greutate
          • 110mm (latime) x 125mm (lungime) x 35mm (inaltime)
          • 315g (grame)
          Acest amplificator este o solutie pentru cei care vor sa-si mareasca puterea dupa ce si-au cumparat o statie de 4 W , au dat de gustul comunicarii in banda CB si vor performante .
          Acest model spre deosebire de altele amplifica si receptia.Deci prin folosirea lui putem inbunatati atat emisie cat si receptia .
          Un alt avantaj poate fi si faptul ca putem reveni la puterea legala de 4 W prin apasarea simpla pe un buton.
          Puterea de intrare nu trebuie sa depaseasca 6w iar la iesire vom gasi o putere care corespunde produsului dintre puterea statiei si factorul 10.
          Mai exact daca montam un amplificator la o statie de 4W , puterea de iesire va fi de 40W.
          pret : 250 lei
          Antena CB MIDLAND ML-145 mobila emisie-receptie pentru banda CB - 27MHz
          Montura magnetica 120 mm , cablu de 3 metri si mufa PL
          Banda de frecventa - 26-30 MHz
          Numar de canale - 90 canale
          Puterea maxima aplicata(W) - 400
          SWR minim in centrul benzii - 1.1
          Castig - 1.3 dB
          Lungime(mm) - 1600
          Impedanta(Ohm) - 50
          Greutate(g) - 350
          Material - Otel
          Cablu - 3 m de la baza magnetica
          pret : 150 lei
          pentru produsele care apar in acest post , datele de contact sint :
          0720.313.152 - Razvan sau aici pe forum !
          valabile !
          • se suplimenteaza cu :
            statie cb PRESIDENT JAMES de 18 W
            IN STARE BUNA ; 100 % FUNCTIONALA !
            PUTEREA DE EMISIE 18 W - masurata pe sarcina artificiala
            DISPLAY DE TIP NEGATIV , IN 2 CULORI , PORTOCALIU SAU VERDE
            FUNCTII : DUAL WATCH ( PERMITE ASCULTAREA A 2 CANALE SIMULTAN ); SCAN; MEMO; MODE ( PERMITE COMUTAREA INTRE AM SI FM ; BEEP ( roger beep ); ECHO ( efect ecou ) ; PA ( PERMITE COMUNICAREA IN EXTERIORUL AUTOTURISMULUI )
            STATIA DISPUNE DE FILTRU DE ZGOMOT NB / ANL
            BUTOANE DE REGLAJ PT :
            RF GAIN ; MIKE GAIN ;VOLUME ; SQUELCH ;SWR/CAL ( permite calibrarea antenei ) ;RF POWER
            STATIA ESTE PROTEJATA PRIN COD DE PROTECTIE (LA FEL CA LA CASETOFOANELE AUTO )
            pret : 649 lei
            statie cb KAISER KE 9015D
            ATENTIE ! ALIMENTARE LA 220 V !
            statia este modificata pt . receptiona canalele 22 si 23
            puterea de emisie este de 0,5 w
            STATIA ESTE IN STARE BUNA ; 100 % FUNCTIONALA ;ROGER -BEEP ; FUNCTIE PA
            pret : 99 lei
            set 2 statii cb DEFECTE - TEAM EURO 4012 si TEAM TS 1000
            statiile se vind fara microfon !
            TEAM EURO 4012 emite si receptioneaza insa pe fundal se aude un usor ''zgomot''
            TEAM TS 1000 - este blocata pe canalul 9
            pret : 99 lei /set
            • (statie cb ALBRECHT AE 6080 cu squelch automat +filtru zgomot SUPER SQUELCH + mic. cu amplificare)- asa ceva mai ai ? Sau asemanator...
              • da , mai am una in germania , sper sa o aduc in cel mult 14 zile .
                • Originally posted by RADU C View Post
                  pret : 99 lei
                  Niste date tehnice daca se poate si toate canalele pe care le receptioneaza.
                  Din ce am gasit eu pe net stie numai de la 1 la 15 in CB.
                  • statia este modificata pt. receptie si emisie in canalele 22 si 23 ( pe display afiseaza canalul 12 , insa frecventa este setata pe canalul 22 , pt. canalul 23 afiseaza canalul 13 )
                    DATE TEHNICE - PT: STATIE NEMODIFICATA
                    Country: Germany
                    Manufacturer/Brand: Kaiser Electronic GmbH; Heidelberg
                    Year: 1977 ? Type: Citizen Band Equipment
                    Semiconductors (the count is only for transistors) 29:
                    Principle Superhet with RF-stage
                    Wave bands Short Wave (SW only)
                    Details
                    Power type and voltage Alternating Current supply (AC) / 220 Volt
                    Loudspeaker Permanent Magnet Dynamic (PDyn) Loudspeaker (moving coil)
                    Power out 2.2 W
                    from Radiomuseum.org Model: CB-Funk-Heimstation KE9015D
                    Material Metal case
                    Shape Tablemodel, low profile (big size).
                    Dimensions (WHD) 280 x 105 x 245 mm / 11 x 4.1 x 9.6 inch
                    Notes Basisstation mit 12 Känalen (4-15), AM/FM, 0,5 Watt HF, PLL Frequenzerzeugung.
                    Net weight (2.2 lb = 1 kg) 4 kg / 8 lb 13 oz (8.811 lb)
                    • Un microfon cu ecou ai? TE INTREBASEM MAI DEMULT DE UN MICROFON ALBRECHT
                      Fuarte Nervos !!!
                      • nu , imi pare rau .
                          statie cb ALAN 48 PLUS +MICROFON CU ECOU si ROGER BEEP
                          IN STARE BUNA ; 100% FUNCTIONALA ;
                          General
                          Canale: ................................ 40 Canale AM/FM
                          Banda de frecvente: .................... 26.565-27.99125 MHz
                          Controlul frecventei: .................. PLL
                          Ciclul de functionare (% intr-o 1 h): .. TX 5 % - RX 5 % - Stand-by 90%
                          Impedanta antenei: ..................... 50 Ohmi
                          Putere difuzor statie: ................. 2 W, 8 Ohmi
                          Temperatura de operare: ................ -100C / +550C
                          Alimentare: ............................ 12.6 V DC ± 10%
                          Dimensiuni (L x H x A): ................ 180 x 50 x 150 mm
                          Greutate: .............................. 1000 g
                          Receptie
                          Sistemul de receptie ............... Conversie duala heterodina
                          Sensibilitate la 20dB S/N .......... AM: 0.5 uV la 20 dB SINAD, FM: 5 uV la 20 dB SINAD
                          Frecvente intermediare: ............ Primul IF=10.695 MHz, Al doilea IF=455 KHz
                          Consum in stand-by: ................ 250 mA
                          Rejectia canalului adiacent: ....... 65 dB
                          Rejectia imaginii: ................. 65 dB
                          Raport semnal/zgomot: .............. 45 db
                          Transmisie
                          Putere de iesire: .............. 4W
                          Raspunsul la frecventa: ....... 300 Hz/3 KHz
                          Impedanta de iesire: ........... 50 Ohmi nebalansat
                          Raport semnal/zgomot: .......... 40 dB min
                          Modulatie: ..................... AM: de la 85 % la 95%, FM: de la 1.8 KHz ± 0,2 KHz
                          Consum: ........................ 1100 mA
                          MICROFON CU ECOU SI ROGER-BEEP - TEAM DM 477EPR
                          pret : 290 LEI
                          statie cb TEAM SELCOM 8012 + MICROFON CU ECOU
                          IN STARE BUNA ; 100% FUNCTIONALA ; DIMENSIUNI REDUSE ; FUNCTIE SCAN ; FUNCTIE DUAL WATCH ; MEMORY ; 80 CANALE FM /12 CANALE AM
                          AICI GASITI MANUALUL DE UTILIZARE :
                          MICROFON CU ECOU SI ROGER-BEEP - TEAM DM 452MT
                          pret : 290 lei
                          statie cb DNT STRATO 1
                          STATIA ESTE IN STARE BUNA ; 100 % FUNCTIONALA ; 40 CANALE FM / 12 CANALE AM ; RF-GAIN ; FILTRU N.B.
                          pret : 180 lei
                          • microfonul ala de la allan48 cu echou si roger beep nu-l dai separat?
                            Fuarte Nervos !!!
                            • nu , imi pare rau , nu am alt microfon sa pun in locul celui cu ecou .
                              • pai iti dau microfonul meu de la lafayette ares in schimb si o diferenta.
                                Fuarte Nervos !!!
