Vand Protectii Aripi Logan, Triple / Stopuri Logan
  • Vand Protectii Aripi Logan, Triple / Stopuri Logan
    Vand protectii aripi logan 70 ron
    triple / stopuri logan semnalizare galbena 1.8 mil
    Astea cum/cu ce se prind de caroserie?
    abs+ 1.4 mpi a/c alb glace
      Sunt de MCV
        Au şi instrucţiuni de montare sau poţi să oferi ceva sfaturi , poze .....eventual?
          Se prind cu 2 surubele sub aripa(au locas special).
            Preţul este negogiabil?
              Mai am un singur set
              Da se prind de aripi ,au gauri speciale, in legatura cu pretul,....hai..65 ron ultimul pret + transportul
              Nu garantez dar e foarte posibil sa mearga si pe mcv, ca doar e la fel aripa din spate
              De asemenea mai am de vanzare Stopuri de logan SH cu semnalizare galbena, pret 1.8 mil ambele, arata impecabil, si o sa am si cu semnalizare alba
                Mersi am găsit pe un alt post la 55 ron .
                  re
                  Up........
                    Si a montat cineva aceste protectii?
                    cum se prind pana la urma?
                      Protectiile de aripi se monteaza ft. Simplu . Dai fiecare roata jos ca sa ai spatiu de lucru , pe urma curati bine zona unde vin protectiile , desfaci intai putin holtzsuruburile de la aparatorile de noroi ( pentru patea din fata)... Pe urma iei o surubelnita electrica daca nu un imbus cu steluta , desfaci banda dublu adeziva de pe ele , le aduci la pozitia de montare , strangi suruburile ...Dupa care montezi rota la loc....Operatiune care dureaza aproximativ 35 minute (daca bei si o bere).
                      SUCCES!
                        Aha, deci se lipesc. Merci.Oare nu intra apa, praf inauntru si sa fie apoi probleme cu rugina?
                          Se lipesc ,dar se string si cu suruburi.
                          Chiar daca intra apa acolo nu apuca sa stea si sa produca rugina deoarece este eliminata de curentul de aer format in zona rotii.
                            Parerea mea e ca mai repede ruginesc cu protectiile alea decat fara. Cat de mare poate fi curentu rotii pentru a elimina apa de acolo? In oras ma refer...
                              Apa nu are cum sa intre acolo pentru ca sunt lipite cu banda dubluadeziva.
