[VAND] Diverse accesorii logan
  • -oglinzi prestige 300ron
    -oglinzi van 250ron
    -oglinzi duster 350ron
    -serigrafie prestige 70ron
    -proiectoare 160ron
    -consola centrala 80ron
    -ceas duster 300ron
    -locas butoane 35ron
    -coltare fata logan stil uzina (din fibra) - 130 ron
    -coltare bara fata logan(din fibra)- 120 ron
    -praguri drepte-180ron
    -mufe instalatie oglinzi cu joistick-70ron
    -bloc de lumini pentru proiectoare-130ron
    -mufe butoane incalzire 35ron cu butoane 80ron
    -buza ph2 noua 95ron
    -praguri cu plasa-130ron
    -coltare bara spate logan(din fibra) -120 ron
    -difuzor bara spate logan ph1 - 65 ron
    - eleron luneta (sapca) - 110 ron
    - eleron luneta cu striatii - 110 ron
    - eleron luneta clasic - 110 ron
    - eleron luneta (exact ca modelul de origine) - 110 ron
    -eleron portbagaj -110ron
    -ceasuri logan cu adaptoare pentru solenza - 300ron
    -kit incalzire in scaune acesta contine- Plasele incalzire pentru 2 scaune sofer+pasager,2 butoane,plasticul de la frana de mana pentru butoane-200 ron
    -2 distantiere 20mm executate la strung distanta 4*100-100ron
    -montez modul signal led mirror(semnalizare in oglinzi)-poza1 130ron modul home made si poza 2 si 3- 200 ron modul original luat dupa un site din coreea
    -set complet-acee+cadrane duster+display negativ-100ron.
    -consola frana de mana cu tot cu prelungire ph2 120ron
    -grila ph2 fara stema 170 ron
    - Joystick oglinzi electrice - 35 ron
    -instalatie oglinzi electrice - 85 ron
    - Kit distributie 1.4 /1.6 MPI - 180 lei
    - Satelit comanda radio cass/Cd 90 lei
    - Senzor turatie 65 lei
    - bieleta antibalans(antirastunare) de origine 160ron srl 110ron
    - capete de bara - 70 buc.
    - bieleta directie - 70 buc.
    - bucsa brat - 30 buc
    - pivoti TRV - 55 buc.
    - rulment fata cu abs - 90 buc
    - rulment fata fara abs - 80 buc
    - rulment spate 65 buc
    - bieleta anti ruliu - 50 buc
    - filtru aer - 40 buc
    - filtru ulei - 30 buc
    - pompa apa benzina + diesel - 220
    - kit distributie diezel - 250
    - filtre motorina E3 si E4 - 90
    - aerotoare prestige,duster,lodgy - 22 buc
    - aparatori noroi - 120
    - aparatori aripi late - 85
    - faruri faza 1 - 150 buc
    -faruri faza 1 -170 buc
    - fise buji tesla(cehe) - 75 setul
    -fise buji bremi(nemtesti)85 setul
    -fise buji beru(originale) 190 setul
    - brat complet echipat cu bucsi si pivoti - 165
    - placute de frana - 110
    - cauciuc pedela frana si ambreiaj - 20
    - lampa semnalizare cu bec si mufa - 30
    - bec proiector - 25
    - bec far - 20
    - intrerupator stop frana - 25
    - intrerupator usa - 25
    - buton geamuri electrice - 35
    - carcasa cheie cu butoane - 45
    - carcasa cheie fara butoane - 30
    - autocolant stalpi - 65
    - autocolant praguri -40
    - kit ambreiaj valeo - 270
    - Electromotor - 350 buc
    - Senzori - 65 buc
    - Sonde lambda - 100
    - Bobina+fise - 270
    - Motoras VDO 190
    - Corp clapeta - 350
    - Airbag volan -200
    - Calculator injectie - 500
    -modul impuls Logan 90 ron
    -bucsi bara stabilizatoare 35
    -suport proiector 45
    -plastic bara proiector ph2 45
    -plastic bara ph1 45
    -amortizor original 200ron
    -amortizor monroe 140
    -flanse amortizor 45 ron
    -rulment viraj 65 ron
    -amortizor bilstein 150
    -grila ph2 renault 100
    -grila ph2 dacia 100
    -buton impuls logan 120ron
    -inele aerotoare argintii 65ron
    -diuze spalator lodgy(tip perdea) 30ron
    -cotiera piele 45 ron
    -leduri SMD 1.5 bucata
    -jante tabla noi: polonia 450 ron setul-originale 550ron setul.
    - tetiera tip virgula 100ron.
    -set faruri + triple tuning 300 ron
    -maciulie prestige piele(cusatura grii) 70 ron
    -bujii eyquem -60 ron
    -cheder suplimnetar 6 ron m.
    -cheder stalpi logan 2 40 ron.
    -opritori usi - 60 ron
    -autocolant praguri logan 2 - 40 ron
    -sticle oglinzi incalzite 40 ron
    -antifurt capace roti - 45 ron.
    -plafoniera cu 3 becuri 30 ron!
    -suport ochelari 40 ron.
    -manere PH2 pentru PH1 130 ron.
    -climatizare logan 2 -100ron.
    -butoane climatizare logan 2 cromate 70 ron.
    -prelungire bord 75 ron.
    -voltmetru 45 ron!
    -plasma ceas logan 70 ron.
    -bara fata PH1 import 150 ron
    -bara fata PH1 origine 480 ron
    -aripa 297 ron
    -carenaj roata 90 ron
    -traversa inferioara 320 ron
    -fuzeta 100 ron
    -element inchidere bara 45 ron
    -grila fata 50 ron
    -cochilie volan 60 lei.
    -insonorizant perete antifoc 80 ron
    -conducte pasagerii spate 100 ron
    -rezistenta incalzire DCI 170 ron
    -cotiera 50 ron.
    -telecomanda sony 40 ron.
    -display negativ 50 ron
    -mocheta spate gri cu 2 centuri 60 ron
    -mocheta spate neagra cu 3 centuri 70 ron.
    -butoane climatizare logan 2 pentru PH1 90ron
    -cablaje,mufe etc.
    Diverse accesorii Logan-oglinzi logan(orice model)
    Pasla fonomin pentru antifonare 6ron mp
    Piese/consumabile/accesorii-orice logan/dacia
    • Comanda veche
      Sal ! Am dat si eu o comanda ptr set butoni (2 buc) care se prind in presul de la sofer (Stg) cei de deasupra, care se inbin cu butonii care sunt in mocheta (jos) = 20 lei ! Daca da, poti sa imi trimiti comanda care ti-am dat-o ?
      • pleoape din fibra ai? Asiguri si vopsitul contra cost? Gris platine.
        MY CLA
        • butoane climatizare pentru solenza de logan ai? si cat sunt?
          • Originally posted by PRESTIGE View Post
            Subscriu si eu pt vopsitul contra-cost (gri platine) la pleoape.
            • Cat costa carcasa de la ceasuri de duster din poza 7 si capacele cu renault pentru jante?
              • ce temperatura de culoare au led-urile ?
                • pune te rog o poza cu pleoapele din fibra...
                  MY CLA
                  • Merci mult cosmin pentru polita spate ! ! ! Cum arata manerele alea pentru deschidere usi de ph2 pentru ph1, si poate reusesti sa pui o poza cu butoanele de climatizare montate !!!!! Respect si mare upppppp !!!!!!!!!
                    The MVP
                    • Salut.Mufa stop dreapta Logan Ph1 ai? Ma refer la mufa aceea cu cele 5 fire din ea de intra in stop.
                      • Dcristy - comanda a fost pusa fara butoni aceea,nu am gasit.
                        PRESTIGE - am vorbit! foto cu pleoapele!
                        laurentiu355 - sunt 100 ron
                        ciprs - am lasat PM.
                        giowanny - am vorbit
                        matrix -am lasat PM.
                        B-64-MVP- Victor mersi si eu pentru bonus,toata stima. foto cu piesele cerute! butoanele sunt 100 ron
                        Pacco - ai PM mufa 25 lei!
                        -oglinzi van 250ron
                        -proiectoare 160ron
                        -ceas duster 300ron
                        - bec far - 20
                        - Senzori - 65 buc
                        - Bobina+fise - 270
                        - Motoras VDO 190
                        - Airbag volan -200
                        -voltmetru 45 ron!
                        -aripa 297 ron
                        -fuzeta 100 ron
                        -grila fata 50 ron
                        -cotiera 50 ron.
                        -cablaje,mufe etc.
                        • prea mari pleoapele... Ma gandeam ca sunt in genul celor din plastic dar din fibra. (cum are de vanzare sdp)
                          Sa ma anunti cand aduci stp, s alte materiale de insonorizat!
                          MY CLA
                          • pleoapele sunt modelul lat am si celalalt model gen SDP.
                            • Pai cu alea vreau pozaaaaaa Astea sunt de angel cred )
                              MY CLA
                              • chederul cel aveti pentru stalpi imi puteti sp daca se potriveste si la capota acela ce vine la motor ca la multi am vazut cheder acol ...
