da eu zik ca se poate lipi si la capota,
[VAND] Diverse accesorii logan
PRESTIGE - o sa pun poze.
savoiu_rf 82 - nu am doar sa le vopsesc.
mcxc - maine dimineata pun coletul.
glasses - este 75 lei!
-oglinzi prestige 300ron
-oglinzi van 250ron
-oglinzi duster 350ron
-serigrafie prestige 70ron
-proiectoare 160ron
-consola centrala 80ron
-ceas duster 300ron
-locas butoane 35ron
-coltare fata logan stil uzina (din fibra) - 130 ron
-coltare bara fata logan(din fibra)- 120 ron
-praguri drepte-180ron
-mufe instalatie oglinzi cu joistick-70ron
-bloc de lumini pentru proiectoare-130ron
-mufe butoane incalzire 35ron cu butoane 80ron
-buza ph2 noua 95ron
-praguri cu plasa-130ron
-coltare bara spate logan(din fibra) -120 ron
-difuzor bara spate logan ph1 - 65 ron
- eleron luneta (sapca) - 110 ron
- eleron luneta cu striatii - 110 ron
- eleron luneta clasic - 110 ron
- eleron luneta (exact ca modelul de origine) - 110 ron
-eleron portbagaj -110ron
-ceasuri logan cu adaptoare pentru solenza - 300ron
-kit incalzire in scaune acesta contine- Plasele incalzire pentru 2 scaune sofer+pasager,2 butoane,plasticul de la frana de mana pentru butoane-200 ron
-2 distantiere 20mm executate la strung distanta 4*100-100ron
-montez modul signal led mirror(semnalizare in oglinzi)-poza1 130ron modul home made si poza 2 si 3- 200 ron modul original luat dupa un site din coreea
-set complet-acee+cadrane duster+display negativ-100ron.
-consola frana de mana cu tot cu prelungire ph2 120ron
-grila ph2 fara stema 170 ron
- Joystick oglinzi electrice - 35 ron
-instalatie oglinzi electrice - 85 ron
- Kit distributie 1.4 /1.6 MPI - 180 lei
- Satelit comanda radio cass/Cd 90 lei
- Senzor turatie 65 lei
- bieleta antibalans(antirastunare) de origine 160ron srl 110ron
- capete de bara - 70 buc.
- bieleta directie - 70 buc.
- bucsa brat - 30 buc
- pivoti TRV - 55 buc.
- rulment fata cu abs - 90 buc
- rulment fata fara abs - 80 buc
- rulment spate 65 buc
- bieleta anti ruliu - 50 buc
- filtru aer - 40 buc
- filtru ulei - 30 buc
- pompa apa benzina + diesel - 220
- kit distributie diezel - 250
- filtre motorina E3 si E4 - 90
- aerotoare prestige,duster,lodgy - 22 buc
- aparatori noroi - 120
- aparatori aripi late - 85
- faruri faza 1 - 150 buc
-faruri faza 1 -170 buc
- fise buji tesla(cehe) - 75 setul
-fise buji bremi(nemtesti)85 setul
-fise buji beru(originale) 190 setul
- brat complet echipat cu bucsi si pivoti - 165
- placute de frana - 110
- cauciuc pedela frana si ambreiaj - 20
- lampa semnalizare cu bec si mufa - 30
- bec proiector - 25
- bec far - 20
- intrerupator stop frana - 25
- intrerupator usa - 25
- buton geamuri electrice - 35
- carcasa cheie cu butoane - 45
- carcasa cheie fara butoane - 30
- autocolant stalpi - 65
- autocolant praguri -40
- kit ambreiaj valeo - 270
- Electromotor - 350 buc
- Senzori - 65 buc
- Sonde lambda - 100
- Bobina+fise - 270
- Motoras VDO 190
- Corp clapeta - 350
- Airbag volan -200
- Calculator injectie - 500
-modul impuls Logan 90 ron
-bucsi bara stabilizatoare 35
-suport proiector 45
-plastic bara proiector ph2 45
-plastic bara ph1 45
-amortizor original 200ron
-amortizor monroe 140
-flanse amortizor 45 ron
-rulment viraj 65 ron
-amortizor bilstein 150
-grila ph2 renault 100
-grila ph2 dacia 100
-buton impuls logan 120ron
-inele aerotoare argintii 65ron
-diuze spalator lodgy(tip perdea) 30ron
-cotiera piele 45 ron
-leduri SMD 1.5 bucata
-jante tabla noi: polonia 450 ron setul-originale 550ron setul.
- tetiera tip virgula 100ron.
-set faruri + triple tuning 300 ron
-maciulie prestige piele(cusatura grii) 70 ron
-bujii eyquem -60 ron
-cheder suplimnetar 6 ron m.
-cheder stalpi logan 2 40 ron.
-opritori usi - 60 ron
-autocolant praguri logan 2 - 40 ron
-sticle oglinzi incalzite 40 ron
-antifurt capace roti - 45 ron.
-plafoniera cu 3 becuri 30 ron!
-suport ochelari 40 ron.
-manere PH2 pentru PH1 130 ron.
-climatizare logan 2 -100ron.
-butoane climatizare logan 2 cromate 70 ron.
-prelungire bord 75 ron.
-voltmetru 45 ron!
-plasma ceas logan 70 ron.
-volan piele PH2 420 ron
-volan piele PH2 nou 500 ron.
-bara fata PH1 import 150 ron
-bara fata PH1 origine 480 ron
-aripa 297 ron
-carenaj roata 90 ron
-traversa inferioara 320 ron
-fuzeta 100 ron
-element inchidere bara 45 ron
-grila fata 50 ron
-cochilie volan 60 lei.
-stalpi spate grii 50 ron
-acee rosii 25 lei
-insonorizant perete antifoc 80 ron
-conducte pasagerii spate 100 ron
-rezistenta incalzire DCI 170 ron
-cotiera 50 ron.
-telecomanda sony 40 ron.
-display negativ 50 ron
-consola centrala PH1 SH 40 ron
-drosere 35 W 70 ron
-mufe triple ph1 50 lei.
-mocheta spate gri cu 2 centuri 60 ron
-mocheta spate neagra cu 3 centuri 70 ron.
-butoane climatizare logan 2 pentru PH1 90ron
-cablaje,mufe etc.Attached Files- 20130108_091253.jpg (108.7 KB, 54 views)
Diverse accesorii Logan-oglinzi logan(orice model)
Pasla fonomin pentru antifonare 6ron mp
Piese/consumabile/accesorii-orice logan/dacia
Originally posted by cristiansens View PostSalut! Cum se prind "butoane climatizare logan 2 pentru PH1 90ron"?
Cu un patent prinzi de butoanele vechi (pui si o carpa unde apuca sa nu le zgarii poate mai ai nevoie de ele) si tragi, eventual cu cealalta mana cu o surubelnita faci parghie sub ele sa le ajuti sa iasa.
Ai grija cand le infigi pe cele noi sa fie potrivite bine la semne.
Deci e doar o prindere simpla prin infigere fara alte surubele laterale.
cristiansens - se scot cele vechi si se pun astea!
radu - sunt tapiterii.
-oglinzi van 250ron
-proiectoare 160ron
-ceas duster 300ron
- bec far - 20
- Senzori - 65 buc
- Bobina+fise - 270
- Motoras VDO 190
- Airbag volan -200
-voltmetru 45 ron!
-aripa 297 ron
-fuzeta 100 ron
-grila fata 50 ron
-acee rosii 25 lei
-cotiera 50 ron.
-butoane climatizare logan 2 pentru PH1 90ron(cu butoanele vechi la schimb)
-module 3 leduri 6 ron
-cablaje,mufe etc.Diverse accesorii Logan-oglinzi logan(orice model)
