te sun duminica, vreau si eu de 50 de ron acolo ! ! ! Respect si upppppp ! ! !
[VAND] Diverse accesorii logan
-OGLINZI PRESTIGE LOGAN 2 cu semnalizare-230 ron(capac negru)
-oglinzi prestige 250ron
-oglinzi van 200ron
-serigrafie prestige 55ron
-proiectoare 170ron
-ceas duster 200ron
-locas butoane 35ron
-filtru polen original valeo 30 ron.
-coltare fata logan stil uzina (din fibra) - 130 ron
-coltare bara fata logan(din fibra)- 120 ron
-praguri drepte-180ron
-mufe instalatie oglinzi cu joistick-70ron
-bloc de lumini pentru proiectoare-120ron
-mufe butoane incalzire 35ron cu butoane 80ron
-buza ph2 noua 185ron(doar pe comanda)
-praguri cu plasa-130ron
-praguri cele de origine 180 ron(sunt dintr-o bucata)
-coltare bara spate logan(din fibra) -120 ron
-difuzor bara spate logan ph1 - 65 ron
- eleron luneta (sapca) - 110 ron
- eleron luneta cu striatii - 110 ron
- eleron luneta clasic - 110 ron
- eleron luneta (exact ca modelul de origine) - 110 ron
-eleron portbagaj -110ron
-eleron portbagaj - 110ron(copie la original)
-ceasuri logan cu adaptoare pentru solenza - 300ron
-kit incalzire in scaune acesta contine- Plasele incalzire pentru 2 scaune sofer+pasager,2 butoane,plasticul de la frana de mana pentru butoane-200 ron
-2 distantiere 20mm executate la strung distanta 4*100-100ron
-montez modul signal led mirror(semnalizare in oglinzi)- 130ron
-grila ph2 fara stema 170 ron
- Joystick oglinzi electrice - 35 ron
-instalatie oglinzi electrice - 85 ron
- Kit distributie 1.4 /1.6 MPI - 160 lei
-curea accesorii - 67 lei
- Satelit comanda radio cass/Cd 90 lei
- Senzor turatie 65 lei
- bieleta antibalans(antirastunare) de origine 160ron srl 110ron
- capete de bara - 70 buc.
-capate de bara - 85 buc(de origine)
- bieleta directie - 70 buc.
- bucsa brat - 30 buc
- pivoti TRV - 55 buc.
-rulment cu ABS - 140 (origine)
- rulment fata cu abs - 90 buc(SNR)
- rulment fata fara abs - 90 buc
- rulment spate 75 buc
- bieleta anti ruliu - 60 setul
- filtru aer DCI - 45 buc
-filtru aer BENZINA - 35buc
- filtru ulei - 25 buc
- pompa apa benzina -180
-pompa apa diesel - 200
- kit distributie diezel - 250
- filtre motorina E3 si E4 - 110 lei
- aerotoare lodgy - 65 lei set(aerotoare complete)
-aerotoare prestige 70 lei set(aerotoare complete)
- aparatori noroi - 80
- aparatori aripi late - 85
- faruri faza 1 - 120 buc
-faruri faza 1 -180 buc
- fise buji tesla(cehe) - 75 setul
-fise buji bremi(nemtesti)85 setul
-fise buji beru(originale) 150 setul
- brat complet echipat cu bucsi si pivoti - 155
- placute de frana - 110
- cauciuc pedela frana - 20 ron bucata
-cauciuc pedala ambreiaj - 20 ron bucata
- lampa semnalizare cu bec si mufa - 40
- bec proiector - 25
- bec far - 20
- intrerupator stop frana - 40
- intrerupator usa - 25
- buton geamuri electrice - 35
- carcasa cheie cu butoane - 45
- carcasa cheie fara butoane - 30
- autocolant stalpi - 65
- autocolant praguri -40
- kit ambreiaj valeo DCI - 540
-kit ambreiaj benzina - 320
- Electromotor - 450 buc
- Senzori - 65 buc
- Sonde lambda - 120
- Bobina+fise - 220
- Motoras VDO 190
- Corp clapeta - 350
- Calculator injectie - 500
-modul impuls Logan 90 ron
-bucsi bara stabilizatoare 30
-suport proiector ph1 - 60 setul
-plastic bara proiector ph2 80 setul
-plastic bara ph1 45
-amortizor original 150ron
-amortizor monroe 120
-flanse amortizor 45 ron
-rulment viraj 40 ron
-amortizor bilstein 150
-grila ph2 renault 100
-grila ph2 dacia 100
-inele aerotoare argintii 65ron
-inele aerotoare maro 65 ron
-diuze spalator lodgy(tip perdea) 20ron
-leduri SMD 1.0 bucata
-jante tabla noi: polonia 450 ron setul-originale 550ron setul.
-maciulie prestige piele(cusatura grii) 70 ron
-bujii eyquem -60 ron
-cheder suplimnetar 5 ron m.
-opritori usi - 60 ron(de origine)
-opritorii usi - 40 ron(de import)
-autocolant praguri logan 2 - 40 ron
-sticle oglinzi incalzite 40 ron b
-antifurt capace roti - 45 ron.
-plafoniera cu 3 becuri 30 ron!
-suport ochelari 40 ron.
-manere PH2 pentru PH1 130 ron.
-maciulie plastic Prestige -45 ron
-maciulie piele Prestige - 75 ron
-maciulie plastic Logdy - 50 ron(capat crom)
-voltmetru 45 ron!
-bara fata PH1 import 180 ron
-bara fata PH1 origine 480 ron
-aripa 297 ron
-carenaj roata 90 ron
-kit xenon h4.210 ron
-kit xenon h1,h3,h7,h11 160 ron
-traversa inferioara 320 ron
-fuzeta 100 ron
-element inchidere bara 45 ron
-grila fata 50 ron
-cochilie volan 60 lei.
-stalpi spate grii 50 ron
-macarale geamuri electrice fata 200 ron
-maneta stergatoare cu buton cb 60 ron (noua)
-maneta stergatoare cu buton cb 35 ron (sh)
-acee rosii 25 lei
-insonorizant perete antifoc 80 ron
-conducte pasagerii spate 100 ron
-rezistenta incalzire DCI 170 ron
-telecomanda sony 40 ron.
-clapete interior LODGY 80 ron
-clapete interior PH2 - 70 ron
-aparatorii aripi late 80 lei
-lampa torpedou sh 15 ron bucata
-ornamente bord Logan PH2 Duster 150 ron
-display negativ 50 ron
-consola centrala PH1 SH 40 ron
-drosere 35 W 70 ron
-mufe triple ph1 40 lei.
-mocheta spate gri 60 ron
-mocheta spate neagra 70 ron.
-comanzi volan cu interfata pentru ALPINE 200 ron
-module 3 leduri 5 ron
- clima ph1 80 ron
- clima ph1 170 ron(cu iluminat schimbat rosu,albastru,alb,verde,etc.)
-module 3 leduri 9 ron
-cablaje,mufe etc.
-pasla antifonare fonomin 6 lei mp.
-presuri tip tavita 95 lei.
-maneta schimbator 30 lei (sh)
-rezistenta consola climatizare 50 lei
-rezistente GMV 80 lei.
-montaj oglinzi electrice - 70
-montaj incalzire scaune - 80
-schimbat iluminat bord ,consola
-montaj geamuri electrice --preturi negociabile.
nou
Proiector Laser Cu Logo Pentru Portiere 100 ron.
-mufe logan (aproape orice mufa)
-banda RGB 35 ron m
-modul RGB 20 ron
-kit audio 50mm - 200 ron
-airbag pasager PH 2 - 300 ron.
-kit ambreiaj 1.4(disc,placa,rulment) - 320 ron
-vopsea cauciucata - 45 ron
-vopsea cauciucata - 35 ron
-obturatoare praf - 20 lei
-Carcasa termostat - 50 ron
-ceasuri suplimentare - 200 ron
Piese pe care nu le detin permanent.
-lampi panouri usi(rosii)-100 ron (4 buc)
-bucsa antidemaraj - 60 ron
-butoane logan 2 Pilot automat - 60 ron
-butoane geam logan 2 - 60 ron
-diverse butoane - 30 ron b
-fise bujii beru - 140 ron
-clanxon bitonal - 80 ron
-ansamblu stergatoare Sh - 150 ron
-butoane clima Logan 2 pentru clima Ph1 - 130 ron
-butoane clima Logan 2 pentru Ph2 - 60 ron
-butoane geam Portiere Dokker - 130 ron
-calculator injectie+uch+cheie DCi 70 cai - 450ron
-capac janta sinaia - 40 ron
-cuie usi 35 ron
-contacte+chei logan - 220ron
-covoras portbagaj - 80ron
-set distantiere 20 mm - 250 ron
-etrieri van -220ron (disponibil 2 seturi)
-inele centrare - 80 lei setul
-injectoare DCi E4 reconditionate - 1400 ron
-instalatie geamuri electrice - 100ron
-set trusa - 50 ron
-sonda lambda - 100 ron
-spirala airbag volan - 70ron
-sticle oglinzi duster - 150 ron setul
-suport cotiera fibra - 40 ron
-suport pahare - 15 lei
-volan megane 3 - 650ron
-cheder suplimentar portiera - 50 ron(cheder portiera duster)
-cheder suplimentar stalpi - 10ron(cheder Logan 2)
-manere portiere diferite culori 80 ron
-proiectoare PH2 - 150 ron
-eleron portbagaj PH1 - 100 ron(din kitul de origine)
-cotiera Logan 1 - 70 ron(110 ron cu suport din fibra)
-geam ceasuri PH1-Ph2 - 30 ron
-jante aliaj 14' Borbet T- 1400 ron.
-distantiere aliminiu (2 de 2cm si 2 de 1 cm)-250 ron
-discuri sport pline -250 ron
-bara rigidizare spate 250 ron
-Bord Ph2 500 ron,exact cum se vede in poze aproape complet
-cotiera Logan 2 250 ron
-consola centrala duster - 300ron
-DRL Megane 3-FLUENCE -originale -150ron
-2 panouri PH2 fara -450 ron\
-set jante aliaj Bran - 850 ron
-set jante aliaj sinaia -800 ron
-MP3 duster-250 ron
-MP3 PH2-400 ron
-chedere portiere 100 ron setul(30 ron b)
Pentru intrebari,detalii va stau la dispozitie pe cos_myn86sau 0762277990.
Predare personala in pitesti,arges,mioveni.In bucuresti pe ruta chitila-pod constanta-piata chibrit-grivita-drumul taberei -ghencea sau stabilim la telefon.Pentru cei din tara posta sau fan curier.Diverse accesorii Logan-oglinzi logan(orice model)
Pasla fonomin pentru antifonare 6ron mp
Piese/consumabile/accesorii-orice logan/dacia
