[VAND] Diverse accesorii logan
  • te sun duminica, vreau si eu de 50 de ron acolo ! ! ! Respect si upppppp ! ! !
    The MVP
    • Un buton avarie Ph1 de origine si niste manere interioare gri de prestige gasim?
      • alex,buton avarie 70 ron,manere prestige nu am
        Diverse accesorii Logan-oglinzi logan(orice model)
        Pasla fonomin pentru antifonare 6ron mp
        Piese/consumabile/accesorii-orice logan/dacia
        • -OGLINZI PRESTIGE LOGAN 2 cu semnalizare-230 ron(capac negru)
          -oglinzi prestige 250ron
          -oglinzi van 200ron
          -serigrafie prestige 55ron
          -proiectoare 170ron
          -ceas duster 200ron
          -locas butoane 35ron
          -filtru polen original valeo 30 ron.
          -coltare fata logan stil uzina (din fibra) - 130 ron
          -coltare bara fata logan(din fibra)- 120 ron
          -praguri drepte-180ron
          -mufe instalatie oglinzi cu joistick-70ron
          -bloc de lumini pentru proiectoare-120ron
          -mufe butoane incalzire 35ron cu butoane 80ron
          -buza ph2 noua 185ron(doar pe comanda)
          -praguri cu plasa-130ron
          -praguri cele de origine 180 ron(sunt dintr-o bucata)
          -coltare bara spate logan(din fibra) -120 ron
          -difuzor bara spate logan ph1 - 65 ron
          - eleron luneta (sapca) - 110 ron
          - eleron luneta cu striatii - 110 ron
          - eleron luneta clasic - 110 ron
          - eleron luneta (exact ca modelul de origine) - 110 ron
          -eleron portbagaj -110ron
          -eleron portbagaj - 110ron(copie la original)
          -ceasuri logan cu adaptoare pentru solenza - 300ron
          -kit incalzire in scaune acesta contine- Plasele incalzire pentru 2 scaune sofer+pasager,2 butoane,plasticul de la frana de mana pentru butoane-200 ron
          -2 distantiere 20mm executate la strung distanta 4*100-100ron
          -montez modul signal led mirror(semnalizare in oglinzi)- 130ron
          -grila ph2 fara stema 170 ron
          - Joystick oglinzi electrice - 35 ron
          -instalatie oglinzi electrice - 85 ron
          - Kit distributie 1.4 /1.6 MPI - 160 lei
          -curea accesorii - 67 lei
          - Satelit comanda radio cass/Cd 90 lei
          - Senzor turatie 65 lei
          - bieleta antibalans(antirastunare) de origine 160ron srl 110ron
          - capete de bara - 70 buc.
          -capate de bara - 85 buc(de origine)
          - bieleta directie - 70 buc.
          - bucsa brat - 30 buc
          - pivoti TRV - 55 buc.
          -rulment cu ABS - 140 (origine)
          - rulment fata cu abs - 90 buc(SNR)
          - rulment fata fara abs - 90 buc
          - rulment spate 75 buc
          - bieleta anti ruliu - 60 setul
          - filtru aer DCI - 45 buc
          -filtru aer BENZINA - 35buc
          - filtru ulei - 25 buc
          - pompa apa benzina -180
          -pompa apa diesel - 200
          - kit distributie diezel - 250
          - filtre motorina E3 si E4 - 110 lei
          - aerotoare lodgy - 65 lei set(aerotoare complete)
          -aerotoare prestige 70 lei set(aerotoare complete)
          - aparatori noroi - 80
          - aparatori aripi late - 85
          - faruri faza 1 - 120 buc
          -faruri faza 1 -180 buc
          - fise buji tesla(cehe) - 75 setul
          -fise buji bremi(nemtesti)85 setul
          -fise buji beru(originale) 150 setul
          - brat complet echipat cu bucsi si pivoti - 155
          - placute de frana - 110
          - cauciuc pedela frana - 20 ron bucata
          -cauciuc pedala ambreiaj - 20 ron bucata
          - lampa semnalizare cu bec si mufa - 40
          - bec proiector - 25
          - bec far - 20
          - intrerupator stop frana - 40
          - intrerupator usa - 25
          - buton geamuri electrice - 35
          - carcasa cheie cu butoane - 45
          - carcasa cheie fara butoane - 30
          - autocolant stalpi - 65
          - autocolant praguri -40
          - kit ambreiaj valeo DCI - 540
          -kit ambreiaj benzina - 320
          - Electromotor - 450 buc
          - Senzori - 65 buc
          - Sonde lambda - 120
          - Bobina+fise - 220
          - Motoras VDO 190
          - Corp clapeta - 350
          - Calculator injectie - 500
          -modul impuls Logan 90 ron
          -bucsi bara stabilizatoare 30
          -suport proiector ph1 - 60 setul
          -plastic bara proiector ph2 80 setul
          -plastic bara ph1 45
          -amortizor original 150ron
          -amortizor monroe 120
          -flanse amortizor 45 ron
          -rulment viraj 40 ron
          -amortizor bilstein 150
          -grila ph2 renault 100
          -grila ph2 dacia 100
          -inele aerotoare argintii 65ron
          -inele aerotoare maro 65 ron
          -diuze spalator lodgy(tip perdea) 20ron
          -leduri SMD 1.0 bucata
          -jante tabla noi: polonia 450 ron setul-originale 550ron setul.
          -maciulie prestige piele(cusatura grii) 70 ron
          -bujii eyquem -60 ron
          -cheder suplimnetar 5 ron m.
          -opritori usi - 60 ron(de origine)
          -opritorii usi - 40 ron(de import)
          -autocolant praguri logan 2 - 40 ron
          -sticle oglinzi incalzite 40 ron b
          -antifurt capace roti - 45 ron.
          -plafoniera cu 3 becuri 30 ron!
          -suport ochelari 40 ron.
          -manere PH2 pentru PH1 130 ron.
          -maciulie plastic Prestige -45 ron
          -maciulie piele Prestige - 75 ron
          -maciulie plastic Logdy - 50 ron(capat crom)
          -voltmetru 45 ron!
          -bara fata PH1 import 180 ron
          -bara fata PH1 origine 480 ron
          -aripa 297 ron
          -carenaj roata 90 ron
          -kit xenon h4.210 ron
          -kit xenon h1,h3,h7,h11 160 ron
          -traversa inferioara 320 ron
          -fuzeta 100 ron
          -element inchidere bara 45 ron
          -grila fata 50 ron
          -cochilie volan 60 lei.
          -stalpi spate grii 50 ron
          -macarale geamuri electrice fata 200 ron
          -maneta stergatoare cu buton cb 60 ron (noua)
          -maneta stergatoare cu buton cb 35 ron (sh)
          -acee rosii 25 lei
          -insonorizant perete antifoc 80 ron
          -conducte pasagerii spate 100 ron
          -rezistenta incalzire DCI 170 ron
          -telecomanda sony 40 ron.
          -clapete interior LODGY 80 ron
          -clapete interior PH2 - 70 ron
          -aparatorii aripi late 80 lei
          -lampa torpedou sh 15 ron bucata
          -ornamente bord Logan PH2 Duster 150 ron
          -display negativ 50 ron
          -consola centrala PH1 SH 40 ron
          -drosere 35 W 70 ron
          -mufe triple ph1 40 lei.
          -mocheta spate gri 60 ron
          -mocheta spate neagra 70 ron.
          -comanzi volan cu interfata pentru ALPINE 200 ron
          -module 3 leduri 5 ron
          - clima ph1 80 ron
          - clima ph1 170 ron(cu iluminat schimbat rosu,albastru,alb,verde,etc.)
          -module 3 leduri 9 ron
          -cablaje,mufe etc.
          -pasla antifonare fonomin 6 lei mp.
          -presuri tip tavita 95 lei.
          -maneta schimbator 30 lei (sh)
          -rezistenta consola climatizare 50 lei
          -rezistente GMV 80 lei.
          -montaj oglinzi electrice - 70
          -montaj incalzire scaune - 80
          -schimbat iluminat bord ,consola
          -montaj geamuri electrice --preturi negociabile.
          nou
          Proiector Laser Cu Logo Pentru Portiere 100 ron.
          -mufe logan (aproape orice mufa)
          -banda RGB 35 ron m
          -modul RGB 20 ron
          -kit audio 50mm - 200 ron
          -airbag pasager PH 2 - 300 ron.
          -kit ambreiaj 1.4(disc,placa,rulment) - 320 ron
          -vopsea cauciucata - 45 ron
          -vopsea cauciucata - 35 ron
          -obturatoare praf - 20 lei
          -Carcasa termostat - 50 ron
          -ceasuri suplimentare - 200 ron
          Piese pe care nu le detin permanent.
          -lampi panouri usi(rosii)-100 ron (4 buc)
          -bucsa antidemaraj - 60 ron
          -butoane logan 2 Pilot automat - 60 ron
          -butoane geam logan 2 - 60 ron
          -diverse butoane - 30 ron b
          -fise bujii beru - 140 ron
          -clanxon bitonal - 80 ron
          -ansamblu stergatoare Sh - 150 ron
          -butoane clima Logan 2 pentru clima Ph1 - 130 ron
          -butoane clima Logan 2 pentru Ph2 - 60 ron
          -butoane geam Portiere Dokker - 130 ron
          -calculator injectie+uch+cheie DCi 70 cai - 450ron
          -capac janta sinaia - 40 ron
          -cuie usi 35 ron
          -contacte+chei logan - 220ron
          -covoras portbagaj - 80ron
          -set distantiere 20 mm - 250 ron
          -etrieri van -220ron (disponibil 2 seturi)
          -inele centrare - 80 lei setul
          -injectoare DCi E4 reconditionate - 1400 ron
          -instalatie geamuri electrice - 100ron
          -set trusa - 50 ron
          -sonda lambda - 100 ron
          -spirala airbag volan - 70ron
          -sticle oglinzi duster - 150 ron setul
          -suport cotiera fibra - 40 ron
          -suport pahare - 15 lei
          -volan megane 3 - 650ron
          -cheder suplimentar portiera - 50 ron(cheder portiera duster)
          -cheder suplimentar stalpi - 10ron(cheder Logan 2)
          -manere portiere diferite culori 80 ron
          -proiectoare PH2 - 150 ron
          -eleron portbagaj PH1 - 100 ron(din kitul de origine)
          -cotiera Logan 1 - 70 ron(110 ron cu suport din fibra)
          -geam ceasuri PH1-Ph2 - 30 ron
          -jante aliaj 14' Borbet T- 1400 ron.
          -distantiere aliminiu (2 de 2cm si 2 de 1 cm)-250 ron
          -discuri sport pline -250 ron
          -bara rigidizare spate 250 ron
          -Bord Ph2 500 ron,exact cum se vede in poze aproape complet
          -cotiera Logan 2 250 ron
          -consola centrala duster - 300ron
          -DRL Megane 3-FLUENCE -originale -150ron
          -2 panouri PH2 fara -450 ron\
          -set jante aliaj Bran - 850 ron
          -set jante aliaj sinaia -800 ron
          -MP3 duster-250 ron
          -MP3 PH2-400 ron
          -chedere portiere 100 ron setul(30 ron b)
          Pentru intrebari,detalii va stau la dispozitie pe cos_myn86sau 0762277990.
          Predare personala in pitesti,arges,mioveni.In bucuresti pe ruta chitila-pod constanta-piata chibrit-grivita-drumul taberei -ghencea sau stabilim la telefon.Pentru cei din tara posta sau fan curier.
          • La ce pret sunt capacele centrale pentru jantele de tabla?
            • Jantele sinaia in ce bani se dau cosmine?
              SRF TARGOVISTE
              • Merci Cosmin pentru Fonomin ! ! ! Marfa de calitate si preturi bune ! ! ! UPPPPPPPPPPP!!!
                The MVP
                • ai si tu niste poze ? care e diferenta dintre astea doua ?
                  • salut
                    la consolele de duster ai si capacul unde vine bricheta pentru varianta 4x2?
                    live to ride
                    • Alex23 -100 ron
                      radu 800 ron
                      victor multumesc si eu
                      B997NDL foto
                      shtrumphy83 am vorbit
                      • Bobina de inductie ai ?
                        Ce firma si la ce pret ? Ms
                        My Ride ! B - 29 - TmT
                        • Originally posted by cosmin_uau View Post
                          u
                          B997NDL foto
                          la eleronul de pe masina rosie nu ai o poza mai din lateral ?
                          sau ca in poza 1
                          • Multumesc mult!
                            SRF TARGOVISTE
                            • cat costa butonul din poza 13 cu led-uri
                              ai mai terminat butonul
                              • Andrei.TMT - PM
                                B997NDL- nu am alte poze.o sa caut si voi posta.
                                mario_09- in jur de 120 ron
