Vand/Dezmembrez Logan Van 2008
  • Vand/Dezmembrez Logan Van 2008
    Vand Logan Van Dci An 2008 ,82000 km reali (trebuie schimbata electronica la injectoare ), capota si aripa dreapta nu sunt bune, de preferabil se vinde intreaga daca nu se vinde intreg se dezmembreaza, totul e complet functional AC, servo electric , etc ,inafara de problema cu motorul
    pret 2000 euro negociabil
    nr contact : 0724395497
    up...up...
      Ce frane are masina? 260mm ventilate cu etrieri mari?
        Un pret pentru jante ?
          M-ar interesa oglinzile si "blana" de pe peretele de foc(cu tot cu plasticele de prindere),in ce stare sunt si la ce pret?
          Daca o problema se poate rezolva atunci nu trebuie sa te stresezi, daca nu se poate rezolva atunci chiar nu are rost sa te mai stresezi.
            jantele s-au dat ? un pret ?
              jantele sunt ... am 2 seturi ... 600lei/set (cele de pe van'ul asta, iar altele de pe van'ul nou, care sunt 2 anvelope de iarna cu 3jante argintii si una neagra).
              Pe stanga am oglinda mica, iar pe dreapta oglinda e prinsa cu holsuruburi(mecanism defect). La care blana de referi?
              franele s'au dat cu tot cu etrieri! mai am 2 discuri neventilate! - 110 ron ambele, cu grad de uzura maxim 0.5mm!
              Fetele de usi sunt foarte bune pentru cei cu MCV care au copii(fiind pline, fara manere, fara gauri)!! Sunt si negre de fabrica!
                capacul de la motor mai este valabil ???
                  Este dar nu sta buretele pe el! asta daca la cel de deasupra filtrului te referi!
                  Supape retur + duze - 1200lei
                  Pompa motorina completa - 500lei
                  Motor + cutie - 3500lei
                  Alternator, conducte ac cu butelie(nu merg la MPI), radiatoare(apa si ac, fara gmv[Nu merg la MPI]), intercooler + furtune, scaune, fete usi, bord, ceasuri, tamburi cu abs, punte etc ...
                    imi trebuie si mie 2 aeratoare ca ale mele s-au rupt, la ce bani mi le dai cu transportul prin posta romana?stima
                      Pentru mai multe detalii, sunati la numarul afisat in primul post!
                      p.s: Preturile nu sunt batute in cui!
                        Cat vrei pe cele 2 jante cu cauciucurile de iarna?
                          cata sa nu ma uiti cu husa de schimbator te rog !!! uppppp!!!
                          The MVP
                            planetarele mai sunt?
                              macarale electrice? cu tot cu cablaj si butoane, cat ar face?
