pana acum am montat doar pe 8 masini cei drept 5 din ele au aceasta problema dar nu se simte asa de rau.Celalate 3 merg perfect fiind vorba de 3 modele ph2
daca esti iteresat putem sa ne intalnim si mergem cu a mea.ok
Reason: Automerged Doublepost
pretul nu il comentez desi .......,spune-mi te rog mergi pe varianta cu 3 sau cu 4 rezistente,
la ph 1 din cate stiu eu, "da in nas" la peste 100 km/h din cauza softului da inteles ca nu la toate modelele ph1 face acest lucru..pentru detalii PM
razvanlog,nu trebuie sa merg cu a ta pentru ca stiu cum face. Cu cit creste viteza cu atit devine mai agasant. Problema pe care nu o inteleg este de ce faza2 nu mai face? Daca am sti cred ca am putea rezolva treaba. Sigur ca sint interesat ,dar atita timp cit nu merge normal nu voi monta.Daca intre timp se reuseste rog sa ma anunti
paulic din cate stiu eu nu a reusit nimeni sa le de-a de cap,eu l-am avut pus pe masina si dupa cateva teste( varianta cu 3-4 rezistente ) l-am dat jos..... asa ca nu stiu daca se poate rezolva problema la viteza mare peste 100km/h
pana la aceasta viteza este ok
dar poate are razvanlog o solutie viabila....oricum BAFTA
@Paulic Mai este montat pe masina? Eram curios sa vedem diferentele intre E3 si E4. La mine "bataiala" parca nu este asa de stresanta dar acum depinde de fiecare ce standarde are.
