nu am pus niciodata si nu cred ca ma bag.(la luneta e altceva...dar la parbriz nici nu ma gandesc)
e vorba de siguranta ta...in primul rand nu vezi noaptea...iar ziua daca te opreste....e urat
nici nu e voie......
cum de ti-a venit ideea asta? ;))
Nu stiu daca postez bine, dar incerc. Imi poti monta si mie colant de Prestige pe stalpii laterali de la geamuri? Cam cat m-ar costa colantul+montajul? Multumesc si inca odata scuze daca am postat unde nu trebuie.;)
Cautasem in targ la Vitan dar toti vanzatorii nu stiau sa-mi spuna unde as gasi, si luasem colant negru mat din Praktiker, o porcarie caci e adezivul prost. Daca ma poti ajuta cu procurarea colantului iti dau 50 RON la intalnire cand mai trec (avans pt colant) si urmatoarea data daca faci rost mi-l montezi caci cu berea rezolvam noi . E bine asa?
dap...ne intelegem de minune. mai ales cand vine vorba de berea aia ))
oricum ce iti iau eu...e exact cu model pentru lipit dupa chedere...deci va fi rece bereaaaaaaa )
imi poti spune si mie care este necesarul de folie pt. un logan a 2-a versiune?
adica:
- necesar - luneta
- geamuri laterale spate
- geamuri laterale fata
pe luneta si lateral spate ma gandeam sa pun o nuanta mai inchisa 30-35%, iar pe fata, cf. legii 70%.
totusi, pe luneta nu merge dintr-o bucata? nu se gaseste in comert?
eu m-am gandit la DRK de la alfaromtrans, mi se pare accesibila la pret si mai e si autorizata.
da cu cea mai mare placere. mi-a sarit in ochi cat esti de organizat si cum ai scris frumos lista de rugaminti))))
deci....pentru fata spate(complet,eventual si parasolar) sunt necesare 2 tuburi de folie (din targ sau alfaromtrans).
dar....DAR daca pui pe spate ramane pus si e in regula.
dar ...DACA pui pe fata ....nu e voie in nici un fel, si dai si multi bani pe ea(fie ea cu autorizatie sau fara)
asadar...pe fata si parasolar recomand folia de targ care se da jos atunci pe loc...in cazul unei interventii neplacute.
folia doar llumar se pune dintr-o singura bucata pentru ca ea are dimensiunile necesare (vine la tub de 3m pe 1.5 m) ceea ce e de ajuns pentru un loganel
dar mai greu cu folia Llumar deoarece nu am gasit inca furnizorul(nimeni nu o da asa)
daca iei un tub DRK te ajunge la 270-280
daca iei 2 tuburi DRK ajungi la 350 ron si exista riscul sa fii nevoit s-o dai jos intr-o imprejurare usturatoare
sper ca te-am lamurit...daca mai aveti intrebari va astept...si hai cu MONTATUL ca vine caldura !!!
m-am gandit sa ma apuc serios de treaba si in curand ma duc sa dau testul pentru certificatul de aplicator de folie de la Llumar , si voi incepe colaborarea si cu ei si cu alte firme care comercializeaza folii de inalta calitate .
Atunci vorbim de alte preturi, dar pana atunci hai cu DRK-ul si cu cea neomologata
