Chiptuning Dacia incepand cu 150 ron by Obdtuning.ro
....Cam cat ma costa resoftare de la stage 1 la stage 2 ?
..stage 1 tot la Dv. am facut si e OK.... si ma tenteaza stage 2....exista vre-un risc ptr. motor la stage 2 ?
Te costa 150 lei upgrade-ul la Stage 2 cu conditia ca Stage 1 sa nu fie facut mai tarziu de 3 ani. Marti am drum pe la Ploiesti si te pot ajuta cu resoftarea daca te hotarasti. Nu sunt riscuri pentru motor daca este exploatat corect.
Am trecut la Stage 2. E incredibil cum s-a schimbat mersul motorului, adica "simt" in pedala ca stapanaesc greu cei noua zeci si....de "taurasi" de sub capota. Pornirea Aerului conditionat nici nu este simtita. Consumul nu s-a modificat prea mult. Daca merg "bland" cu ea si cu AC pornit am in jur de 4.7% ca medie. Daca fac pe sportivul, si "ma dau la ea",ajung si la 8% !!...ca medie (asa arata calculatorul din bord), dar riscurile sunt mari cu celelalte componente ale motorului...cred eu. Fara AC pornit, am o medie de 4,5% in conditii de mers in oras amestecat cu mers la periferia orasului. Am testat la drum mai lung, (~30Km) fara AC, consumul a scazut chiar la 4,1%....
Per total este foarte Ok, ...ramane de vazut la iarna, pe zapada si gheata, cum stapanesc cei nouazeci si...de "taurasi".
Eu in locul tau iarna as resofta masina din nou, dar in jos, asa la un 40 cp, sa ii poti stapani.
Una peste alta eu zic asa: un chiptuning se vede putintel si la consum cand esti cuminte si la putere cand esti smardoi, dar nu este nimic super. Tot logan ramane si puterea resimtita nu este semnificativa. Cat despre faptul ca iti anuleaza puterea pierduta la AC On in comparatie cu AC Off before chiptuning - departe de realitate
Salut am un logan diesel an 2008 70cai si cred ca are o problema, dintotdeauna nu a urcat in treapta a 5-a mai mult de 4000rpm, credeti ca e ceva stricat sau se poate rezolva cu o resoftare ?
Nu e treaba de Logan si Ferarri, eu zic ca sunt multi carora li se opreste turatia la 4750rpm si au aproape 190km/h, la mine de ce nu e asa ? Dim sport prin resoftare poate rezolva asta ?
Cu modificari ajungi la turatia aia pe sosea plana! Masina iti merge super bine daca iti prinde 170 km/h pe ceas, dci de 70 de cp. . Sau o ai resoftata deja?
Salut.
Pt 1.6 MPI -an 2007 tot 150 roni?
Si ma intereseaza daca se poate face ceva la un Fiat Stilo 1.9 JTD ,115 Cp din 2001.Pret.
O zona unde va pot gasi?
Merci mult.
