nu-i doar la noi, e o chestie generala
  • nu-i doar la noi, e o chestie generala
    si dupa cum se poate observa, e si la ei
    da super tare unde le o fi capul frate
      Bun asa...bine ca au stins girofarul...)
        Am inteles ca la politistii din intreaga lume, le este facuta o injectie cand intra in scoala.
        LOGAN--> <--TOYOTA
          poate afli si ce se gaseste in ea ca ar fi interesant
            ca chiar se faceau de cacao....
            sigpicIntalnirea membrilor Logan Club Mioveni, in fiecare Duminica, la ora 18, Parcare P3....
              Mah pana la urma si ei(politisti) sunt oameni si normal ca mai fac si greseli, ca este mai amuzant ca le fac le comit ei asta e alceva.
              Golanca...gri-platinata...16v...105...:D---concluzie--- ma simt bine in masinuta mea:)
                I injecteaza cu PROSTIE multa prostie )))
                  dar ce credea ca merge cu HUMMER H2 SUV 6,6 D 700CP )
                  sigpicyahoo messanger :goody7ronaldo
                    Asta e ca in bancurile cu politisti:
                    De cati politisti e nevoie sa sa conduca o barca de politie. Raspuns: 4 (unul probabil e la carma)
                    Doar două lucruri sunt infinite, universul şi prostia umană, însă nu sunt sigur despre primul.
                      Pai englezii nu sunt si ei oameni,credeti-ma au o multime de tampiti si ei.
                        Deci ei, care este, trebuie sa duca la indeplinire misunea indiferent de vreme, starea drumurilor, cu motor, fara motor. Este normal asa ceva. Asta ma linisteste intr-un fel ca sunt roman! )
                          daaa, peste tot se pare ca gaborii formeaza o categorie "speciala"
                          If everything seems under control, you`re just not going fast enough...
                            pfooai ) frate va legati si voi de ei poate vroiau sa duca masina aveau ceva echipament special in spate)
                            LAUREAT 1.5 DCI INTILNIRE LoganClub DUMINICA
                            Enter the Matrix
                              cat de hotarati si pusi pe treaba erau)
