Uite Ca Se Intampla Si La Case Mai Mari.
    In cazul asta, nu stiu care e supararea proprietarei, ca nu-s aia prosti, sau ca e ea prea proasta?
    La Dacia nici nu s-au obosit sa vada despre ce e vorba. Au zis din start: ambreiaj = nu garantie. Asta acum vreo 8 ani, poate s-a schimbat modificarea.
    Defectul era defect de fabricatie a placii.
      eu as vrea sa vad motivarea refuzului de a schimba ceva in garantie , in scris.
      N-ai sa vezi asa ceva, ca iese adevarul la iveala, cum a reusit fomeia sa farame un ambreiaj de nou.
        N-ai sa vezi asa ceva, ca iese adevarul la iveala...
        Asa ca nu vor recunoaste, vor da vina pe "victima", doar sunt nemti si sunt co(e)recti. Am citit tot pe aici despre un caz in care vinovat a fost scos uleiul contrafacut adus de "victima". Si cu emisiile declarate de VAG sub nivelul real, tot "victima" era de vina ca n-a pus in rezervor motorina cu mana stanga si d-aia ieseau peste limita admisa.
        Masina germana e... masina germana!
          @Costi-bc esti sigur? Pe toti ii doare in cur de reclama negativa cat timp nu le afecteaza vanzarea (si acum sa fim seriosi...un ambreaj vs dieselgate...). Da, daca pui diferenta dintre RO si tara nebananiera...mai exista o diferenta (dar si de pret...in AU la VW faci prima revizie cu aceasi bani cu care vaci 2-3 revizii in reprezentantele din RO). Vrei sa-ti povestesc cu au dat cu flit la o scoda cu pompa de inalte defecta? Ca cica au bagat din serbia motorina...si pa (!?)
            Citat:
            Original a fost postat de mr.K Vezi Post
            Nu ma mai cita partial, ca ne suparam.
            Tu oricum nu te pricepi decat la recitat manifeste pezediste, nu stiu de ce ma complic sa citesc ce naiba scrii.
            • #21
              Am citat ce era esential.
              • #22
                Esentialul l-ai lasat pe afara. Ca probabil femeia confunda treptele de viteza in asa hal, ca a faramat ambreajul.
                La partid mananci rahat turcesc cat vrei, nu fa selectii din ce postez eu si reformula. Capisci?
                Io ce ai omis. Fix esentialul.
                • #23
                  mr.K el nu stie sa citeze calumea...daca nu are instructiunile din partid scrise
                  • #24
                    Tocmai, ca i s-a creat un reflex in a posta pe dupa vișin.
                    • #25
                      alo, gata cu ironiile, ca impartim cartonase colorate.
                      • #26
                        Salutare! Sper ca e ok unde postez....
                        Am un VW passat B6 bluemotion 2.0 TDI 110CP (cu un singur ax cu came), an 2009.
                        Ieri am avut surpriza neplacuta de a nu mai porni. Pun contacul, apas pe cheie si nimc...nu se aude nimic....efectiv zici ca nu am cheia in contact. Am incercat cu o baterie noua si nimic. Ieri am mers cu ea vreo 110 km...am last-o doar 15 min in parcare, cand sa plec....surpiza. Masina pornea perfect.
                        Stiti ce are? A mai intalnit cineva?
                        PS: m-a lasat in varf de munte...nu am service, n-am nimic. trebuie sa o tractez, dar incerc sa aflu daca nu cumva e ceva minor, gen o siguranta, vreun senzor....
                        Am pus poza cu martorii din bord
                        • #27
                          Stai ca vine mrK acu si iti explica ca nu stii sa dai la cheie, masina e ok.
                          • #28
                            mr.K zice ca n-ai citit asta.
                            • #29
                              ai calcat ambreiajul (si frana) inainte sa dai la automat ? astea nu pornesc decat daca ...
                              martorii bord se sting (clipesc) daca dai la automat? - verifica bornele.
                              porneste impinsa ? daca da e electromotorul de vina si o opesti direct in servise.
                              poi chiar nu dai la cheie. invarte-o tu d'aci...
                              • #30
                                @Costi am pornit-o asa cum faceam mereu....pornea si pe liber....faza e ca martorii raman aprinsi, nu se aude nimic...nu face nimic, zici ca nu are contact. Nu am incercat sa o imping
