in concluzie .. este indicat sau nu sa montezi releu pe pompa de benzina ?
Releu Pompa De Benzina
Parerile sunt impartite. Pt cei care zic ca nu trebuie releu, ca pompa este facuta sa bage benzina tot timpul as vrea sa se gandeasca la faptul ca pompa este efectiv un motoras cu niste palete, este bine sa stea motorasul sub curent tot timpul si sa nu se invarta deloc, pt ca in cazut in care masina functioneaza pe benzina injectoarele de benzina merg deci exista o curgere in circuit, dar cand treci pe gpl injectoarele de benzina se opresc deci curgere in circuit 0.
O fi bine o fi rau, decide fiecare pt el.
Problema se pune altfel; avand instalatie pe GPL, preocuparea pentru asigurarea unei cantitati minime de benzina in rezervor, suficiente pentru a raci pompa de benzina, nu mai este aceiasi si de aici probleme de genul :"mi s-a ars pompa de benzina".
In aceste conditii, consider ca cel mai util ar fi sa inseriati alimentarea pompei de benzina cu un intrerupator cu led de stare si in acest fel cuplati/decuplati dupa dorinta.Degradarea unei societati, incepe cu criza morala profunda a acesteia.
Am scris ceva mai sus ... ce nu s-a inteles ?
Daca vreti sa puneti neaparat releu, asteptati sa va inpinga cineva de la spate sa aveti pe cine da vina ?
Poti pune releu nu strica nimic, dar benzina in rezervor tot trebuie sa ai...
Daca nu pui benzina destula e mai naspa daca pui releu...Diagnoza-reparatii-montaj instalatii GPL
Pentru situatia in care mai ai doar 3 l de benzina in rezervor; si ai benzina, dar nu suficienta pentru racirea pompei.
Daca nu pui benzina destula e mai naspa daca pui releu...Degradarea unei societati, incepe cu criza morala profunda a acesteia.
Pompa se dezamorseaza, prinde aer cind incepe sa mearga, si de multe ori din cauza nivelului scazut nu trage in plin... -> se forteaza, merge cu socuri, racire de kkt -> se arde mai repede...Diagnoza-reparatii-montaj instalatii GPL
Releu pompa benzina
Salutare ! Recomand montarea acestui releu pe circuitul de alimentare a pompei de benzina, deoarece in momentul cand ai putina benzina in rezervor, pompa functioneaza doar la pornire oprindu-se apoi. Daca ar fi mers in continuare, nefiind multa benzina in rezervor ea se va incinge topind inclusiv urechea ansamblului plutitor din rezervor. Acum 3-4 ani, vara mi s-a ars prima pompa de benzina tot din cauza lipsei de combustibil din rezervor(topit partea de sus a pompei, aceea de plastic in care intra papucii de alimentare) si acum 2 saptamani am ramas fara benzina, i-am pus 1,5 l am plecat la peco am tras prima oara la pompa de gaz si cand sa o mut la pompa de benzina, nu a mai pornit: se blocase pompa! Am deblocat-o dar nu mai functioneaza in parametri; se blocheaza des si nu mai baga in parametri plus ca este mai zgomotoasa(se aude un fel de galgait) si masina pornea foarte greu!
Sergiu iti recomand sa NU pui releu pe pompa... daca merge in parametri...
Ii faci si mai rau cu 2-3l in rezervor...se dezamorseaza si se va forta si mai tare...
Teoria e din practica...cel putin vreo 3-4 cazuri acum vreun an...
Nu fiti calici...faceti o rata la banca si puneti 15-20l in rezervor...consumati 5-6l faceti "plinul" din nou...Diagnoza-reparatii-montaj instalatii GPL
Daca pui releu se opreste...daca supapa unisens are o mica pierdere, pompa se va dezamorsa (si mai repede), mai ales ca sta in aburi de benzina...
Orice producator de masini nu a proiectat sistemul de alimentare sa functioneze cu citiva litri de benzina...chiar se recomanda sa nu se mearga pe rosu...
Ia un furtun mai gros umple-l cu apa astupa un capat si si tine-l atarnat...sa-mi zici daca sta plin...
Fa acelasi lucru dar cu 1/2 de furtun bagat intr-un butoi cu apa...
Pina cand se amorseaza din nou, lucreaza pe uscat si fara racire...racirea se face exterior dar si interior...in cazul cu 2-3l pompa functioneaza in regim de kkt mult mai mult decat daca ar fi lucrat nonstop...Diagnoza-reparatii-montaj instalatii GPL
In mod normal pompa se opreste numai daca pui releu, sau ai pus contact si nu pornesti motorul...
Nici o instalatie de GPL nu vine cu "releu pe pompa" ... oarece de ce ?Diagnoza-reparatii-montaj instalatii GPL
