Releu Pompa De Benzina
  • #31
    Originally posted by VIORE_L View Post
    eu nu am zis ca trebuie releu..am zisa ca pompa se opreste cand face presiune pe instalatie daca injectoarele de benzina nu functioneaza
    Pompa functioneaza in continuu.
    • #32
      Nu se opreste cand face presiune, la punerea contactului porneste pentru 2 secunde, apoi cand ECU sesizeaza semnal de la senzorul de turatie comanda pornirea pompei si pana nu opresti motorul merge in continuu.
      • #33
        Cand o sa vrei sa treci din mers de pe GPL pe benzina masina o sa zica: "hic" o sa dea in nas,deoarece a explicat moog treaba cu dezamorsarea....
        Ex: Daca ramai fara benzina,masina porneste la prima temporizare ,la primul contact ? Nu porneste.Pana se amorseaza instalatia,trebuie sa pui contactul de 2-3 ori !
        Am schimbat prima pompa de benizna la peste 300.000 km,exact pe 2 ianuarie 2014.Merita sa bag 100 ron in pompa o data la 4 ani de mers pe gpl.
        Calici mai sunteti.Mergeti pe GPL si ati vrea chiar sa nu se strice nimic la rabla !
        Da-o dracului de pompa! Asta sa fie beleaua majora !
        • #34
          Cand pompa e oprita se favorizeaza sedimentarea a diversi ,,aditivi" in injectoarele de benzina, la logan oricum e fenomenul amplificat deoarece benzina nu e recirculata prin rampa. Pompa oprita nu mai face presiune, dar benzina incalzita in injectoare (se incalzesc destul iar benzina nu e un materialul ala din care se fabrica metrul etalon) scoate putin pe supapa de retur, apoi cand se mai racoreste adica ai oprit motorul i se permite sa se evapore unde e mai cald adica in injectoare. Iar cu probleme de pornire imi vin mai ales cei care au releu, ca oricum nu tin benzina in rezervor.
          Iar faza cu uzura la pompa am mai spus-o, nu se uzeaza mai mult decat cand mergi pe benzina, nu e sub presiune mai mare, si pe benzina si pe gpl tot la 3 bari sta si tot 300l/h pompeaza.
          Deci nu exista alt motiv decat speranta ca nu se strica daca nu pui benzina. La cat de mica e, fara sarcina, e destul de rau pentru ea si cateva secunde, se supratureaza, e ca si cum ai tura un motor in blana fara limitator si fara circuit de racire.
          P.S.: Reclama aia cu motorul fara ulei si fara apa la duralube parca, era o teapa, si-au luat-o in freza pentru reclama mincinoasa, un motor turat fara ulei si apa se gripeaza.
          Din 13.09.2014 cea mai puternica masina cu sistem GPL BRC (571CP) din Ro este Bentley Continental GT. Asteptam replica concurentei...
          • #35
            Eu am instalatia de gpl ,dupa cum am mai spus , de aproape 450 000 km si pompa nu mi s-a ars niciodata si nu am releu pus . tot ce am facut a fost ca nu am mers niciodata cu becul aptins la benzina !
            • #36
              Am nevoie de ajutor!!!
              Astazi, un prieten a ramas fara benzina si s-a oprit motorul in mers...dupa ce a pornit-o direct pe GPL a mers si a alimentat cu benzina,insa nu mai porneste decat direct pe GPL :|
              care sa fie cauza,a mai patit cineva asa???
              • #37
                Adicatelea incearca sa porneasca pe benzina si porneste pe GPL ?
                Daca motorul e cald si are activata optiunea Hotstart asa si trebuie...
                Daca incearca pe benzina si nu merge, dar porneste pe GPL fortat in mod avarie, atunci posibil sa-i fi murit pompa de benzina...
                Ce legatura are cu releul pe pompa ?
                Diagnoza-reparatii-montaj instalatii GPL
                • #38
                  pe benzina nu porneste deloc...tre sa tina butonul de comutare benzina/gpl apasat si sa dea la automat...si dupa porneste
                  am uitat sa precizez ca atunci cand pune contactul nu se aude acel "zumzet" al pompei de benzina...
                  • #39
                    Pompa arsa...cel mai probabil...eventual nu se amorseaza...
                    Alimentata pe direct vezi daca misca...
                    • #40
                      Salut, daca nu mai auzi amorsarea pompei de benzina cand pui contactul, nu ti-ai dat singur raspunsul deja ? Acolo e problema exact cum a spus si @moog.
                      p.s-nu mai da „quote” la ultimul mesaj postat si bafta cu rezolvarea pompei de benzina. Uite poti da un ochi aici si aici , problema a mai fost discutata asa ca ia-le la verificat apoi sa ne spui cum si ce rezolvi.
                      Edit : daca umbla cu putina benzina in rezervor-sub 5 litrii, e o sansa mai mare sa fie pompa cazuta, iar pe viitor sa nu mai umble cu benzina putina pentru ca se arde pompa.
                      • #41
                        vede el cum rezolva...
                        oricum,multumesc pentru sugestii!
                        • #42
                          Poate nu uiti sa ne spui si noua cum rezolva
                          • #43
                            gata...s-a rezolvat
                            era ars "motorasul" pompei de benzina...a fost inlocuit cu unul nou si gata,functioneaza
                            • #44
                              Bine ca ati rezolvat, pe viitor sa nu mai umblati cu mai putin de 5 l de benzina in rezervor, pentru ca se arde pompa deoarece nu este suficient lichid care sa-i asigure racirea, se supraincalzeste si bum...ma rog fara bum. Sa auzim de bine!
                              • #45
                                de acum o sa umble cu 10-15 litrii de benzina ))
                                mai bine mai mult decat sa se arda iar...
