probleme dacia logan gpl
  • #46
    am uitat sa mentionez ca am gpl din fabrica si aproape 10000Km.
    in afara de miros de gaz in masina la inceput nu am avut alte proble cu gpl.
    in timp am observat ca pe gaz consumul este "prea bun" ca sa fie adevarat si am vrut sa verific cu "plin pe plin".
    asa am ajuns la concluzia ca indicatiile de la bord se refereau la o cant totala de 37 litri cand de fapt eu puneam 42 litri.
    chiar nu este posibil sa fie corectat programul?
    • #47
      Informatia despre consumul de gpl afisat de computerul de bord <precum ca este eronata> provine de la un DACOTEH din Pitesti . Am cerut mai multe detalii telefonic despre acest lucru dar m-a pasat . Daca aflu ceva mai detaliat revin .
      • #48
        Nu trebuie sa fie nici un program corectat, ci doar e facuta instalatia prost, cu UCE-ul pentru GPL care nu transmite cum trebuie informatia catre CB.
        • #49
          sal, am revenit din nou am facut pana acum 4100km masina merge bine nu a mai facut probleme, dar mi se aude un tacanit(dar nu mereu, iar uneori cand turez tacanitul se aude putin mai tare si mai repede) de la ce sa fie? voi ati avut astfel de problema? de la ce sa fie acest tacanit care e enervant? s-o fi ovalizat cauciucul? o cadea roata ceva . si cand accelerez in a 2 vibreaza geamul de la sofer uneori, dar in usa sofer am greierasi de cand am luato .
          a si inca ceva ? am observat la mai multe loganuri si kiar si la al meu ca face probleme la marsalier. voua vi s-a intamplat? uneori nu intra din prima ?
          • #50
            N-am inteles prea bine, tacanitul se aude numai cand turezi masina sau creste odata cu viteza, deci cand accelerezi? Te-ai uitat, nu sunt pietre in cauciucuri?
            Iar treaba cu march-arrier-ul, ca intra mai greu se intampla la mai toate Loganurile.
            • #51
              nu se aude kiar mereu, dar se aude in ambele situatii si cand turez si creste odata cu viteza. maine o sa ma uit de pietre pe cauciu si o sa ridic roata cu cricul sa vad cauciucul daca s-a ovalizat.
              • #52
                Pai e ceva pe la motor, posibil culbutorii trebuiesc reglati.
                • #53
                  Salut ! Daca tacanitul de la motor se aude cand turezi motorul pe loc , este de la injectoarele de gpl . Deschide capota si pune urechea deasupra unui set de injectoare de gpl si ai sa auzi acel tacanit.
                  Referitor la probema ta la marsalier incearca sa nu bruschezi levierul cutiei ... Introdu in viteza de mers inapoi mai lin si asigurate ca automobilul sta pe loc !!
                  • #54
                    nu stiu sigur unde se aude, treaba e ca se aude numai uneori in mers
                    • #55
                      Nu vad ce ar putea fi ,este exact cum spune si givaldi rampa de injectoare dar nu tot timpul cand se incalzaste bine motorul nu se mai aude rampa
                      "cromul este placerea mea"
                      "cui nu-i place , valea"
                      • #56
                        tacanitul nu se mai aude, dar a aparut alta problema mi-a murit de 2 ori motorul in viteza a 2 cand am redus nu stiu de ce? o sa imi fac o programare la cei de la meridian sa imi puna testerul pe ea? se vede pe tester oare problema?
                        • #57
                          Da, se vedepe tester daca e vreo problema pe admisie.
                          • #58
                            sa vezi ras daca se mai strica si bobina asta ) zice cei de la dacia ca iar am spalat masina la motor DACIA e masina de mers numai vara pe vreme frumoasa aveti grija cum mergeti pe ploaie sa nu intre apa la bobina D mi-e data trecuta au gasit defectiunea: bobina s-a stricat ca am bagat apa la ea nu stiu cum am reusit duaammnnneee ce oameni
                            • #59
                              Mai ai o problema de montare din fabrica pe undeva ,nu-i convine ceva ,eu nu am nicio problema si merge foarte bine ,incearca sa rezolvi asta ca sa nu plangi mai tarziu de masinuta
                              • #60
                                la u cand e pornita masina se aude gazul in instalatie daca asculti jos la bancheta din spate? ka la mine se aude gazul cum trece prin instalatie. o sa ma duc la cei de la meridian pe sapt viitoare. asta o sa merg asa cu ea sa vad daca mai face figuri ceva, daca mai moare motorul.
                                macar mi-au dat si mie un cadou azi de mos cei de la eurocargiurgiu un kit bluetooth auto parrot
