ledul verde care clipeste indica faptul ca nu merge pe gaz, ci pe benzina; dar trebuie sa fie si ledul galben aprins alaturi. Daca clipeste doar ledul verde atunci e o problema. Incearca sa apesi pe comutator dupa ce mergi cu masina vreo 15 min. Sa vezi daca mai clipeste sau nu. Chestia cu ambreiajul, nu stiu ce sa zic, la mine nu se aude nimic.
probleme dacia logan gpl
ledul verde clipeste si cand merge pe gaz,iar cand merge pe benzina se aprinde cel galben si sta aprins cat merg pe benzina.am sa ma duc azi la cei de la servis sa vad ce spun ca mglp-ul mai are garantie inca 17 luni.o sa incerc si sa apas pe comutator ,dar nu se da pe benzina daca apas dupa 15 munute?
Originally posted by lungu Dan View Postledul verde clipeste si cand merge pe gaz,iar cand merge pe benzina se aprinde cel galben si sta aprins cat merg pe benzina.am sa ma duc azi la cei de la servis sa vad ce spun ca mglp-ul mai are garantie inca 17 luni.o sa incerc si sa apas pe comutator ,dar nu se da pe benzina daca apas dupa 15 munute?
- nu mai aveam gaz si se pregatea sa treaca inapoi pe benz;
- siguranta de gaz la mine este in apropierea bateriei si avea mizerie si calamina si imi trecea singura in mers inapoi pe benzina. Daca scoti siguranta mergi doar pe benz indiferent de cate ori apesi pe butonul de gaz.
Asteptam ce ti-a zis service-ul!
am fost la service iar domni mecanici au zis ca nu au mai intalnit asa ceva la alte masini,si ca pot mergere in continuare ca nu este nici o problema daca se stinge si se aprinde ledul verde.sper sa mearga destul de bine ca si pana acum pe gpl.o sa mai incerc poate la alt service din bucuresti poate ii da de capLast edited by lungu Dan; 19 March 2009, 16:22.
Originally posted by KYRA View PostAm instalatie de GAZ Milano, cand trec pe gaz relantiul scade, trepideaza motorul si dupa cateva secunde incepe sa clipeasca becul galben (de poluare) de pe bord. Ce ar fi?
Salut...aceeasi problema am avuto si eu ... si am rezolvat-o pe garantie ...
a fost CPU de la GPL... inceraca cu un alt calculator de GPL ..de pe o alta masina ...
poate nu mai face...la mine cel putin, nu facea mereu...din cand in cand ..dar masina mergea ok...
bafta..:animal_spider2: LOGAN 1.4 MPI Laureat + GPL :ninja4:
Originally posted by BRUTUSANF View Postam uitat sa va intreb ceva
acum cand afara este rece ,voi ati observat daca atunci la trecerea de la benzina pe gpl voua vi se aud tachetii pana se incalzeste motorul ?
la mine asa se aud tachetii , tacane mai tare deaorece merge pe gpl si are alta cifra
astept raspuns de la voi si daca ati observat treaba asta
stiti cum sa faceti ,cand ajunge la temperatura de trecere iesiti afara di masina si ascultati ,se vor auzi ,cel putin la mine asa fac)..merge perfect..
Folii Geamuri Omologate.colantari de orice tip!!
Am si eu o problema la senzorul de gpl (cred). Am Logan GPL Laureate cu GPL-ul din fabrica (Landi Rendzo). Mi se aprinde incontinuu beculetul verde si bipaie ingrozitor. Nu tace pana nu il trec pe benzina. Si inca o faza, las masina seara pe benzina si cand incerc sa o pornesc dimineata bipaie ledul de gaz direct, adica nu ramane pe benzina, asa cum o lasasem. Am problema de vreo 1 luna. Am fost acum 2 sapt la service la Auto Marcu's si sa uitat la ea un "nene", mi-a zis ca e de la calculatorul gpl-ului si ca "nenea" care se pricepe la el nu este acolo, ca o sa ma sune ei cand vine. Am sunat acum o saptamana si la fel mi-a spus ca nu a venit "nenea" ala (ca cica e in colaborare cu ei) si ca nu m-au uitat, ca ma vor suna ei. Azi se fac 2 saptamani si m-am cam saturat sa astept.
Am doua intrebari:
- Stie cineva daca ce mi-a spus "nenea" ala e adevarat?
- Imi recomandati un serivice bun unde sa ma duc sa-mi rezolve problema?
Multumesc!
Am si eu o problema! MARE. Dupa 26k km de mers pe gaz (inst. Milano) AM SCHIMBAT CHIULOASA pe motiv ca a fost fisurata! Mecanicul spune ca de la gaz! Distractia m-a costat 1900 lei ( 900 chiuloasa SH si 900 distrib., antigel, garnitura chiuloasa, ulei si filtre + manopera). Tare multumit de asta:::
