Injectoarele Pe GPL Au Probleme?
  • #46
    Ciuculan mergi numai pe benzina 2-3 zile si vezi cum porneste...
    Daca incepe sa porneasca (mai) bine e de la reglaj GPL...
    Vezi ca ai 2 topicuri cu pornire grea unul e aici:
    • #47
      alex1980, nu-i asa ca injectoarele alea fara probleme sunt cele produse de Lovato pentru Landi? Daca e greu sa le recunosti, ceea ce nu cred ca imi pari expert, sunt cate doua pe corp de plastic imbinate intre ele prin sigurante de sarma...
      • #48
        Iarta-l ca nu stie ce face...daca are injectoare GPL pe masina din 1993 din profil sigur o sa tina mult si bine...in portbagaj...
        • #49
          Nu-l iert mai, ia cauta-i si tu postarile si aduna-le intr-o singura fila... E de la aparatul de propaganda, de ce crezi ca e atat de bine vazuta una instalatie? Si taman si-a mai facut un user, sa vedem daca mai are tupeul sa posteze cu unul sau cu altul... Pai oricare din posturile lui m-ar fi zgariat pe ochi daca il citeam, numai ca a avut noroc de a avut o viata atat de linistita de cand s-a inscris...
          Pana azi!
          • #50
            Aaaa si cealalta masina e un Logan ? Si ai montat Landi Renzo pe ea...
            Hai ca macaie ...esti penibil...
            Ba intrebai ce instalatie sa pui , la 2 zile zici ca ai 15.000km cu ea...in alta parte zici ca ai 65.000km sau 4 schimburi de filtre...
            Daca esti cu probleme la mansarda macar noteaza-ti ce scrii...altfel te incurci in postari/minciuni...
            Un om normal care deabia si-a pus instalatie pe masina, intreaba sa afle ceva, nu sa dea sfaturi (proaste 99%) indicatii pretioase, sau sa laude ceva...
            Eu unul pot sa-mi dau cu parerea (pertinenta zic eu) deoarece vad zilnic peste 20 masini taxi ce au SUTE de MII de km... si nu cumulat...instalatii diverse, mai mult sau mai putin intretinute...
            In locul tau mi-as gasi alta ocupatie...de exemplu de citit manualele de romana...sau un curs rapid de "Cum scriu corect romaneste" ...
            • #51
              Pentru ce a scris aici trebuia sa aiba 3 masini diferite in afara de VW care iese din schema ca nu corespunde. Una la care voia sa-i puna gpl, una la care are gpl si a facut deja 4 revizii, si una la care i-a pus doar filtrul cu abtipild la 40 lei, bine una dintre ele se poate confunda cu aia pe care o pomeneste ca a montat-o cu 2400 lei, bineinteles mereu se pomeneste numele instalatiei, pretul uneori firma. Ar trebui insa sa intelega ca -daca m-a lovit atat de tare peste ochi cu un singur post incat sa ma faca sa i le caut pe celelalte- va trebui sa faca alt cont si sa faca reclama mai pas cu pas.
              Nu inteleg de ce nu a facut ca mine, nu ma feresc, cine sunt, de unde, sa vina cu idei pe care sa le si sustina cu ceva real, nu sa faca feed-back pozitiv pe 3 masini deodata...
              • #52
                Puteau sa puna pe unul de la "avansati" sa faca reclama transparent...eventual "suport tehnic" cu solutii pertinente, etc, in eventualitatea ca unii vor dori sa-si rezolve problemele la ei...
                Ca Alexys de exemplu...
                A fost atentionat de un admin...se pare ca nu citeste toate topicurile unde a postat...
                • #53
                  Ba citeste.
                  Am tras lozul castigator...
                  • #54
                    Am si eu probleme la instalatie secventiala milano, imi tremura motorul pe gpl si in spate la toba se aude intrerupt.Face asta numai pe gpl pe benzina merge foarte bine, am schimbat bujii, bobine inductie, filtre, garnituri admisie si cele clapeta acceleratie. Mia zis cineva ca ar putea fi din rampa de injectoare care este MATRIX, se poate repara, sau cat costa alta noua? multumesc
                    • #55
                      Verifica daca ai continuitate pe bobinele de la rampa. Sa nu fie vreuna arsa...
                      Se mai ar uneori.
                      Citi km ai cu masina ?
                      Rampa se poate repara...daca vrei am kit de reparatii pt ea daca e HD 344 dupa cum stiu.
                      Oferujemy: Zestaw naprawczy listwy MATRIX - Zestaw naprawczy listwy Matrix - blaszki. Największy wybór części LPG w atrakcyjnej cenie. Nagaz24. Zobacz!
                      Am vrut sa fac una ca noua pt mine dar pina la urma am schimbat pe altceva...si mi-a ramas kitul... PM daca te intereseaza...
                      Daca e o bobina arsa, cred ca te pot ajuta si in cazul asta...
                      • #56
                        pe landi renzo stie cineva ce tip de injectoare matrix s-au folosit?
                        • #57
                          Dupa cite stiu pe LR s-a mers cu MED-uri...
                          Matrix s-a pus pe Milano pe vremuri...cum cred ca are si cel de mai sus...
                          • #58
                            asa mi-a zis cineva, ca pe Landi Renzo are Matrix
                            poate nu stia ce vorbeste...
                            • #59
                              Stiu ca se mergea pe MED inclusiv OEM Logan, iar astea noi vin cu Lovato parca...
                              • #60
                                moog care bobine de la rampa de injectoare gpl MATRIX? nu am vazut nici o bobina pe acolo nu are bobine. da e matrix pentru 4 cilindri.
