Da, e economie, pt ca nu sunt probleme des intalnite.
Mai merita sa montam GPL ?
da radule economie ! dar numai daca faci peste 20k pe an macar. nu ca multi dintre vecinii mei... au logan si fac schimbul la ulei din an in an si ma intreaba de GPL... ce sa le zic ? cum merg ei 2 km pana la servici nici nu intra GLP-ul ...
@tataieb - si pompa de benzina merge in niste parametri. nu e neaparat sa cada deodata. daca nu are presiunea suficienta da astfel de simptome.
dar eu mai am o intrebare: Exact de cand ti-ai pus GPL nu mai merge benzina ?
ca daca nu , excludem si treaba cu meseriasii care umbla unde nu trebuie.
si repet : du-te la un servis serios sa verifice alimentarea cu benzina! nu se poate sa nu-i dea de cap un meserias adevarat !o/____\o
costi-bc
daca ai citit in urma am mai scris , dar de atunci, cu voi, am mai descoprit si altceva.
chiar cind o probam ,pe gaz trepida , dar mergea pe benzina.
Un timp apoi dim ce in ce mai rau
. am bagat odata de la lukoil benzina. 3 litrii.
. CATASTROFA.
am mai alimentat de atuncu 50-55 litrii
tot prost a mers.
intr-o dimineate nu a pornit decit la a 8 incercare la automat
. de atunci porneste la prima incercare ,dar porneste putin turata si se acceleraza pina 1000 rotatii. merge prost ( in 3)
si se aprinde becul cu motorul din bord. o opresc si pornesc iar ,si o accelerez si nu se mai aprinde becul dar merge intrerupt Cind trec de pe gpl pe benzina ,in relanti, se opreste.
INTOTDEAUNA.
iar la montaj gpl ajm fost acolo
nu a gaurit decit galeriile
nu s-a umblat la injectoare
culmea e ca pe gpl nu am probleme ,nici la mers, nici la consum
25 litrii=aproape 300 km
va multumesc
bai nene la lukoil ai bagat tu benzina sau baiatu de pe linga pompa ca mai e cate unu care freaca menta de colo colo , pentru ca stiu caz real in care la o solnita dizal au bagat fraierii benzina au incurcat , au cerut scuze si au dat benzina in canistra un plin (40 l )dar omu a muncit cateva zile sa curete injectoare , pompa si de reglat la loc motoru.
Adi, ai verificat injectoarele pe benzina in service ? Poate e dus unul...
Incearca sa masori rezistenta dintre piciorusele injectoarelor cu un ohmmetru... tre sa gasesti cam 12 ohmi si sa fie la fel la toate.I don't ride low, I fly high...
. CATASTROFA.
tot prost a mers.
INTOTDEAUNA.
va multumesc
catre phantom
nu, nu mi-a aspirat nimic.
catre adiya
da, cred ca asta e
am vorbit cu cei de la servis si ma duc la ei dupa 22 martie si le voi cere sa verifice pompa de benzina si injectoarele.
ieri am fost la servis si am mers peste 50 km numai pe benzina, iar aseara am vrut sa o mut, a pornonit, apoi s-a oprit in relanti.Cind am vrut sa o pornesc a pornit la a 4 incercare.Daca merg pe gaz si o opresc nu are simptomele astea, adica porneste imediat chiar si daca se opreste imediat in relanti.
cam cit m-ar costa curatatul inectoarelor si a pompei in bucuresti?
mea culpa
ieri am fost la servici ,nu la servis
am luat decizia de a monta instalatie GPL, din pct-ul meu de vedere cred ca se merita, deoarece m-am saturat sa pun benzina de 200 ron, mai ales cand pretul a ajund la 4.44ron iar GPL-ul costa 2.1 /L
am ales tomasetto stag 200, deoarece masina are acelas motor ca loganul si din cate am auzit si am citit masina nu pateste nimic de la instalatie.
Originally posted by ReiMNs View Postam luat decizia de a monta instalatie GPL, din pct-ul meu de vedere cred ca se merita, deoarece m-am saturat sa pun benzina de 200 ron, mai ales cand pretul a ajund la 4.44ron iar GPL-ul costa 2.1 /L
Am citit cateva pagini din topicul asta...m-am convins ca merita sa-ti instalezi gpl.Dar,intreb si eu ca nu stiu,gpl-ul intra in functiune numai cand s-a incalzit motorul la 4 linii,80 grade? Ca daca asa este,la mine nu mai e cazul sa montez,nici nu se incalzeste pana ajung la serviciu...si cam 70% asa merg...
Trece pe GPL cand temperatura ajunge la 2 liniute. Oricum in realitate cand se fac 4 linii motorul inca nu ajunge la 60 de grade macar, pana la 80 mai ai de mers.
