@Ioan.Porancea:iti recomand sa mergi macar o saptamana numai pe benzina fara nici un pic de gpl si imi spui daca isi revine.La mine a functionat strategia asta.Si pune benzina proaspata in rezervor.
Citi Km Aveti Pe Gpl,si Ce Probleme?
Cred ca te-au pacalit de te-au rupt Domnule Porancea.
Din ce ai scris,astea sint simptome de culbutori strinsi.Cred ca se rezolva problema cu un simplu reglaj.Nu prea se pupa ce ti-au spus ei.Daca ai instalatie Landi,intr-adevar injectoarele sint scumpe,insa pot fi schimbate cu o noua rampa de Tomasetto,care te costa citeva sute de lei.La o instalatie Tomasetto,schimbarea doar a injectoarelor,fara rampa e cam 120 de lei.Restul de piese le-ai schimbat degeaba garantat.Sa-mi spui te rog daca ti-au reglat culbutorii cind te-ai dus la ei(daca ti-o fi spus).
Si inca ceva.Spui ca e prima defectiune la motor datorata gazului.Care e de fapt aceasta defectiune?Ce ti-au schimbat defect la motor?Senzorul de turatie,fisele,motorasul pas cu pas nu sint piese de motor,si nici nu au vreo legatura cu gazul.Din pacate ai dat peste niste excroci de prima clasa.La km multi,injectoarele de benzina se infunda pt ca nu mai sint folosite,si tb curatate la ultrasunete cam la 70000 de km.Iar culbutorii tb reglati cal la 40000 de km pt ca se string daca mergi pe gpl(scaunele de supape se afunda),dar mergi cel putin 300000 de km pina se duce qiulasa,unii au mers si 400000 de km.Cam asta ar fi partea negativa la gpl,insa la citi bani economisim,putem sa luam o qiulasa second,in caz ca tinem masina atitia km,ceea ce e putin probabil.
am fost si eu de am reglat colbutorii dupa 30.000 km pe gpl +1.500 pe benzina. am fost in servis si baietii au reglat admisia la 0.15 si evacuarea la 0.25 sau invers( nu mai stiu exact cum se regleaza si nici nu stau sa caut valorile normale dar au reglat pe maxim pentru ca cica asa trebuie la gpl pentru ca se stinga in timp) . pret undeva la 80 ron . concluzii masina merge la fel poate spun eu ca a scazut un pic consumu . partea proasta este ca nu am schimbat si garnitura la capac la chiuloasa , in magazin era la 35-40 ron parca nemteasca si aia de origine undeva la 80-90 ron , dar in servis aia de origine era 100 ron .
dupa montaj baiatu a dat cu spray si a curatat chiuloasa /capacu si era super curat , acum dupa vreo 400 km parca incepe sa asude pe ici pe colea , ce sa fac sa incerc sa string suruburile mai tare sau sa cumpar garnitura si sa o schimb cu una noua chiar cu aia cea mai ieftina /parca nu as da un milion pe o garnitura noua .Last edited by tirum76; 21 January 2012, 18:49.
imi "dadea in nas" si uneori si rateuri doar pe gaz cand acceleram intre 1500 si 2000 de ture. pe benzina mergea perfect. acum 2 zile s inceput sa mearga in 3.
bobina de inductie dusa. asta provoca si intreruperile. schimbasem injectoarele de gaz , calibrat instalatia de cateva ori , bujii , fise si nu-i dadeam de capat...o/____\o
"acum 2 zile s inceput sa mearga in 3. " si pe benzina si pe gaz . la o fisa nu dadea scanteie deloc. inainte mergea perfect pe benzina, doar pe gpl intrerupea.
de ce v-am spus aici ? poate patiti ca mine. sa faceti proba cu alta bobina buna de la un pieten.o/____\o
am 206.000km dintre care 35.000km pe gpl ... trage muult mai bine fata decand era noua masina ( de la gaz cred )
Originally posted by valdo View PostCred ca te-au pacalit de te-au rupt Domnule Porancea.
Daca era montata de un vecin in fata blocului fara multivalva avea oarecare sanse, altfel pauza...
Am vazut filmuletul la TV si se vedea clar ca valva de presiune isi facea datoria
Avea flacara sub masina in dreapta spate ...Diagnoza-reparatii-montaj instalatii GPL
Judecati mai intii...
In caz de rasturnare/spargere rezervor benzina, benzina se intinde pe asfalt si arde pe toata zona...
In cazul GPL arde local...
Asta iti asigura citeva minute bune in plus pt a iesi din masina...cu sau fara ajutor...
Ca sa "bubuie" trebuie mai mult decit un foc...valva de suprapresiune isi face datoria...
Ca sa se "sparga" butelia, impactul e asa mare ca asta ramine ultima ta grija...organele interne deja sint varza ...
Apropo de pompieri/politie...multi nu sint instruiti pt a interveni la asa ceva...
Caz in Iasi cind fostul prop. al unui taxi a fost sunat ca i-a luat foc masina...fosta...
Era prin zona si s-a dus sa vada care e treaba...
Toti stateau la jde metri distanta ca e bomba in portbagaj si fisie...inclusiv pompierii si politia...
S-a dus omul linistit a inchis robinetul si gata...Diagnoza-reparatii-montaj instalatii GPL
pai si chiar crezi ca ia foc masina daca ramai blocat cu acceleratia la blana....? eu zic ca mai de graba se alege praful de motor si cam atat !!!
Probleme mele cu instalatia de gpl .....sunt cam de genul asta .....NU EXISTA !
Nu am probleme de nici un fel ...pentru ca nu imi mai functioneaza instalatia de gpl.... pe un dintre masini de peste 45000 km....
Masina de acum tot DACIA LOGAN MCV 1,6+GPL nu a avut tip sa faca figuri avand doar ....850 km...deci....functionare impecabila"Dacă planul A nu merge, stai calm! Alfabetul mai are încă 25 de litere."
