Citi Km Aveti Pe Gpl,si Ce Probleme?
  • scuze ca postez poate unde nu trebuie.am fost azi la garantie sa le spun oamenilor ca dimineata desi f frig masina trece dupa 30 de secunde chear daca nu a atins temperatura de 40 de grade(am pornit caldura si baga aer rece nici macar caldut iar la bord nu urca nici o liniuta).au verificat ei si au spus ca masina are setarea de 40 de grade iar la landi se foloseste tot senzorul masini la instalatia de gpl.ce mi-au spus ei a fost ca senzorul meu ar indica mai mult la pornire cu toate ca pe bord nu arata.este cineva cu astfel de problema?o idee de rezolvare ca este foarte greu de cazut faza asta
    • Cred ca aici se incadreaza cel mai bine.Atasez o poza cu un taxi care are 480 000 km in total din care 420 000 cu GPL. Instalatia este Milano. De vreo luna masina are ceva probleme "cu compresia pe un cilindru" din spusele mecanicului. S-au schimbat la ea multe insa nimic pe la motor. Reviziile insa au fost facute cu sfintenie iar daca o piesa facea probleme era schimbata.
      • Si mai zice lumea ca nu sunt bune Milano.
        • Bogdane fa o lista cu ce ai schimbat la instalatia GPL, si de cite ori
          Nu mai pune filtrele pe lista...
          La motor nu se umbla nici pe la 500-550.000km...chiar si mai mult daca e intretinuta...
          Am vazut motoare nedesfacute care vad schimbul de ulei la 30.000km, bujii/fise etc la kg si au ~400.000km...
          • cu milano cred ca ai fost un norocos
            eu nu am auzit asa km la ei
            • Logan din 2005 gpl Tomasseto ,nu am avut probleme cu ea gpl l-am pus la 5000 de km,acum am 200000,doar un reglaj de culbutori facut la 100000 si reviziile la timp schimb de ulei la 15 mii cu Castrol Magnatec 5w40,merge foarte bine.schimbat si filtrele de gaz.
              • @Moog
                Nu este masina mea, este a unui taximetrist. A mea are doar 33 000. Daca ajung cu ea la 200 000 eu sunt multumit dar cred ca o sa schimba masina mai devreme.
                • Din postul tau se subintelege ca nu s-a schimbat nimic nici la instalatie...ca a mers 420.000km fara sa schimbe nimic la ea ceea ce e un vis frumos...
                  • EL n-a nimic de instalatie asa ca n-am de unde sa stiu. Oricum la cat a mers masina...
                    • Baiatul are dreptate ! Nu a schimbat instalatia, adica conducte, rezervor,carcasa etc....Hai sa fim seriosi la 420000 km efectuati pe GPL , sau schimbat de 15 ori ,membrane filtre, injectoare etc etc.....Uni chiar braveaza cu astfel de afirmatii!
                      "Dacă planul A nu merge, stai calm! Alfabetul mai are încă 25 de litere."
                      • Posibil, chiar probabil sa fie cum zici tu adonis. Eu am vrut sa spun ca masina poate ajunge la km aia. Acum ca el a schimbat instalatia de 3 ori pana acum e alta mancare de peste. Asta apropo de faptul ca GPL-ul dauneaza motorului.
                        • Eu am 220000 km pe gpl si nu am aschimbat decat injectoarele de gaz odata pt ca s-a decalibrat arcul din ele si imi dadea peste cap parametri de injectie si pe benzina. Atat am schimbat, nu am schimbat membrane si alte chestii.
                          • Cat te-au dus injectoarele cu montaj?
                            • 41000km fara probleme pana acum!instalatie gpl pusa dupa cumparare, un tomaseto!
                              • am un landi renzo montat after market
                                am aproape 4000 km si nu am avut nici o problema.
