Help Meeee Pls.....
  • Help Meeee Pls.....
    am si eu urmatoarele probleme la loganul meu prima problema ar fii cand pun contactul se aprind totzi martorii in bord mai putzin martorul de poluare si cel al abs-ului nush ce se intampla dar abs-ul nici nu imi functioneaza daca apas tare pedala de frana se duce taras.precizez ca masina nu a fost luata noua din fabrica este luata la mana a doua.mai este o problema cu consumul mediu cand merg in oras nu scade sub 10 iar daca ies la drum intins tot asa ramane consumul am incercat sa il resetez degeaba
    Daca masina e echipata cu abs, si nu-ti merge prima solutie simpla e sa te uiti la sigurante, sa nu fie arsa cea de la abs.
    A doua problema: Reseteaza-l, tine apasat pe buton pana apare 0 dar nu pe km partial ci pe cel de la cb, imediat dupa ce apare km partiali
    Succes!
      da esti sigur ca masina are abs ?
        Salut.
        Ce varianta de echipare e?
        Si din ce an?
        Numai bine.
        Un Logan----YNG-----
        Numai bine.
          Daca nu se aprinde deloc martorul abs si cel de poluare e smenuita.Abs ul probabil nu mai functioneaza,ambi martori sunt aprinsi si dupa pornire dar sunt obturati pe panou,
          Ce spun eu e caz concret,acum nu stiu daca si la tine e la fel dar poti sa desfaci ceasurile sa vezi daca nu cumva martori nu sunt obturati.
            da, si asta cu obturatu poate sa fie, sau chiar au scos de tot smd-urile(ledurile) de la martori.
              mai mult ca sigur ca asta e. luati-va masini cu ochii inchisi...
                masina este din 2004 si este full deci are tot pe ea inclusiv abs. am verificat sigurantzele sunt bune.
                mai precizez ca masina este second hand nu-i noua.
                  In legatura cu consumul...schimba consumabilele...in special filtrul de aer..sau macar da jos cochilia si verifica-l...
                  Eu azi l-am dat jos sa il schimb...il pusesem inainte de venirea iernii...si e foarte curat...desi e si normal ca iarna nu prea are de unde sa fie praf.
                  Ideea e ca un filtru de aer murdar iti creste consumul si scade puterea masinii.
                    N-am auzit de abs la Logan-uri din 2004 ,e posibil sa ma insel .
                    Din cate stiu abs-ul la Logan a venit prin 2006 ,repet e posibil sa ma insel .
                    Vad ca ai postat la "gpl" ,sa nu-mi spui ca ti-a zis ca are si gpl din fabrica ,ca asta sigur nu e adevarat
                      Ambition a avut abs de cand s-a lansat adica din sept 2004
                        Salut.
                        Confirm si eu,varianta de top"ambition"are din start(2004)abs
                        Numai bine.
                        Numai bine.
                          pana sa desfaca ceasurile, mai bine pune testul clip pe ea sa vada daca sunt erori si de ce natura sunt.
