Gpl Reglaj
  • Gpl Reglaj
    salutare cum e mai bine sa fie montat gpl.sa si faca trecerea la turatie sau la temperatura ce parere aveti despre instalatiile tomasseto(nu stiu daca am scris bine )astept parerile voastre va multumesc respect loganclub
    Eu am gpl de un an si acum am trecut de 10000.Trecerea se face la temperatura dar niciodata cand este la ralanti .Asadar trebuie indeplinite conditiile: temperatura si turatie peste 2000..
      Liviuprd - ai GPL din fabrica sau l-ai montat ulterior?
      Daca l-ai montat ulterior , unde in Timisoara... mai multe detalii...
      merci.
        sal
        ce instalatie ai?
        [QUOTE=pisiceanu;556755]salutare cum e mai bine sa fie montat gpl.sa si faca trecerea la turatie sau la temperatura ce parere aveti despre instalatiile tomasseto(nu stiu daca am scris bine )astept parerile voastre va multumesc respect loganclub ASTEPT PARERILE UNOR SPECIALISTII CARE AU GPL DE MULT TIMP MONTAT
          La tomasetto cu stag 200, trecerea pe gpl se face la temperatura lichidului de racire, 30 sau 40 de grade. Pornirea pe benzina chiar si vara, pe canicula, si trece pe gpl dupa 15 secunde automat, chiar si la relanti.
          Dacia Logan 1.4 mpi+GPL Tomasetto
            nu cred ca ar trebui sa treaca asa repede pe gaz. am o instalatie landi renzo si stiu ca trece peste turatie de 1600 si temperatura 40
            Ce noroc nemaipomenit ca roata a fost inventata inaintea automobilului ; in caz contrar , iti dai seama ce scartaituri am fi avut de suportat.
              posesor nou de stag 200.
              ce mi s-a spus e ca la 35 grade trece pe gaz, deci banuiesc ca vara dupa ce ii dau a doua a si trecut pe gaz iar iarna ar trebui sa astept vreo 2-3 minute pana sa ajunga la 35 grade.
              dar am si un buton cu care pot comuta intre gaz si benzina...asa ca, ramane la latitudinea mea
                pai vara temperatura de trecere 30 iarna o schimb pe 35 turatia la care se schimba 600rpm ... am avut si timp intre schimbarea de combustibili 8 secunde
                  la mine se face trcerea de pe benzina pe gaz la 40 de grade si la 1600 sau 1700 turatii
                    La BRC montat pe masina mea, trecerea pe gpl se face la temperatura lichidului de racire 40 de grade. Pornirea pe benzina chiar si vara, pe canicula, si trece pe gpl dupa 10 secunde automat, chiar si la relanti.
                    __________________
                      BRC`u e mai special am si eu un sistem closed loop care schimba la sub 2000rpm ind depresiunde si la -10 grade. BRC e tata gpl`urilor
                        la -10 grade? ce face la -10 grade? rece pe benzina?
                          trece pe gaz si la -10 grade cu motorul rece
                            @ciochy stai sa ne intelegem. oricare ar fi temperatura in mediul inconjurator, instalatia se poate seta cum vrei tu. numai ca este recomandat sa se faca trecerea de la benzina la gaz la temperatura de 40 grade a lichidului de racire. daca temperatura este mai mica, risti sa iti inghete "plamanul" de gaz cel care face trecerea gazului din stare lichida in gazoasa, fiind presiunea mare, acesta ingheata, tocmai de aceea trece furtunul de caldura prin el. iar ca trecerea la turatii se face la 1600 sau 2000 e nesemnificativa. la orice turatie s-ar face, poti apasa pe acceleratie daca nu vrei sa o mai tii pe benzina. dar macar cat e pe liber la pornire sa merga si ea pe benzina.
                              deci sa ne intelegem temperatura de vaporizare a gpl`ului e -40 grade. Masina la -10 grade a trecut pe gaz fara nici o problema. Closed loop e sistemul acela de injectie mono punct pe admisia generala.
