Explicatii Functionare Motor GPL
  • #46
    stiu iti raspundeam ca nu trebuie sa dai borna jos este deajuns sa ii scoti siguranta.
    ca sa nu mai sune trebuie stearsa din calculator ,te conectezi cu un laptop .
    Duster 4X4 1.5 dci 110 magarusisigpic
    • #47
      phantom la tomaseto erorile nu tiuie ,numai intervalul de service.Multi montatori pun acest interval de service ca sa mergi la ei sa schimbi filtrele. Cu o interfata poti anula aceasta functie. Bafta
      • #48
        mersi vortexo este bine de stiut ;)
        • #49
          Salut, mi-am pus de curand gpl si scuzati-ma, dar vreau sa intreb, in ce indicator gpl sa am incredere, in cel de la bord cu leduri, sau in cel de la rezervor? Cel de la bord arata 1/2, iar cel de la rezervor 3/4. Ma lumineaza cineva? Va rog si multumesc mult. Respect.
          Zona geografica dauneaza GRAV sanatatii!
          Pentru sanatatea dv., evitati sarea, zaharul si Romania!
          • #50
            in acela din spate logic. ledurile din bord sunt asa orientative
            • #51
              Mmultumesc, am intrebat deoarece incepe sa piuie butonul de comutare gpl/benzina. E foarte enervant ca mai ai gaz si asta piuie.
              • #52
                Cel din spate comunica datele la cel din fata...
                Verifica daca cel din spate arata bine in primul rind...
                Diagnoza-reparatii-montaj instalatii GPL
                • #53
                  la mine cand ramane ultimul led aprins mai am 1/2 rezervor
                  • #54
                    Si mai am o intrebare, cum aflu consumul de pe interfata C.B.-ului? Poate arata consumul gpl sau nu? Multumesc. Respect.
                    • #55
                      .......NU......
                      ,,DE_TOATE,,
                      • #56
                        de regula, adaugi 1 la indicatia bordului si-ti da aproape de realitate. adica 7% pe benzol + 1 da 8% gpl.
                        si o constatare pur personala: daca mergi ca mosu la exterior consuma cam 7-7,5. daca mergi normal, cam 8.
                        daca-i scoti pistoanele prin capota si pleci cu scart si pedala numai la podea, cam 8,5% la exterior. stag 300plus cu injectoare galbene
                        • #57
                          ~ai dreptate...pe exterior...urban se duce pe +1.5-2l pe linga ce arata CB-ul...
                          Ca sa scoti consum mare e deajuns sa mergi constant peste 3000rpm...sari spre 9-9.5l ...
                          Pt consum optim trebuie sa mergi pina in 2500-2800 rpm...la viteza de croaziera...
                          STAG 300 Plus adicatelea nu ai facut upgrade la ISA2 ???????? Sapa, se merita...mai ales ca e moca... si upgrade de firmware...
                          P.S. Bobinele sint galbene nu injectoarele ...ai bobine de 1ohm...ceva mai rapide in raspuns
                          • #58
                            Multumesc inca odata.
                            • #59
                              de ce as avea nevoie de acel upgrade daca masina zboara?
                              • #60
                                Se poate face upgrade si la instalatia Landi Renzo ?
