Pornire Grea Gpl (dimineata Vara/iarna)
  • Pornire Grea Gpl (dimineata Vara/iarna)
    Buna ziua tuturor! Am un logan din 2005 1.6 56.000 km .Acum 5 luni mi-am pus GPL ,prima data masina pornea la prima cheie dimineata,acuma in fiecare dimineata porneste greu dupa care toata ziua nu mai am treaba cu pornirea (pornire normala la prima cheie)Am fos la service,au zis ca era de la baterie ,mi-am schimbat bateria ,si dupaia pornea 4 zile normla (de zici ca a fost metoda placebo) ) . Au mai zis ca e de la electromotor dar nu a fost,electromotorul e ca nou.Am fost la verbita arad,si am vorbit cu cineva,care zicea ca si loganuril etaxi cu gpl porneau greu dimineata,dar la altii de ce porneste bine cu gpl? Nu pot sa intele,va rog sa ma ajutati,sa imi spuneti daca si voi care aveti gpl va face asa.Multumesc
    Masina pe drum nu a dat niciodata rateuri,merge super in rest
    Last edited by fanrenault; 15 September 2010, 22:55. Reason: Automerged Doublepost
    Nu inteleg ce inseamna greu??? Adica a doua treia cheie sau mai lung la prima pornire?? Multe detali nu pot sa dau nu ma pricep foarte bine dar sa sti ca si la mine dupa ce sta masina peste 24ore prima cheie e un pic mai lunga dar nu exagerat.
      Dau cheie lunga doar o data,dar dureaza vreo 6 pana porneste,dupa care nu mai am treaba toata ziua cu pornirea.Masina nu da deloc rateuri,nu a dat niciodata.
      Exact asa ca si la tine,dupa ce sta mai multe ore 24 ore cum ar fi.
      Daca face la multi asa,inseamna ca e normal,e ca un "efect advers" de la gpl.Nu stiu sigur )
      Last edited by fanrenault; 16 September 2010, 18:11. Reason: Automerged Doublepost
        sar putea sa ramai fara benzina in rampa in ideea ca masina prima data porneste pe benzina
          Pai am benzina 3 linii . ) Si tie iti face asa? Am un coleg care si-a pus si el gpl tot 1.6 are,si loganu lui a pornit greu "cheie lunga" asa,dar acuma spune ca nu mai are treaba.
            e clar ceva de la benzina. incearca s-o dai pe benzina cand o parchezi si sa vezi dimineata cum porneste.si sa pui contactul de mai multe ori fara sa dai la automat si termina benzina din rezervor si pune d'aia scumpa(99+ sau 100).
              Am pus si dinaia scumpa.Am incercat cand am parcat masina,sa dau pe benzina am turat-o de cateva ori,si dimineata prapad (dupa ce a stat multe ore nepornita) Dupa ce dureaza cheia lunga dimineata,toata ziua porneste din prima. Am sa incerc cum ai zis.Treaba e ca mai sunt masini la care le fac asa cu gpl . Masina nu da rateuri ,nu a dat nicio data,doar cu pornirea asta de dimineata mi se pare ceva misterios.Dupa ce mi-am montat sistemul de gaz nu imi facea dinastea ,doar de le o luna jumate de cand mi-am pus sistemul. :|
                Nu are nici un sens sa stai si sa pui contactul si sa il iei de mai multe ori dimineata, asa cum am vazut mai sus; tot ceea vei face va fi sa fortezi pompa de benzina sa traga benzina pentru ca apoi sa o trimita inapoi pe retur. Fiind vb de un sistem pe injectie nu e de ajutor. Poti insa sa te duci sa verifici emisiile de noxe - in special CO - si daca sunt peste cele normale trebuie verificata sonda lamda. Cel mai probabil ea este problema
                  Si tu ai avut aceasta treaba cu masina si ai rezolvat-o? Dar daca ar fi asta ce ai spus tu,nu trebuia sa imi porneaza TOT TIMPUL greu?Masina mea face ca al lui "irinell24" "dar sa sti ca si la mine dupa ce sta masina peste 24ore prima cheie e un pic mai lunga dar nu exagerat."
                  Am citit undeva,unde zicea ca daca are problema sonda lambda,creste consumul,scadeputerea,etc.Eu nu am nici pe dracu )) Consumul e mic,trage bine.Am fost la service,si nu au gasit problema ,au pus-o la calculatori si nu a avut nicio problema.POate asa e de la ca are gpl,daca asa face si la altii . Astept alte raspunsuri,multumes ;)
                  Last edited by fanrenault; 17 September 2010, 18:22. Reason: Automerged Doublepost
                    sonda lamda trimite niste date catre ECU si ulterior acesta calculeaza un anumit raport al amestecului de combustibil cu oxigen pentru ardere optima. in momentul in care sonda lamda nu mai functioneaza la parametrii normali datele trimise catre ECU nu sunt cele mai corecte. ti se intampla doar dimineata pentru ca doar atunci ai motorul rece. desi pare absurd conteaza orice grad in plus sau in minus din motorul tau. informativ ce instalatie ai pe masina...? landi renzo cumva?
                    • #11
                      Marca e Milano .Mai am un prieten care si-a pus inaintea mea milano gpl si lui i-a facut aceasi chestie ,si acuma spune ca nu ii mai face asa .
                      • #12
                        cand porneste dimineata la cate turatii sta in primele secunde dupa pornire, fara sa accelerezi?
                        • #13
                          Nu stiu la ce turatie sta,o sa ma uit si o sa iti spun,ca nu am fost atent.Dar eu de fiecare data cand porneste asa (lung) o pornesc cu pedala de acceleratie apasata . :|
                          • #14
                            A mea nu pornea decat la a treia cheie la un moment dat si facea ca un tractor in 3 cilindri pentru cateva secunde. Am pus benzina proaspata si am rezolvat problema.
                            • #15
                              corpu clapeta e curatat ? mai exact motorasul pas cu pas, el este responsabil de relanti
