am o instalatie brc.la doua luni dupa montaj a inceput sa porneasca greu(a doua a treia cheie)dimineata.in timpul zilei nici o problema.intro dimineata la a treia cheie ma lasat bateria.am luat curent de la cineva si am pornit.ciudat ca invartea bine apoi a murit odata,nu incetul cu incetul.am fost am verificat bateria verdict probleme la un element.am schimbat bateria iar masina porneste la prima cheie.am mai citit pe aici pornire direct pe gaz-la secventiala?la mine porneste pe benzina apoi trece pe gaz.exista un caz de pornire pe gaz dar cu conditia sa ai TEMPERATURA DE TRECERE PE GAZ.se tine butonul de comutare benzina/gaz apasat 15 secunde.gaz scapat de injectoare in cilindri-sunt doua electrovalve pe circuit una pe butelie alta pe plaman-sa scape amandoua?plus injectoarele
cand am instalat gazul la vernesti am intrebat daca sunt probleme pt ca am masina mapata.nu este nici un fel de problema.chiar si baiatul care a fost in reglaje(pe traseu) a fost surprins ca se simte ceva la putere si a reglato un pic mai agresiv.consum in bucuresti undeva la 12-13 .bezina 10-11
