pe gaz merge bine , pe benzina merge in 3 . asa pateam si eu... prima data am crezut ca mi s-a dus un injector de benzina ... e din soft. a memorat o eroare ... nu se aprinde "avarie motor". curios nu ?
Salut tot ce sa scris in acest topic am facut si schimbat de mut; Buji, fise cu un prieten, curatat corpu clapeta, schimbat motoras pas cu pas, verificat injectoare, verivicat pompa benzina (presiune), curatata, am fost cu ea la servis iatsa pitesti si au puso pe calculator totul OK, reglat tacheti la iei, golit rezervor si pusa benzina 99+ deci si proaspata si sa ajuns sa nu vrea nici de o intorci pe dos sa porneasca decat la atentie a10-a cheie. Iar daca o pornesc pe gaz o ia din prima la orice ora (landi renzo) de noua. Am 130 000km revizi la zi regim propriu. DECI E CINEVA PE AICI SA DEZLEGE DILEMA?????
salut .am avut exact aceeasi problema .cand a venit frigul nu mai pornea la prima cheie , cateodata pornea si la a doua cheie. am citit toate mesajele si dupa aceea cineva mi-a spus ca ar putea fi de la baterie . intradevar avea deja 4 ani si ceva de cand era masina si am riscat si am luat alta baterie. am cumparat caranda de 12 v 62 ah si de atunci nu mai am nicio problema. asa ca vedeti si voi care aveti baterii mai vechi de 4 ani poate asta este problema.
Am avut si eu o dacie pe gpl si intotdeauna o porneam pe benzina si dupa aceea o dadeam pe gaz,vara daca era cald porneam direct pe gaz,iar iarna aproximativ dupa o statie de tranvai o dadeam pe gaz...
aceiasi problema avea si fratemiu cu loganul lui....schimbat corp calapeta , fise, bujii, modului de aprindere, pompa de benzina si tot greu pornea.rezolvarea: a bagat de la rompetrol benzina si de atunci merge perfect(el baga numai de la petrom).merita incercat.merci
Cine se ocupa cu inchiderea threat-urilor,rog inchiderea acestui threat,ca stim care sunt problemele (ceva normal la gpl care se repara automat) Multumesc!
Am si eu o intrebare??? In diminetiile friguroase cand o pornesc (porneste din prima/la sfert etc) la plecare se aud unele mici batai. Nu ma ingrijoreaza deoarece dupa ce masina se incalzeste cum trebuie ele dispar. Dupa cum am zis nu ma ingrijoreaza, vreau doar sa stiu de la ce se aude??? Sa am si eu o idee???
fratilor iar am probleme toata iarna mi-a pornit la sfert cum a dat caldura.... acum nu mai vrea dimineata! mai nou se aude si un scartait cand porneste(am schimbat la 58000 km distributia acum am 70000) iar cand porneste dimneata si trece pe gaz masina scade tare mult din turatie mai mai sa moara parka nu primeste gaz....!! in rest dupa prima pornire toate bune si frumoase sfert la orice cheie ... mai am o intrebare cand mi-au schimbat distributia atunci mi-a facut prima data figurii cu pornirea tot asa pornea la a 2 a 3 a4 a5 keie uneori porneste si din prima... dar acum ma intreb e posibil sa fie de la distributie ca ursii aia sa imi greseasca montaju?!!
astept respunsuri de la voi cat mai repede ca ma DISPERAT GPL asta de kakaooo!!!!!
si la mine porneste greu dimineata, la a 2a cheie, desi inainte de montarea instalatiei de gpl pornea la sfert din prima cheie. am instalatie de vreo 2000 de km. plus ca am avut surpriza sa imi cam dea rateuri si in mers pe benzina! instalatia e landi. nu stiu care e faza si sunt destul de intrigat..
Oameni buni, credeti-m ca 99% la cei cu probleme de pornire/rateuri pe benzina dupa montarea GPL provine de la reglaj. Adica nu este reglat bine instalatia GPL si ECU benzina se invata cu corectiile necesare la functionare pe GPL, ce nu vor mai fi bune la functionarea pe benzina, adica amestecul va deveni greu de aprins.
Problema domina la pornirea cu motorul rece, cand sonda lambda inca nu poate corecta amestecul.
Aceasta discutie merge in vreo 3 topicuri in paralel.
Apuca sa dea soarele pe masina ?(in ideea ca incalzeste vaporizatorul,senzorul de temperatura agent racire, si ar incerca sa cupleze la prima cheie). Cu pompele de benzina cum stati, puteti incerca o verificare de presiune. Problema la pornire la prima cheie poate fi si din cauza senzorului hall care simte pozitia volantei, faceti o curatire/schimbare a piesei.
